ok dziekuje!
1. S.100 Make Way! - rzucacie roll off. Ten kto wygra wybiera kto pierwszy przestawia bohatera i potem lecicie naprzemiennie_reszka pisze:Pytanie o kolejność działań:
mój klocek 9 ironów z 3 bohaterami szarżuje na klocek wroga również 9 ironów z 3 bohaterami.
1. Kto pierwszy przesuwa bohaterów do 1 rzędu? Wiadomo, że ten co się będzie dostawiał jako drugi, ma pewną przewagę.
2. Czy mogę wstawić generała w miejsce championa (to wiem, że mogę) a następnie championa zamiast muzyka, czyli de facto przestawić championa w inne miejsce w 1 szeregu?
3. I dla uporządkowania wiedzy - Kiedy następuje wyzwanie na pojedynek - po make way czy przed?
2. Bohatera można wstawić w miejsce championa (opis Make Way!), ale wydaje mi się, że championa już potem nie wstawisz zamiast muzyka, bo champion nie jest bohaterem i nie robi make way'a
3. Tego zawsze nie pamiętam, ale na swojej ściądze mam: 1. make way; 2. impact hist; 3. challenge
Czy muzyk przy remisie dodaje +1 do CR (czyli zdaje się liderkę na -1)? Czy daje wygraną walkę (czyli bez muzyka zdaje się liderkę, ale bez modyfikacji). Pytam, bo mam niestety polski podręcznik, a w nim brakuje tego +1CR.
Przy remisie daje zwycięstwo stronie z muzykiem o 1.
Czy jesli eteryk przegra CR z unitem bez magicznych atakow, np przez szeregi, sztandar itp to jesli nie zda Ld to moze zostac normalnie zjedzony przez ten oddzial w gonitwie?
jednostki eteryczne VC i demony maja unstable oraz unbreakable
nie uciekają, otrzymują rany po przegranej walce
jednostki eteryczne VC nie zdają testu złamania, sypią się o tyle ile przegrają
jednostki demonów rzucają test LD i dostają odpowiednią ilość ran
To wiem, myslalem tylko że inne armie tez maja jakies tam eteryki, ale dzieki
- Azurix
Płaszcz Folariatha nie dawał "Eteryczności" jako takiej. Nie mniej, Rule Book nie zakazuje wejść do żywego oddziału Eterykowi z VC w Sojuszu i wtedy będzie on (np. Banshee w Savage'ach) uciekał wraz z nim. Poruszałem tą kwestię tutaj i przeciwwskazań nikt nie znalazł ku temu
str 27 moving off the board
mozesz upuscic stol tylko jako uciekajacy / goniący
Gdzie moge znalesc zasady slos i vlos? Nie ma tego w pdfie z uscisleniami sedziowskimi.
SLOS był w punkcie turnieje euro i simple Line of Sight, wydaje mi się, że jest nadal
VLOS z poprzednich uscislen przeklejony tutaj
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 5#p1263395
W spisie tresci jest, ale tekstu nie ma.
Down: dzieki
Down: dzieki
Ostatnio zmieniony 15 wrz 2014, o 15:21 przez Bosch, łącznie zmieniany 1 raz.
prosze
0.5 Turnieje „euro” oraz Simple Line of Sight
Jednostki widzą “przez” inne jednostki, zarówno sprzymierzone jak i wrogie.
Tereny dzielimy na takie co:
-Blokują LoS: wzgórza, budynki, bieprzekraczalny teren (obeliski)
-Nie blokują LoS: wszystkie pozostałe
Jednostka ma Hard Cover kiedy:
- jest zasłonięta przez jednostkę pośrednią, tak jak jest to opisane na stronie 41 podręcznika
- jednostka okupuje budynek, tak jak jest to opisane na stronie 127 podręcznika
- jednostka broni przeszkody (murku) tak jak jest to opisane na stronie 122 podręcznika
- większość jednostki jest zasłonięta przez blokujący LoS teren, tak jak jest to opisane na stronie 41 podręcznika
- większość jednostki jest w Ruinach
Jednostka ma Soft Cover kiedy:
- strzał odbywa się przez las lub do lasu, tak jak jest to opisane na stronie 119 podręcznika
- większość jednostki jest w Zaoranych Polach (fields)
Jednostki na wzgórzach nie otrzymują covera za zasłaniające jednostki, chyba że jednostka zasłaniająca jest na wzgórzu.
Jednostki w budynkach traktowane są jakby były na wzgórzu odnośnie LoS, dotyczy to również możliwego braku kary za jednostki zasłaniające.
Duże cele (Large Targets) nie dostają covera od murków, ruin / zaoranych pól oraz zasłaniających
jednostek.
- lwieserce85
Czy oddzial który spalil szarze moze wykkonywac inne dzialania w tej turze tj strzelac i czarowac? Wg mnie nie ale gralem wczoraj z kolega ktory sie upieral ze strzelac może. Poprosil bym odnośnik do odpowiedniej strony w rb...czy skinki w skirmishu zdaja test niebezpoecznego terenu maszerujac przez ruiny?
6+4+1=15
Nowy wymiar matematyki
1. Na pewno nie można strzelać i nie ma chyba żadnej zasady specjalnej która by na to pozwoliła.
2. Z tego co wiem nie można czarować tylko wtedy gdy jest się w panice wiec chyba można rzucać czary
3. Każdy rzuca trudny teren maszerując w ruinach chyba że ma się straidera, ale z tego co wiem skinki mają go tylko po wodzie czy jakoś tak
Stron nie podam bo jestem na wyjeździe
- lwieserce85
Ruiny nie sa jakos uscislone przez zasady ETC?
6+4+1=15
