8 edycja - Pytania 3
Re: 8 edycja - Pytania 3
Przy no armour save nie robisz armour save, Lidder, a nie oblewasz go automatycznie. Ale kiedy na skutek zbyt dużego modyfikatora za siłę nie masz szans go zdać, to wtedy można powiedzieć, że oblewasz.
Czy bound spela z Ruby Ring of Rhuin obejmuje lore atrybut ognia? (chyba tak, bo czemu nie?) I czy działa to w obie strony: tzn, 1) przeciwnik nadpalony pierścionkiem i mag dostaje +D3 do rzutu; 2) mag zadał obrażenia innym czarem (a choćby i ognistą kulą) i teraz bohater rzuca małą kulkę z pierścionka: dostaje +D3 do rzutu? Wątpliwości budzi zapis w "the casting Wizard adds +D3 to his casting roll" Co kiedy to nie Wizard rzuca czar?
Też można przyjąć taką interpretację. Jednak należy być konsekwentnym. Jeśli mówisz, że jeśli ktoś nie przystępuje do ASv z powodu zasady specjalnej to tak samo nie przystępuje do ASv z powodu dużej siły i tu też nie oblewasz automatycznie. Do tego dochodzi przypadek, gdy po prostu nie masz ASv.Jankiel pisze:Przy no armour save nie robisz armour save, Lidder, a nie oblewasz go automatycznie. Ale kiedy na skutek zbyt dużego modyfikatora za siłę nie masz szans go zdać, to wtedy można powiedzieć, że oblewasz.
Jednak z każdą interpretacją wiążą się skutki, które należy wziąć pod uwagę. Zajrzałem do RB, aby upewnić się kiedy można przystąpić do WSv. I tak: (RB, str. 44, more than one save, drugi akapit) "If armour save is failed (...) then the model takes its ward save". Oznacza to, że bez oblania ASv nie można przystąpić do WSv. Oczywiście jeśli ktoś ma zasadę specjalną typu "no armour saves allowed" nie wyłącza on WSv (doh
nie. boundy sa rzucane bez modyfikatorow do rzutu. +d3 do casta jest takim mdyfikatorem.Czy bound spela z Ruby Ring of Rhuin obejmuje lore atrybut ognia?
Nie sprawia to jednak, ze inny mag nie dostalby +d3 do czaru z kindleflame. Tam juz to dziala normalnie
Takie pytanko:
Walcze z wampirem ktory ma Beguile (liderka na -3, jesli niezdana to przerzut wszystkich udanych trafien), jest pierwsza tura walki - dziala Hate na DE. I co teraz?
Przerzucam najpierw udane a potem nieudane, czy najpierw nieudane a potem udane trafienia? Czy nie przerzucam nic?
- Infernal Puppet
Najbezpieczniej jest przyjać, że obie zdolności negują się nawzajem.
paulinka17
- Kretozord
A myślicie ze przerzut udanych 6 neguje hate'a?
To nie jest proporcjonalne i nie wynika bezpośrednio z FAQ.
Czyli jak jeden mag lub heros nadpali przeciwnika pierścionkiem to mag ognia później dostaje +d3. Dzięki.Shino pisze:nie. boundy sa rzucane bez modyfikatorow do rzutu. +d3 do casta jest takim mdyfikatorem.Czy bound spela z Ruby Ring of Rhuin obejmuje lore atrybut ognia?
W FAQ jest napisane że takie przerzuty się nawzajem niwelują. Jeśli dobrze pamiętam to jako przykłady sa nawet podane hate i przerzutu '6' z heavena.
FAQ podaje przykład re-roll wszystkiego co nie udane vs re-roll wszystkiego co udane, to się niwelują
osobnym przypadkiem wydają się przerzuty 6'tek / 1'nek
nie ma przykładu z heaven chyba, że w jakimś FAQ armijnym.
kostkę możesz przerzucić raz, więc imo logicznie, jak masz pulę która trafiła i są tam 6 - to 6 przerzucasz z zasady czaru, a inne nieudane przerzucasz z zasady hate, co wypadnie to zostaje
Czy wierzchowce z rydwanu biją w bok/tył ?
nie RB str 86DarkAngel pisze:Czy wierzchowce z rydwanu biją w bok/tył ?
faktycznie nie ma, a przynajmniej nie mogę teraz tego znaleźć.misha pisze: nie ma przykładu z heaven chyba, że w jakimś FAQ armijnym.
zionie na swojej inicjatywieMaciek P. pisze:Hmm....Firebelly z dwurakiem odpala breath: z jaką inicjatywą? Z własną czy ASL z dwuraka?
było tu parę razy
masz ten +1M bo w momencie deklaracji jestes czescia oddzialu
Ni tyle neguja, co jak jest reroll wszystkiego (i udane i nieudane) to po prostu nie ma sensu rzucac czegos co i tak sie przerzuci, wiec rzuca sie od razu to po rerollu, gdyby sie negowało to majac dwie zasady rerollujace mozna by jedna negowac a z drugiej korzystac.Azurix pisze:Negują się. Nawet to FAQ do Rule Booka uwzględnił, ten nowy
