8 edycja- pytania 2
misha
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: misha »
w walce? zobacz pojedynek
nie możesz nic przestawiać w fazie CC chyba, że to pojedynek
reform podlega zasad reforma po CC jest opisany w RB
Raamiel
Post autor: Raamiel »
Ostatnio grałem z kumplem i ponoć można tak zrobić stąd moje pytanie (jestem niedzielnym graczem). To nie był pojedynek. A RB już wertowałem i niczego takiego nie znalazłem.
Waldi
Post autor: Waldi »
O ile na początku fazy walki bohater się nie styka z przeciwnikiem to możesz go przesunąć tak, aby się stykał.
misha
Post autor: misha »
no ok jest make my way ale to centralnie w RB jest opisane przy character'ach
z postu raczej wywnioskowałem, że ktoś przestawił hero w inne miejsce CC po prostu gdzie nadal stykał się w B2B
Raamiel
Dokładnie, więc czy można wykonać taka operacje ?
misha
Post autor: misha »
nie, nie można
dobry generał by przewidział potrzebną pozycję hero i odpowiednio zareagował turę wcześniej :)
Raamiel
Dobrze ale ja potrzebuję konkretny zapis z RB/FAQ/inne
Byro
Post autor: Byro »
Combat reform pozwala po rundzie walki zmienić położenie modelu. Może stykać się z innymi przeciwnikami niż początkowo. str 55 RB
EDIT: mam od razu pytanie, które mnie nurtuje - spotykam się często z zagraniem typu reform po zagonieniu wroga (jako rezultat dogonienia uciekającego) - nie mogę jednak znaleźć nigdzie zapisku pozwalającego na taki manewr.
Waldi
Post autor: Waldi »
Byro pisze: EDIT: mam od razu pytanie, które mnie nurtuje - spotykam się często z zagraniem typu reform po zagonieniu wroga (jako rezultat dogonienia uciekającego) - nie mogę jednak znaleźć nigdzie zapisku pozwalającego na taki manewr.
Wygrywasz combat, przeciwnik się łamie. Decydujesz czy powstrzymujesz się od pościgu i reformujesz swój regiment, czy też ruszasz w pogoń. Jeśli nie chcesz ruszyć w pogoń to musisz zdać test Liderki. To wszystko jest opisane na str. 56.
Jeśli chcesz ruszyć w pogoń, zarówno Ty jak i Twój przeciwnik rzucacie na dystans (odpowiednio pościgu i ucieczki). Jeśli wyrzuciłeś więcej lub tyle samo. Złapałeś przeciwnika, który jest natychmiast niszczony. Podręcznik jasno opisuje co w tej sytuacji należy zrobić:
"Turn the pursuit unit about its centre so that it is facing directly towards the unit they are pursuing the pursuers then move straight forward a numberof inches equal to the amount rolled on the dice.
Note that pursuers make this move even if the fleeing unit was caught, as described ealier" (str. 57)
I to wszystko co dotyczy pościgu za złamanym przeciwnikiem.
Natomiast, to na co Ty się powołujesz dotyczy akapitu: "Pursuit into Fleeing Foes". Odnosi się on do sytuacji gdy z pościgu wpadasz w inną uciekającą jednostkę. Jeśli byłaby ona nieuciekająca mogłaby zrobić tylko hold, ale ponieważ nie może, zostaje natychmiast zniszczona. Jest też odnośnik do strony 23. Czyli do sytuacji gdy odpowiedzią na szarżę jest nieudana ucieczka. Wtedy poruszasz oddział do kontaktu z uciekającym, niszczysz go i po zdaniu Liderki możesz zrobić reforma.
Lidder
Post autor: Lidder »
Byro pisze:mam od razu pytanie, które mnie nurtuje - spotykam się często z zagraniem typu reform po zagonieniu wroga (jako rezultat dogonienia uciekającego) - nie mogę jednak znaleźć nigdzie zapisku pozwalającego na taki manewr.
jest cos takiego, jesli dobiegles do uciekajacego to zdajesz ld i mozesz reform zrobic. tez nie wiem gdzie to jest, mozesz powolac sie na moj musk :P
Byro
Post autor: Byro »
Waldi pisze:Natomiast, to na co Ty się powołujesz dotyczy akapitu: "Pursuit into Fleeing Foes". Odnosi się on do sytuacji gdy z pościgu wpadasz w inną uciekającą jednostkę. Jeśli byłaby ona nieuciekająca mogłaby zrobić tylko hold, ale ponieważ nie może, zostaje natychmiast zniszczona. Jest też odnośnik do strony 23. Czyli do sytuacji gdy odpowiedzią na szarżę jest nieudana ucieczka. Wtedy poruszasz oddział do kontaktu z uciekającym, niszczysz go i po zdaniu Liderki możesz zrobić reforma.
O to mi właśnie chodziło, zatem taki reform jest dozwolony w wypadku dogonienia szarżą oraz w wypadku wpadnięcia w jakiś tam fleeing unit, ale inny niż ewentualny goniony po combacie (bo ten zginie na miejscu w razie zagonienia).
ok.
dziękuję.
wychwa
Post autor: wychwa »
str 22 albo 23 w małym booku ;] Szarża na uciekającego wroga.
SiersciucH
Post autor: SiersciucH »
mam runę prędkości +do I czy jeżeli testuję inicjatywę mogę używać zwiększonej inicjatywy przez broń czy bazowej ?
Quaki
Post autor: Quaki »
Nie, masz to tylko na potrzeby combatu.
puma1944
Post autor: puma1944 »
Quaki pisze:Nie, masz to tylko na potrzeby combatu.
czyli testujesz na bazowej
"Poproście ich,żeby się nieco uciszyli.Snorri ma małego kaca,-powiedział Snorri.
Artur pisze:Człowieku to jest temat, o nowym info o krasiach - czy wszyscy musimy wiedzieć z jakich modeli zrobisz bombera ... jak dal mnie możesz nawet w kupę wsadzić parasolkę do drinków
Dwarfs
W:29\D:4\L16
Tomb Kings
W:1\D:0\L:0
galeria moich Krasi: http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=33906
Casp
Post autor: Casp »
Czy ogry ustawione w hordę - 5 w szeregu - walą po 3 ataki też z drugiego szeregu?
misha
Post autor: misha »
zobacz opis Monstrous Infrantry i supporting attacks
Megido
Post autor: Megido »
1.Ogrowa horda to ustawienie po 6 w szeregu
2.MI wykonuje wszystkie podane w statystyce ataki do max.3 jako supporty
As long as single one of us stands, we are legion
SiersciucH
czy robiąc reakcję stand & shot z pary pistoletów mam -1 za zasięg dodatkowo czy tylko za wielokrotny strzał i za stand & shot ?
Dulltran
Post autor: Dulltran »
SiersciucH pisze:czy robiąc reakcję stand & shot z pary pistoletów mam -1 za zasięg dodatkowo czy tylko za wielokrotny strzał i za stand & shot ?
Tylko minusy za wielokrotny strzał i S&S.
