Plotki na temat 7-edycyjnych Lizaków
Moderator: Ziemko
Miałem już w ręku nowy kodex Lizaków i z ciekawości sprawdziłem ile pk kosztują saurusy ... moje kosztują 250 pk z 3+ sv i z całym comand sqadem , a modele (prócz koxów) są przeeeśliczne , a herosów z 4 strony ,a znany każdemu Kroak kosztuje 600 pk
to wszystko wiemy już od ponad tygodnia ^^Piotruś pisze:Miałem już w ręku nowy kodex Lizaków i z ciekawości sprawdziłem ile pk kosztują saurusy ... moje kosztują 250 pk z 3+ sv i z całym comand sqadem , a modele (prócz koxów) są przeeeśliczne , a herosów z 4 strony ,a znany każdemu Kroak kosztuje 600 pk
pytanie, nie wiem gdzie pisać więc zapytam TU, bo to względem 7th edycji.
W kohorcie jest 8 skinków [Ld6] i 1 krox [Ld7] na czyją liderke się testuje ?
Najwyzsza z odziału.
magnesyZiemko pisze:Gokish , stare modele lizakow jesli chodzi o terki czy kroxy byly imho bardziej udane , a sporo tego na allegro (oczywiscie to moje zdanie , ja uwielbiam terki i kroxy V edycyjne) , wiec z tym takiego az problemu nie ma , tylko czemu od razu herosow na directa wrzucaja? Mogliby dac z 2-3 miechy czasu aby moc kupic ich normalnie. Plewy jedne...
Lizardboy - dobra opcja sa terki , dokup skas 2 kawalerzystow to bedziesz mogl 2x5 wystawiac. Poza tym box nowego stedzia - skleic go jako engine czy jako ancient stegadon...
King of the Slayers, and the Slayer of Kings
Jeśli mogę raz jeszcze.
Jak są skinki (5) na stagedonie. A on jest w CloseCombat to skinki z góry łupia juwelinami do tego oddziału ? testują BS ? czy jak ?
Będę bardzo dzwięczny !
Mam Pytanie
Dopiero zaczynam zabawę z WFB. Ten Direct Sale działa tak, że wszystkie figurki będę mógł zamówić tylko z strony GW.
To jest na cały czas czy tylko na start a potem to się zmieni i figsy trafia do sklepów. Jeżeli tak to w wizji funta za 5.20 chyba zmienię armię :/
Cos mi tu mocno śmierdzi z tą dostępnościa Kroxów i terkow tylko przez MO.
Ostatnio rozmawiałem ze znajomym pracującym w Bardzie i powiedział (pytałem o terradony) że starych już nie dostaną ale mają przyjść nowe.
Z tego co pamiętam po premierze orków były też jakieś cyrki podobne. Specjal charakterzy ( nie wiem czy wszyscy ale napewno Gorbad) miali być tak zwanym "splash-em". Mieli być dostępni przez 3 miesiące a potem wycofani do MO. Jak widać tak się nie stało. Może strategia GW w tym przypadku jest taka sama/podobna?
Ze strony GW:
Albo w ostatniej chwili zmienili booka, albo goscie piszacy artykuly nie maja pojecia o zasadach... (chyba ze nagle Drain Life stal sie MM;)Tactic One: Puppet Master
With the Channelling special rule, the Slann Mage Priest can cast his spells through the Skink Priests as long as they are within 24" of him. This can have the advantage of enabling the Slann to use short-ranged spells from elsewhere on the table, unleashing powers without exposing himself to danger.
Channelling is especially valuable with powers like Drain Life (in the Lore of Death) and Cleansing Flare, which both affect all enemies within a set distance. Use the Skink Chief on the Ancient Stegadon to get close (and preferably ram into) the enemy and then unleash the Engine of the Gods power, followed by Cleansing Flare for maximum power
Ostatnio zmieniony 8 lut 2009, o 13:05 przez Alister, łącznie zmieniany 1 raz.
