Pytania o zasady 8ed VC
Moderator: misha
zazwyczaj tak
popchnięcie, inwokacja, przerzut na wound, dzialaja
oddział w ktorym jest czarodziej, albo sam czarodziej sa nadal w 6"/12"/18" od tego czarodzieja hyhy
to jeszcze jedno pytanie dotyczące poniższego zapisu:
czy jeżeli champion w oddziale zostanie zniszczony (np. w wyniku pojedynku) to inwokacja go przywraca?VC Armybook s.26 pisze:Some magic spells and items can resurrect fallen warriors in an Undead unit by restoring a number of Wounds' worth of models to the unit. If the target consists of a single model, such as a lone character or a Corpse Cart, then it can never exceed its starting Wounds value. If the target is a unit of more than one model, then Wounds regained in this way follow a strict order. First, the unit champion is resurrected - if there was one - and then the musician. Standard bearers are never resurrected; if the bearer has been destroyed, the banner crumbles to dust. Resurrected command models displace rank and file models as required. Finally, any remaining Wounds resurrect rank and file models. In the case of multiple Wound models, all models in the unit must be fully healed before another can be resurrected. Resurrected models are added to the front rank until it reaches at least five models (or three models in the case of monstrous infantry) . Additional models can then be added to the front or rear rank. If the unit already has more than one rank, models can only be added to the rear rank.
dokładnie
wpada w ciebie jakiś koleś na smoku czy coś, wyzywasz na pojedynek, on nie może odmówić
zabija ci championa atakami zazwyczaj jeźdźca (smok już nie może zaatakować)
w swojej turze przywracasz championa
możesz znowu wyzwać na pojedynek, żeby chronić innych bohaterów na przykład, albo trzymać taki model zanim zrobisz kontrę na bok
ale chodzi o jaką domenę ? bo nie do konca rozumiem pytanie (a undead vs nehek) trochę mi się gryzie hyhy
lore of undead
lore of nehekara
czy lore of vampires ?
ogolnie wybitych oddzialow nie wracamy na stol, ale jak oddzial zyje czy model ma stracone woundy to mozemy ten oddzial leczyc zgodnie z opisem czaru i zasad resurrecting fallen warriors,
jak zginęło 10 modeli zombiaków (ale oddzial nadal jest) to mozemy przywrócić 2D6+poziom magii czarodzieja ptk życia do gry
lore of undead
lore of nehekara
Chodziło mi o lożę wąpierzy i o jej atrybut o nazwie klątwa nieumarłych, która to abilitka przywraca życie wybranemu modelowi, jeśli uda mi się rzucić czar z tej loży. Pytanie było czy można wskrzeszać tym atrybutem. A swoją drogą jest taki lore jak lore of undead w 8 edycji?
Atrybutem nie wskrzeszamy modelu. Leczymy rane istniejacemu. Przy czym nie ma kolejnosci. Jesli byloby korzystniej mozesz najpierw przywrocic rany z invocation of nehek i dopiero uzyc atrybutu.
Jest Lore of Undeath (zle napisałem poprzednio). Z ksiazki end of times gdzie nagash jednoczy nieumarlych. Ogolnie Undeath to przyzywanie oddzialow legionu nieumarlych. Wg Faq GW każdy! ! Czarodziej mogl to wybrac nawet Orki.
w przypadku atrybutu domeny VC nie ma powiedzianej kolejnosci, mozesz najpierw uleczyc atrybutem a pozniej skorzystac z neheka, jak ci wygodniej, gracz decyduje
niektore atrybuty maja ze dzialaja jak jest "successfuly cast and resolved" albo samo "resolve" tu jest tylko "successfuly cast"
jeszcze co do neheka, to nie jestem pewien jak interpretować wskrzeszanie wampirów, eterali i lardż targetów. Czy oni mogą wskrzesić/uleczyć najwyżej jeden model, czy też każdemu z modeli przywracam po żcyiu? Na przykład mam oddział lataczy vargejów w liczbie 1 (na początku było trzech), rzucam nehek i wskrzeszam obu na jednym życiu, czy jednego z jednym życiem?
dzięki
dzięki
Tylko 1wo leczysz na całym oddziale
z lore of vampires tu mozesz zagrac kolejnoscia
jesli masz np pelnego vargeista a oddzial mial 3 modele, to wskrzeszasz 2 model z 1 woundem a z atrybutu leczysz kolejną ranę (bo model jest już na stole i brakuje mu ran)
jesli masz 1 rannego vargeista na 2 ranach, leczysz mu ranę z atrybutu, czyli jest pełen, a z neheka dorabiasz 1 ranę, żeby wstał kolejny model, czyli masz 2 modele 3+1 ran
nie, masz napisany warunek atrybutu jego opisie, nie ma takiej zasady o ktorej mowisz w RuleBooku
są domeny gdzie atrybut mowi "when successfuly cast and resolved" a tu masz "successfully cast", koniec zasad
możesz grać jak chcesz
mowie tylko, że powyższe jest ok i całą 8 edycję tego Army Booka można było tak robić
atrybuty 8 podstawowych domen też mają różne działania i moment ich uruchomienia
