8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
RB - Faq
Q: Where there are references to monstrous infantry/cavalry/beasts
does this mean just monstrous infantry, monstrous cavalry and
monstrous beasts (and not ‘ordinary’ cavalry and beasts)? (various)
A: Yes.
Czy dobrze zrozumiałem, że kawaleria (np. lekka) atakując machinę wojenną może użyć do 6 jednostek ?
A: Yes.
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 90#p624390Ketman pisze:RB - Faq
A: Yes.
Rozumiem że jeśli mam bohatera w oddziale to mogę zadeklarować że tylko bohater szarżuje (opuszcza oddział).
Moje pytanie brzmi czy mogę zrobić odwrotnie tzn. zaszarżować samym oddziałem bez bohatera (w liście sytuacji w których bohater nie może opuścić oddziału nie ma pozycji "jeśli oddział szarżuje").
Wnioskuję więc że skoro nie pisze że nie mogę wtedy opuścić oddziału to mogę tak zrobić ?
nie przechodzi? gdy mamy charaktera - stubborn to chyba przechodzi to czemu nie przechodzi frenzy?katerek pisze:Nie, jeśli masz kolesia co jest frenzy w oddziale nie frenzy to tylko on testuje i może wyszarżować z oddziału (sam).Pedros pisze:Frenzy przechodzi na oddział (chodzi o szarże i testowanie ld).
Czy oznacza to, że cały unit ma zasadę frenzy?
albo glupota. to co jak stoi to reszta idzie? wierzyc mi sie niechce
Pewnie a jak bohater ma KB to po dołączeniu do jednostki ona też dostaje KBkauczuk pisze:nie przechodzi? gdy mamy charaktera - stubborn to chyba przechodzi to czemu nie przechodzi frenzy?
stubborn nie ma co wyjaśniać w zasadach jasno stoi jak jest.
supitdity jasno opisane jest co się dzieje z bohaterem w takiej jednostce w sekcji dotyczącej bohaterów
Poza tym w tej sekcji także jest napisane że "jeśli w tekście nie jest wyraźnie napisane to specjalne zasady dotyczące bohaterów nie odnoszą się do jednostek to których się dołączyli" a jakoś nigdzie nie zauważyłem że jak furiat dołącza się do zwyklasków to Ci nagle dostają szału
Ale żeby z frenzy nie było cukierkowo to o ile koleś Frenzol może (lub musi wyszarżować ) z jednostki nie frenzy a ona nie będzie mogła już w tej samej rundzie szarżować to o tyle jeśli nie frenzol będzie w oddziale frenzoli to musi z nimi szarżować bo i tutaj patrz zasady kiedy bohater może opuścić swoją jednostkę.
Ostatnio zmieniony 8 wrz 2010, o 13:02 przez katerek, łącznie zmieniany 1 raz.
wywnioskowales tez, ze skoro nie ma nic co zabronilo by ci podzielic oddzial na 2 lub 3 mniejsze podczas gry lub tez polaczyc kilka oddzialow ze soba to tak mozesz zrobic?Asterix pisze: Wnioskuję więc że skoro nie pisze że nie mogę wtedy opuścić oddziału to mogę tak zrobić ?
Nie, jeśli masz co najmniej jeden model, który podlega zasadzie frenzy, to testuje cały oddział i po niezdanym teście rusza się cały oddział - strona 70, RB:katerek pisze:Nie, jeśli masz kolesia co jest frenzy w oddziale nie frenzy to tylko on testuje i może wyszarżować z oddziału (sam).
If, during the Charge sub-phase, a unit that
includes one or more Frenzied models could
declare a charge, then it must do so unless a
Leadership test is passed. If the Leadership test
is failed, the Frenzied unit must declare a charge
against the nearest viable enemy.
No dobra źle się wyraziłem. Poprostu ponieważ znalazłem w rulebooku listę momentów w których bohater nie może opuścić oddziału i nie ma tam "momentu szarży oddziału" to wydaje mi się (ale pewien nie jestem) że w momencie szarży oddziału bohater może go opuścić.Shino pisze:wywnioskowales tez, ze skoro nie ma nic co zabronilo by ci podzielic oddzial na 2 lub 3 mniejsze podczas gry lub tez polaczyc kilka oddzialow ze soba to tak mozesz zrobic?Asterix pisze: Wnioskuję więc że skoro nie pisze że nie mogę wtedy opuścić oddziału to mogę tak zrobić ?
Nie jestem jakimś kombinatorem i do niczego nie jest to mi potrzebne, wolę znaleźć odpowiedź na takie pytanie zanim taka sytuacja nastąpi niż potem siedzieć i na siłę przekonywać się z przeciwnikiem o swoich racjach.
... jest jakaś jednoznaczna poparta cytatem albo rozsądnym argumentem odpowiedź na moje pytanie "czy można zaszarżować samym oddziałem zostawiając bohatera z tyłu ?"
Bohater może opuścić oddział tylko poprzez szarżę (własną bez oddziału) lub w fazie remainig moves pod warunkiem, że... i tam jest cała lista warunków. No chyba że użyje jakiś tam gadżetów ale mówimy o normalnych sytuacjach.
Tak - przeczytaj jeszcze raz stronę 101. Jak stwierdzisz, że to co wymienili w myślnikach to są tylko przykłady i takich sytuacji, gdy bohater nie może opuścić oddziału jest znacznie więcej ("and so on"), to wtedy kwestia rozwiąże się sama.Asterix pisze:... jest jakaś jednoznaczna poparta cytatem albo rozsądnym argumentem odpowiedź na moje pytanie "czy można zaszarżować samym oddziałem zostawiając bohatera z tyłu ?"
Z resztą bezpośrednio Ci wymienili w jakich dwóch przypadkach bohater może Ci wyjść z oddziału:
- wyszarżowując z niego,
- wychodząc z niego w fazie Remaining Moves.
Tylko Ci, którzy znajdowali się w jej końcowym położeniu, chyba że jest napisane inaczej. Zasady scatterowania są na stronie 9, RB.Lukaszxx pisze:Pewne czary templatkowe muszę skaterować. Np. czar nr 6 z lore of fire, flame storm bodajże. Czy obrywają wszyscy którzy znaleźli się na drodze templatki czy tylko ci którzy znajdowali się w jej końcowym położeniu?
Pytanko:
Czy zasadę "Old Grumblers" Longbeardów, można wykorzystać gdy szarżuje Cię jednostka powodująca Terror? Oczywiście, chodzi o nieudany test i jego przerzut, jako że terror szarżującej jednostki teraz powoduje przymus zdania testu paniki.
To wiem, ale ta zasada daje przerzut jednostkom wokół. Chodzi przede wszystkim o potwierdzenie, że teraz test Terroru jest testem Paniki.kauczuk pisze:ale oni sa odporni na panike
