Chaos Lord z wardem 3+ ze shrina:)Maciek P. pisze: Który heros jest tak twardy że pójdzie się bić z WL jak mu zdejmą warda 4+, magiczny pancerz i magiczną broń?
ETC 2012
Moderator: swieta_barbara
Re: ETC 2012
sorry Jankiel ale ja tak mamUwielbiam coroczne teksty w tym temacie. Skąd przekonanie, że jak czegoś nie ogarniacie, to jest do dupy?
RIP
- Cauliflower
1 salva w WL przy założeniu 2 hitów po przerzucie i wbijam.Kołata pisze:Z doświadczenia wiem, że takie kombosy mają przewalone z armiami bez magic itemów, np z demonami. Kadajec też tam raczej idzie po swoje.
Do tego armia jest odporna na wiekszość magii, ale d&d i helupa, czyli panika na 6 wciąż pozostaje do uwalenia.
Miłe jest i to, że skoro nie ma lighta to mi się nie śpieszy.
Aczkolwiek to jest Asger, rozpę ma dziwną, ale grać potrafi.
W zeszłym roku już była obśmiewana jego rozpa przez naszego dark elfa, a jak się spotkali to już ciekawie dla nas nie było.
Nie bylo tam tez przy okazji jakiegos grubego wala? Pamietam, ze spora afera o jakas akcje Asgera poszla.Cauliflower pisze: Aczkolwiek to jest Asger, rozpę ma dziwną, ale grać potrafi.
+1Jankiel pisze:Uwielbiam coroczne teksty w tym temacie. Skąd przekonanie, że jak czegoś nie ogarniacie, to jest do dupy?
Nie ma to jak wysmiać rozpę goscia, ktory gra na ETC nieprzerwanie od pierwszej edycji tego turnieju. Co więcej gra w teamie, który chyba nigdy nie był poza podium.
Dobra dobra, sam o tym doskonale wiem, ale czar musi wejść i wtedy co: efekt czaru to dodatkowe 5-6 hitów z S6, super, ten sam efekt uzyskasz rzucając banishment a bez wydawania 800pkt na strzelców.Kołata pisze:Walisz czar multiple-shot obszarowy z nehekhary i wypłacasz średnio 12 hitów z s6 na bodaj 36 cali
Ktoś jeszcze ma jakieś pomysły?
edit: choć chyba zaczynam rozumieć już jego rozpę gdy się spojrzy na całość to układa się w pełny obrazek, tj. gostek będzie próbował wygrać małymi progami, tj. bierze na klate wszystko i snajperuje dwoma małymi magami death wrogich herosów, bo będzie z nimi w oddziale siedział king z Ld10 a w turze strzelania to zmasowany atak na jeden oddział, który pod 2-3 turach strzelania wyparowuje i daje punkty. W zamian duńczyk zastawia się mrowiem śmiecia, tj. 5 fastów i dwie dyszki szkieletów, które kosztują śmieszne ilości punktów i przy progach euro wygrywa ładnie grę niemal z każdym na jakieś słitaśne 13-7.
- Cauliflower
Otóż to.
Podobnie wyglada rozpa Asgera - nie traci punktów, a jak ktoś pomysli, ze to gówno to w to wpadnie jak głupi i zboostowani WL go pokroją.
Co do wałka na euro, to chyba była to kwestia interpretacji zasad czy samego twardego stylu gry Asgera. Zresztą to był mecz o wygraną Euro, więc emocje były wysokie, ale to niech Barb się wypowie. Wiem, że miał o cos pretensje, ale czy to był wał?
Pierdolicie. Chujowa rozpa, mega sytuacyjna.Cauliflower pisze:Otóż to.
Lory dobrane słabo.
Cory dobrane randomowo.
Brak łuczników na 10ce łuków.
Champion na 16 spearmenów.
Talisman of Loec na championie WL jest 100 gorszy od +1M.
BSB z halabardą zamiast dwuraka.
Kmina z null stone jest intrygująca w najlepszym przypadku. Jak mu tego lorda zajebia ghoule, crypt horrory, spearmeni, warriorzy chasu, maruderze, savage orki (czyli wszystko to takie realne cele dla White Lionów) to już nie jest wesoło.
Kowbojów to kosi, owszem, ale czy 300 punktów to dobry pomysł na sytuacyjną kminę? Moim zdaniem nie bardzo.
Smok jak się w niego wpitoli to go zje i tak.
Z relacji Zbyszka: Barb ustawił swojego BSB na "tu jest 12" a Asger w odpowiedniej fazie combatu idzie do coacha, pyta się czy ma grać twardo, słyszy tak, bardzo dokładnie mierzy i jest 12.1". I wtedy zaczęły się hulanki.Co do wałka na euro, to chyba była to kwestia interpretacji zasad czy samego twardego stylu gry Asgera. Zresztą to był mecz o wygraną Euro, więc emocje były wysokie, ale to niech Barb się wypowie. Wiem, że miał o cos pretensje, ale czy to był wał?
Furion
Edit:
Te ogry Kenta to też jakaś patologia.
Slaughtermaster z fencer blade zamiast 4go levelu ROTFL.
Tam nie było błędu o 0.1 cala. Barb powiedział że jest 12 a było 10,5, nie jestem pewien czy to się w ogóle dało ustawić (chodziło o jednoczesne bycie w 12 calach na reroll i po za zasięgiem pity od oddalonego maga). Fakt, że Asger powinien zwrócić uwagę od razu, dodatkowo był problem z podstawką Barba, która zawierała miejsce do załogantów i Barb od nich mierzył zasięgi. Aczkolwiek ta bitwa generalnie miała podniesione ciśnienie bo Asger przegrywał do momentu tej akcji i kminy pt. kulam lepiej to i mając w plecy wygram combat.
Takie tam smutne opowieści.
Nabił w pizdu punktów, teoretycznie "słabą" rozpą. Szukanie uzasadnień w stylu "wał", "sytuacyjna", "drużynówka" to tylko niechęć do przyznania się, że pojęcie o battlu ma się marne
na pierwszym ETC nie grał+1
lory asgera nie są najgorsze, ale w cenie -150pkt mozna miec te same, tylko ze lord bedzie miał 1 level ze scrollem i save 2+, zamiast tego śmiesznego 1 levelowca magika
RIP
H
to sa dwa rozne przedmioty , tzn maja inna naxwe bodaj, czy tam zajmuja rozne sloty, juz nie pamietam
chyba nie.Shino pisze:Macias pisze:Natomiast przy potionie chyba można zastosować koszt z RB.
Ośmielę się wtrącić. Czy, jeśli nazywają się jednakowo, ale mają inne działanie, są tym samym przedmiotem?Shino pisze:chyba sie tk samo jednak nazywaja i maja ten sam slot.
Chyba takze sa jednym przedmiotem.
Cytat z rulebooka :
A teraz cytat z Army Booka do DE:Potion of strength 20 points.
One use only. The Potion of Strenth can be drunk at the start of any player's turn. The imbiber has + 3 Strength until the end of the turn.
Dla mnie to jednak 2 różne przedmioty. Jeden działa od początku tury (czyli jeszcze w fazie magii na przykład broni przed dwellersami), a drugi od początku combatu.Potion of strength 30 points.
One use only. The model may drink this at the start of any close combat and it lasts until the start of the next player's turn. While it's in effect, the Potion of Strength grants +3 strength.
Co teraz w takim razie? Będzie jakiś ruling by LS w tej sprawie?
Andy Potter - Warriors of Chaos
Chaos Lord on Disc of Tzeentch: general, lvl 1, death, mark of
tzeentch, stream of corruption, third eye of tzeentch, great weapon,
shield, chaos armour, dragonhelm, talisman of preservation, book of
secrets, scroll of shielding, 402
To legalne złożenie? Dyskowiec z domeną śmierci?
Tak, Book of Secrets.Waldi pisze:Andy Potter - Warriors of Chaos
- Cauliflower
Robson pisze:na pierwszym ETC nie grał+1
lory asgera nie są najgorsze, ale w cenie -150pkt mozna miec te same, tylko ze lord bedzie miał 1 level ze scrollem i save 2+, zamiast tego śmiesznego 1 levelowca magikaprzeinwostowanie lorda to kolejne 50pkt, a halabarda na bsb to za pewne brak punktów
mi nigdy nie siadał dwurak
a na ch. WL wiadomo, że lepszzy reroll wardów na brete/woch/doch/we
Na co????
Widać, że dawno nie grałeś
Ale liczba dochu mnie zaskoczyła, ciekawe jak wyniki
Po odblokowaniu da się grać masówką
Co do Potion of Strenght, to zasędziowaliśmy na ETC tak smao jak w Polsce. Jeden item, koszt AB, zasady RB.
Furion
Nie, musi mieć ten sam lord co ma mark.Jasif pisze:Tak, Book of Secrets.Waldi pisze:Andy Potter - Warriors of Chaos
Furion
