8 edycja- pytania
Re: 8 edycja- pytania
@Lidder
Chcesz mi powiedziec, że grają tak, że smok ma inverta?
Nie jest.quas pisze:tenze sam lord na smoku jest odporny na zwyklego KB...
Kolo na pegazie jest na smoku już nie.
Abandoned
Abandoned
Chce powiedziec, ze HKB nie niszczy calego modelu.Dmtrij pisze:@Lidder
Nie jest też napisane, ze nie mozna zabijać wrogich mogeli żucajac w nie kasztanami i zdejmując te, które się przewócą.Andrzej pisze:Skoro można wyprowadzać ataki w tył i w bok, to nie widzę przeciwskazań. Nie jest nigdzie napisane, że przynajmniej jeden oddział musi stykać się przodem. Jest to głupie, ale co zrobić.
czemu zaraz rzucacDębek pisze:Nie jest też napisane, ze nie mozna zabijać wrogich mogeli żucajac w nie kasztanami i zdejmując te, które się przewócą.Andrzej pisze:Skoro można wyprowadzać ataki w tył i w bok, to nie widzę przeciwskazań. Nie jest nigdzie napisane, że przynajmniej jeden oddział musi stykać się przodem. Jest to głupie, ale co zrobić.
Jankielu, a Twoim zdaniem:
1. Smok+Lord
vs KB
immune (obaj) TAK/NIE
vs HKB
jedna szóstka zabija cały model TAK/NIE
2. Ward na monsterze
orzystamy z najlepszego Warda oddziału (sva zresztą też?) TAK/NIE
nie będe krył, że interesuje mnie Twoja opinia pod kątem turniejwego wypadu do Was
1. Smok+Lord
vs KB
vs HKB
Moim zdaniem to nie mam pojęcia.
Osobiscie widziałbym to tak, że KB działa na jeźdźca, ale HKB nie działa na cały model tylko jedną czesc. Ale to bez sensu w kontekscie pegazów i innych monstrous cavalary. Skoro LS zdechła przegłosujemy robocze uściślenia w gronie sedziów mastera i w niedziele beda gotowe
Taki life Jankiel. Poprzednio KB nie działal na lorda na tarczy, co IMO też było głupie, ale takie były zasady.
Najmniej zamieszania będzie jesli:
KB - zabija herosa, który jest infantry, cavalry albo dosiada monstera
HKB - zabija wszystko jak leci
HKB - skierowany przeciw monsterowi zabija tylko monstera, skierowany przeciw herosowi zabija tylko herosa
To wynika jednoznacznie z rulebooka i trzeba się z tym pogodzić.
Tak mi się przynajmniej wydaje.
w jaki sposób ma KB zabijać kolesia MONSTER?If a character has a ridden monster the whole model is treated as having troop type monster
chyba ze jakoś źle rozumiem to zdanie
Już wyjaśniam.Jankiel pisze:Nie wiem. Pasiak tak twierdzi
Kolo na pegazie/orle itp ma prawie łączony profil [ znaczy się bierzesz rany tego kto ma najwięcej ] i jako tako nie da rady zabić samego mounta a KB działa na piechotę, kawę i war beasty jednak w/w bohater to już monstrous cavalry.
Co do kolesia na smoku to już sprawa trochę trudniejsza jednak nie beznadziejna. Strona 105 "Ridden monsters and special rules" daje sporą furtkę do potwierdzenia moich słów. Naprawdę nie widzę problemu. Akapit jasny i czytelny.
Kolejne rozróżnienie tych dwóch typów jednostek to ostatni akapit w Monstrous cavalry mount i stwierdzenie że to dwa różne typy jednostek i zasady ich dotyczące.
Abandoned
Abandoned
Fakt, ze na potrzeby zadawania ran, z magii, strzelania z walki wręcz nie mamy do czynienia z jednym profilem, proste stosowanie tego zapisu jest najzwyklej w swiecie niemożliwe.
Tym samym nadal uważam, że zwyky KB działa na lorda, ktory siedzi na smoku, a HKB nie sciaga całego modelu za jednym zamachem. Innymi słowy ataki nie kierowane w smoka nie mogą doprowadzić do jego smierci i na odwrót.
Bijąc w lorda na pegazie bijesz w cały model (monstrus cavalry)
Bijąc w lorda na smoku nie bijesz w cały model tylko w samego lorda, ktory jest infantry.
Tylko cały model jest traktowany jako monster, skoro walcząc wręcz decyduję po czym udeżam, to nie ma opcji bym walił po całym modelu.
- Rafał_Pękala
- Mudżahedin
czyli według ciebie działa na niego stomp?Dębek pisze:Bijąc w lorda na smoku nie bijesz w cały model tylko w samego lorda, ktory jest infantry.
dokładnie
tam gdzie można rozdzielić w co się bije to i tak musisz rozdzielić tak jak w przypadku Monsterów, a nie że bijesz po wszystkim. Skoro przy Monstrous Cavalary nie można rozdzielić celu to niestety HKB moim zdaniem ściąga całość tak jak zwykły KB przy Cavalary.
@Rafał_Pękała
Moim zdaniem skoro koleś dosiadający Monstera ma mieć typ również monster to stomp nie działa tak samo jak zwykły KB, a i tak w CC musisz rozdzielić w co atakujesz, jeśli nie powiesz to domyślnie bijesz po Monsterze (str 106)
więc sprawa jest prosta jak dla mnie, w sumie to pozytywnie, że Characterzy dosiadający duzych potworków mogą być odporni na zwykły KB, że byle baran ich nie ściągnie fartownym rzutem
@Rafał_Pękała
Tu się właśnie pojawia problem, czy można sthunderstompować lorda na smoku. Imo powinno być to traktowane tak samo, jak KB. Ale o ile KB na lorda na smoku jest ok, o tyle thunderstomp nie jest okBijąc w lorda na smoku nie bijesz w cały model tylko w samego lorda, ktory jest infantry.
Widzę, ze w tej kwestii mamy podobne odczucia. Ja bym olal ten problem i postąpił intuicyjnie i zdroworozsądkowo.Jankiel pisze:Tu się właśnie pojawia problem, czy można sthunderstompować lorda na smoku. Imo powinno być to traktowane tak samo, jak KB. Ale o ile KB na lorda na smoku jest ok, o tyle thunderstomp nie jest okBijąc w lorda na smoku nie bijesz w cały model tylko w samego lorda, ktory jest infantry.
Dębek, umówmy się że z HKB wolisz bić po smoku i zabić Lorda:) CHYBA ŻE WARD DZIAŁA NA CAŁY MODEL?? czy ktoś wie cos na ten temat ??
bo skoro chcemy traktować ich jako jeden model monstera tylko z dwoma profilami to jedynym balansem dla tego byłoby dawanie Warda (jak kowadło) smokowi:)
mnie to ryba jak sie bedzie gralo, ale musi byc klarownie:
1)albo kb dziala na typa na gorze bo to infrantry...wiec tez bedzie go mozna potraktowac stompa itp. i po tym kb zostaje sam smok. wtedy tez lord nie zejdzie od hkb na smoku
2)albo kb nie dziala, za to hkb sciagajacy smoka zabija caly model.
abo ryba abo akwarium. jakbym posiadal tylko kb wolalbym opcje A. jakbym mial smoka-wolalbym B.
takze zawsze beda "glosy niezadowolenia"
Dmitrij
twoja opcja jest jak pewien tekst pracownika GW na poczatku 7ed
Dmitrij
