kilka pytań początkującego
Weźcie pod uwagę fakt, że zasady każdego systemu bitewnego wymagają pewnego uproszczenie. Bo w przeciwnym wypadku gracze utonęli by w nadmiarze realizmu.
- Rakso_The_Slayer
- Postownik Niepospolity
- Master of reality
- Oszukista
Jak gram w sojuszu i walczą dwa oddziały warbannerem to dostaje +2 do CR czy liczy się tylko jeden banner?
- Master of reality
- Oszukista
zazwyczaj jak się gra w sojuszu, to nie można duplikować common magic items
Tak?Nie wiedzialem.
Dzięki
- Rakso_The_Slayer
Rakso_The_Slayer pisze:pewnie było...
maszynki przed strzałem w końcu robią pivot czy nie?Wiem, że w podreczniku pisze, że tak, ale kiedys była dyskusja o maszynkach w lesie, w które nie można strzelac a które po pivocie same strzelac moga i tam było, że nie pivotuemy koniec końców.
Jak jest aktualnie?
Czy oddziały z frenzy muszą szarżować na najbliższy oddział czy mogą wybrać w który? Pytam, bo kumpel mi dzisiaj wyskoczył, że jest errata i, że muszą szarżować na najbliższy oddział.
I czy taki wargor według BP jest legalny?
Wargor
bsb, extra arm, Shield
A i jeszcze pytanko, jak rzucam pite w maszynę, to jeśli przykryje ją tym kółkiem w środku to obejmują ja automatycznie, czy muszę rzucać 4+ bo chyba nie obejmuje całej podstawki?
Wargor
@ rakso- nie pivotujesz. Za duże wałki z ratlingami wchodzą
@ galahar- oddziały z frenzy muszą szarżować wg normalnych zasad szarży. Nie ma nic o tym, ze do najblizszego sie szarzuje.
Z tego co wiem to extra arm liczy się jako dodatkowa opcja do noszenia ekwipunku, więc powinien być legalny
Co do pitki- zależy. Jak przeciwnik nie ma podstawki, to jego strata
Jeżeli mają podstawki i wzornik nie przykrywa całej to się rzuca normalnie na 4+.Środek w tym przypadku nie ma nic do rzeczy
- Rakso_The_Slayer
W sumie to jeszcze jedno pytanie mam. Miałem popychaczke z Shadowa i rzuciłem ją na herda (rzuciłem 9 cali). Obok herda stali PG i 2 cale od PG stał Arcymag. PG byli nieco bliżej herda i teraz pytanie czy mogłem szarżowac na Arcy, czy raczej na bliższego wroga? Bo w opisie czaru nic nie pisało, a się już zamotałem z tymi zasadami co się szarżuje na bliższego przeciwnika. Bo tak mi się zdaje, że na najbliższego przeciwnika szarżuje się wtedy gdy jest to jasno opisane w opisie czaru/przedmiotu/zasady etc, dobrze rozumuje?
Arcymag
PG
herd
Oraz ostatnie mam nadzieję pytanie:
Jak się ma Standard of Balanse vs Banner of Rage?
@ rakso- jak karabinek nie wierzy to niech sie spyta kogos z LS. Gdzieś na temat pivotów była dyskusja (argumentem może być to, że jak na jakimś turnieju będę grał z karabkiem i będzie twierdził, że się pivotuje, to zagram z nim niewidzialnymi ratlingami, strzelającymi z lasu
@ Galahar- sprawdziłem w booku (grałem kiedyś zwierzaczkami, a booków się nie pozbywam
) ,,The wargor carrying Battle standard cannot choose any extra weapons, nor can he use a shield"
czyli nawet z ramieńkiem nie może mieć shielda
co do popychaczki- przed turlaniem na zasięg deklarujesz gdzie chcesz wlecieć (tzn. kierunek) jeżeli doprowadzi to do jakiegoś styku, to jest normalna szarża. Ale RB pożyczyłem i nie mam dokładengo opisu czaru, więc mogę się mylić
Co do standard of balanse- wyłącza wszelkie efekty psychologiczne jak frenzy, hate (również pochodzące ze sztandarów, czarów itd.)
- Rakso_The_Slayer
ale weapon teamy mają napisane "can therefore turn on the spot to fire in any direction" więc można je pivotować. Wg mnie to analogiczna sytuacjaShino pisze:@morrok ratlingi sa skirmishem a nie maszynamiskirmish sie nie pivotuje do strzalu
- Oni No Maćko
Mam pytanie - szarżuję oddziałem yeti na przód hangunnerów. Miedzy nami jest przeszkoda (skała, domek, las - cokolwiek) zasłaniająca yeti w taki sposób, że jest ten oddział widziany przez zaledwie jednego strzelca, a wszyscy zobaczą yeti dopiero gdy te będą około 3 cali od nich. Czy przeciwnik deklarując stand and shoot i tak strzela wszystki hangunnerami?
