zabawnem, ze cytujesz to z zasady random movement, ktora wlasnie dziala inaczej.''if the random move brings the unit to within 1'' of a friendly unit it stops''
PYTANIA ODNOŚNIE ZASAD TOMB KINGS
Moderator: Shino
Re: PYTANIA ODNOŚNIE ZASAD TOMB KINGS
tam jest mowa o czarodzieju lub innym modelu generującym PD / DD więc każdy model podchodzi który coś generuje
Naturalnie.Kolas111 pisze:Ok dzięki
Jeszcze jedno pytanko. Czy jak 40 szkieletów w hordzie , z włóczniami walczy z inną hordą i NIE szarzowalo to atakują wszystkie szkielety ? Jak tak to z princem i z FCG wpłaca to 43 ataki z ws 5. Wow
Natomiast ja mam pytanie do zaklęcia nr 4. z nehekhary, tj. Usirian's Incantation of Vengeance. Czy poprawnie rozumuję, że dangerous terrain testy zdaje się nawet wykonując zwykły ruch? W opisie czaru jest "treats all terrain (even open ground) as Dangerous Terrain, testing every time it moves (including when charging, fleeing, pursuing, moving compulsorily, etc.)".
- Kacpi 1998
katapka chyba na rydwanówce a kaszkiet na takiej by się zmieścił
Katapka na rydwanówce na 100%, takową dostałem jak ostatnio kupiłem ją w Finecastcie. Casket nie musi mieć podstawki, aczkolwiek jeśli nie chcesz by model się posypał to polecam wstawić ją "jakąś" (byle Ci odpowiadała).Mojżesz pisze:Wiem, że te pytania czesto się powtarzają, ale na jakich podstawkach wystawia się katapulty i kaszkiety ?
Ta dyskusja jest już za długa, więc przybywam z pomocą. Nie znam się, ale znalazłem to na tym forum:
https://www.dropbox.com/s/82gbt5z20btzj ... 0chart.pdf# - nie wiem czy ten link będzie działał.
W skrócie:
Katapulta (Screaming Skull Catapult) - okrągła 3" (jak mały szablon) lub 50x100 mm (rydwanówka) - taką dołączają do finecasta
Kaszkiet (Casket of Souls) - okrągła 3" (jw.) lub 80x80 mm (ja zrobiłem z 4x40 mm)
Settra the Imperishable - 100x100 mm (2 rydwanówki) - w zestawie jest 1 rydwanówka i 2 końskie - jedną rydwanówkę trzeba sobie dokupić albo dorobić.
W skrócie:
Czy jak rzucę Djaf's Incantation of Cursed Blades(dawanie killing blow) na oddział rydwanów, to impakty maja killing blow?
Napisane jest że close combat attack, czyli w takim razie 4 rydwany wypłacałyby 8 ataków z siłą 3 oraz 8 + 4k6 ataków z siłą 4, wszystko z killing blow?
Prawie dobrze. 4 rydwany wypłacają podczas szarży 8 ataków z siłą 3 (za konie) + 16 ataków z siłą 4 ( na jednym rydwanie są dwa szkielety, a każdy ma po dwa ataki) + 4k6 ataków z siłą 4 (za impact hits). Wszystko ma killing blowa.
Zauważ, że jeśli wrzucisz oddziałowi 4 rydwanów +1 atak z czaru nr 3 z Lore of Nehekhara albo z czaru nr 6 z Lore of Light, to każdy element rydwanu, który ma osobny profil i osobno atakuje dostaje jeden dodatkowy atak, a nie rydwan jako całość. Więc oddział 4 rydwanów z +1 ataków wypłaca 16 ataków z siłą 3 i 32 ataki z siłą 4 i 4k6 impactów.
- Warzywo
- Slayer Zabójców
Można, Casket jak każda maszyna jest pojedynczym modelem i załoganci są tylko znacznikami woundów. W takim przypadku Casket to zwykły model posiadający 3 woundy oraz 8 liderki.Greyhawk40k pisze:czy czarem Spirit Leech lub innym wybierającym konkretne modele, można wskazać model obsługi Carketu? czy Spirit Leech w ogóle działa na maszyny i jak?
Kaskiet można wskrzeszać?
dzięki.
