Nie do końca tak to działa. Jest tylko napisane, że jednostka porusza się z prędkością taką, jaką ma najwolniejszy model w oddziale. Pytanie, czy można latać w oddziale poruszającym się po ziemi? Według mnie nie można, ale jest to kwestia dyskusyjna.Matis99 pisze:Bohater w oddziale porusza się jakby był częścią oddziału, czyli nie może.
kilka pytań początkującego 2
był FAQ że nie lata o ile pamietam - poszukajcie ... idę wziąć gorącą kąpiel
... wróciłem
Q. When a character (on foot) with the ability to
Fly joins another friendly unit, is he restricted to
using his ground movement value when
moving/charging along with the unit or can he use
his flying movement value? For example, if a
Vampire with the ability to fly joins a unit of Black
Knights (non-barded), does he limit the unit to a
maximum charge of 12" per turn? Or would the
unit still be able to charge its full 16"?
A. The unit must use the same type of movement
(i.e. ground movement or flying movement), so the
Black Knights in the example may charge up to 12",
as the unit itself cannot fly.
I chose this interpretation because the other would
have implied having to consider what happens if
such unit charged through terrain or, God forbid,
through a wood!
... wróciłem
through a wood!
W FAQ do VC jest napisane odnośnie Vampa z Flying Horror dosiadającego mounta czy Nightmare też ma możliwość lotu. Odpowiedź jest, że ma. Ale będąc w oddziale porusza się jak cały oddział na piechotę. Jednostka z fly wg rule booka nie może wheelować etc, więc to już wymusza ruch na piechotę imo.Laik pisze:W takim razie jak to działa z latającym(z bloodlina) wampirem w oddziale kawalerii - może latać czy spowalnia oddział do 6 cali?
Vampir z Fly i np DreadKnight wyszarżować może z oddziału normalnie lotem, jak jest np w kawalerii to korzysta z M7 mounta
- gerald_tarrant
zawsze myślałem, że latający herosi nie mogą wchodzić do oddziałów?
czy jest inaczej?
i jeszcze takie pytanie:
czy lekka kawaleria może się ruszać i marszować po zebraniu się, a jeśli tak to dlaczego?
czy jest inaczej?
może się ruszać ale czy maszerować/szarżować nie pamiętam - raczej nie
nie mogą jeśli jet to ich jedyny sposób poruszania się
hero schodzi na ziemię i dalej na nóżkach popierdala a skrzydełkami potrzepie se kiedy indziej
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
- gerald_tarrant
w takim razie teraz pytanie: czy dyski Tzeentha mogą chodzić po ziemi o te swoje 1/2 cale, czy muszą lecieć?
1. Latający herosi mogą wchodzić do oddziałów. Herosi dosiadający latających mountów nie mogą.gerald_tarrant pisze:zawsze myślałem, że latający herosi nie mogą wchodzić do oddziałów?
czy jest inaczej?
2. Może się ruszać i reformować po zebraniu się (jeśli we wcześniejszej turze uciekała w reakcji na szarżę). Dlaczego? Bo takie ma zasady. (szarżować na pewno nie może, o marszowaniu nic nie jest napisane). Może nawet jeszcze wtedy strzelać (ale z -1 modyfikatorem do trafień)
A kto by chciał poruszać się 1/2 cala?gerald_tarrant pisze:w takim razie teraz pytanie: czy dyski Tzeentha mogą chodzić po ziemi o te swoje 1/2 cale, czy muszą lecieć?
Oczywiście odpowiedź brzmi, że mogą.
ale nadal nie mogą wchodzić do oddziału
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
mogą mogą
zamiast odpowiesz, że nie sprawdź wszystkie źródła, pomaga
Na latających mountach nie mogą (Hellstead, Disc of Tzeench, Dark Pegasus etc), sam Vamp z Flying Horror normalnie dołącza do oddziału żadna zasada tego nie zabrania.
Niespecjalnie rozumiem czemu to komuś miałoby przeszkadzać.
Każdy Char nawet jak lata ma przypisany swój parametr M, więc może chodzić i spowalniać jednostkę adekwatnie do tego parametru.
Jakaś jeszcze armia ma Charactera który lata sam z siebie bez mounta?
Nie ma nic o flying characters.RB page 68
There are two types of flyers, flying monsters and flying units.
Wniosek do innych mogą dołączać. Carstein Ring +Hellstead = śmierć vampaRB page 69
Characters can never join units of flyers even if they ride flying creature or are capable of flying themselves.
Dla mnie jasna sprawa.RB page 72
Characters mounted on flying creatures cannot join units.
Ostatnio zmieniony 1 maja 2010, o 20:34 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
yyyyyyy..... Demony ?
i to nawet 4
Herald Czincza (z giftem za 20 pts. )
Wrona
Bloodek
Demon Princ z takim giftem za 20pts.
i to nawet 4
Wrona
Bloodek
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
Zwolin ale to są monstery, które nie mogą i już.
Lord VC mający Fly może. FAQ powyżej.
z wymienionych przeze mnie hero tęczowiec może
a Bloodek, Wrona, Princ nie są monstreami tylko postaciami
i zastanawia mnie czy na pewno nie mogą dołączyć do oddziałów własnego boga - pewnie nie ale może ktoś podać jakieś źródło
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
a Princ?
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
no tak bo pewnie jest z WoCh'u, pomyślmy dlaczego nie może... hmm aa ee oo on jest z innej armii? yeaah, jak mawiał Duke Nukem: "damm! I'm good"Karczmarz pisze:Co nie zmienia faktu, że prince nie może się dołączac do oddziału demonów ;p
tak dla ścisłości, pytając o "inne postacie mające fly" chodziło mi o wszystko inne poza armią DoCh i WoCh
no to chyba innych przypadków characterów na podstawkach 20x20 albo 25x25 mających fly ni ma więc...
i stało się światło i kupa mądrości spłynęła na rzesze niedouczonych wojowników
czy jeśli lord na smoku ubije BSB to czy sztandar przejmują oboje - jeśli jeden zginie to drugi trzyma , czy trzeba określić kto ma i jak padnie to po zabawie?
Sf(x)= x^2+cx
chciałeś to masz
