Szybkie pytania
Re: Szybkie pytania
Mam pytanie. Mianowicie nie potrafię uzyskać gładkiej, śnieżnobiałej bieli na moich HE. Zastanawiam się, czy nie jest to wina farby. Czy to normalne, że przy rozrabianiu farbki z wodą robi się dużo bąbelkow, które znikają dopiero przy schnięciu farby?
Tez tak kiedyś miałem za bardzo mieszałem farbkę z woda a wystarczy wpierw farbkę potem pędzelek do wody i powoli mieszać a nie jakoś dziko powinno pomóc .
Ps używał ktoś kiedyś Masy modelarskiej z WAMOD o wiele tańsza niż gs gw ino czy lepsza ?
Chce po prostu tuningować korsów na shady zalepić łuski w płaszczu i zrobić kaptury. Próbowałem z poxylina ale to ino do lepienia czegoś większego się nadaje
No to zależy jaki kolor i efekt to ma być. Prawdę mówiąc można cieniować czerwony niebieskim i zielonym, jak jest taka potrzeba. Na czerwono to raczej bym zaczynał od mechrite red i rozjaśniał do br, ale też można np. zrobić mieszankę br z czarnym i za każdą następną warstwą dodawać czerwonego, aż do czystego czerwonego. W każdym razie blood red musi być położony na warstwie jakiejś innej farby, bo jak dasz bezpośrednio na czarnym (albo innym ciemnym kolorze) to będzie przebijać.
http://mordheim.ashtonsanders.com/2008/05/21/wyrdstone/jamakot pisze:szukam tematu w który ktoś pokazywal jak się robi spaczeniowe kryształy do podstawek. dajcie link bo znależ nie mogę
kupilem wczoraj DOTa4 firmy shell (jakis donax yb), wrzucilem tam pare figurek do Hord (metale) wraz z podstawkami. zostawilem na cala noc i farba schodzi bardzo ladnie, lekkie szorowanie szczotka i czysta powierzchnia ale... okropnie podtopilo mi podstawki. Teraz boje sie wrzucic tam plastiki ktore chcialem zmyc. Wiec mam pytanie czy ktos uzywal takiego plynu, moze jest za mocny? a moze za dlugo trzymalem, jesli ktos uzywal to ile powinienem moczyc zeby farba ladnie zeszla a figurki byly wciaz w dobrym stanie? Z gory dzieki.
- Arbiter Elegancji
rydwan: 50mm x 100mm
działo: 40x40 lub większa
Mam pytanie jak zrobić podstawki jak z podanego niżej linku ?
http://www.coolminiornot.com/253530
Wydawałoby się, że 2cm płytki plasticardu, ale sprawiają one wrażenie jakby były delikatnie chropowate. Ktoś orientuje się czy można gdzieś dostać taki plasticard ? Albo jak coś takiego osiągnąć ? Bo co do malowania to zwykły kamień postriplowany chyba jakimś rdzawopodobnym kolorem. I czy nie są trochę zbyt ubogie ?
PS. Podstawki z linku tak naprawdę są bez podstawek GW, czy coś takiego nie jest wbrew zasadom ? Nawet jeśli mają przepisowe 2cm (w tym wypadku) ?
- Tiger Brown
- Kradziej
Dowolny plastik, choćby z pudełka po CD. Powlecz klejem i posyp talkiem, albo kwarcowym drobniutkim piaseczkiem, wtedy na piasek jedna lub więcej warstw rozwodnionego wikolu, albo pokryj cieniutką warstwą szpachli modelarskiej (np. Tamiyi).Perturabo pisze:Mam pytanie jak zrobić podstawki jak z podanego niżej linku ?
Jak powszechnie wiadomo figurki mogą stać wyłącznie na podstawkach mających od spodu logo GW, wszelkie inne są absolutnie niedopuszczalne, a poza tym figurki z nich spadają.
Co to jest "postriplowany"??!
Chodzi o użycie strippling brush. Używa się takiego właśnie np. do zrobienia efektu rdzy na mieczach.
Zobaczę ten talk. Mam wprawdzie zeszyt z okładką z takiego jakby plastiku chropowatego ale jak sobie wyliczyłem starczy to na 150 podstawek. A co jak będzie trzeba więcej ?
Cóż, może gdzieś znajdę zeszyt o takiej samej okładce
- Arbiter Elegancji
Możesz też spróbować plasticard psiknąć z dużej odległości psiknąć podkładem, albo matowym lakierem. Duża odległość sprawi że zanim podkład dotrze do plasticardu częściowo zaschnie tworząc chropowatą powierzchnię.
- Tiger Brown
- Kradziej
A pociągnąłeś rozrzedzonym wikolem po wierzchu, kilka razy, jak mądry kolega*) radził? Kołderka z wikolu wygładzi ostrości.Perturabo pisze:Próbowałem metody z psikaniem podkładem z dużej odległości ale nie wychodziło, spróbowałem użyć drobniutkiego piasku ale wyszło nazbyt chropowate:
Jak myślicie ? Podobne chociaż trochę do tych z linku ?
______________
*) czyli Mła.
- Arbiter Elegancji
różowy drybrushWAAAGH pisze:1 jak zrobić fajnie trola (pomalować)?
I turkusowe sutki
