Aerograf
Mortipher
"Nie po to jadę"
Re: Aerograf
Post autor: Mortipher »
Witam
Mam pytanie do zorientowanych w temacie kompresorów. Co sądzicie o tym wynalazku?
http://allegro.pl/mini-kompresor-do-aer ... 81482.html
ma go ktoś może/ A jeśli tak to jaki on jest głośny? i jak działa system start/stop? Proszę o pomoc bo nie wiem czy go kupować czy szukac dalej.
Brushlicker
Post autor: Brushlicker »
Mam takowy. Aero dopiero w drodze , więc nie mam doświadczeń dotyczących psikania.
Stoi na biurku, jak pochylę się (jakbym malował) i odpalę to nie jest to hałas "przeszkadzający: ot, coś burczy.
Mechanizm start-stop ? Zwykły pstrykacz on-off :)
http://skleptechniczny.pl/kompresor-do- ... p2219.html
taniej!
poza tym, ARBAL poleca ten sprzęt. A ja osobiście ufam Jego zdaniu.
Mortipher
"Nie po to jadę"
JochnyWalker pisze:Mam takowy. Aero dopiero w drodze , więc nie mam doświadczeń dotyczących psikania.
taniej!
ok dzieki.
Napisz proszę czy to buczenie jest możliwe do zaakceptowania w nocy. Głośniejszy od lodówki? No i jeszcze ten wyłącznik start stop ma działać tak że jak ciśnienie w układzie jest mniejsze niż 3 bary to kompresor pracuje a jak dobije do 4 to staje. upuścisz trochę i sam rusza. Tak ja to rozumiem z opisu przedmiotu.
Brushlicker
przy butli 0.3l zapas ciśnienia jest taki, żeby nie było grzania się w trakcie ciągłego malowania, nie licz na rezerwy ciśnienia.
taaak, jak najbardziej głośniejszy od lodówki (moja w ogóle nie wydaje dzwięku) , coś jak suszarka (dość głośna) ale ton dużo niższy, przez co nie jest to uciążliwy hałas
The WariaX
Post autor: The WariaX »
Nie lepiej kupić jakiś kompresor z butlą minimum 3l ?
Nie włącza to się cały czas, a i można do czegoś innego użyć (np malowanie ścian, jak się pistolet dokupi).
Aro
Post autor: Aro »
Czy takie cudo będzie OK ??
Dysza 0.35mm nie za duża ??
http://www.ebay.co.uk/itm/Neo-for-Iwata ... 19cda2478c
jurak
Post autor: jurak »
taniej!
Pytanko
Jak to jest z tym presostatem (łącznikiem ciśnieniowym).
Z tego co widzę kmpresorek jest membranowy, a z tymi to ciężko ustawić auto start/stop.
http://www.coloureddust.com.pl/2012/05/airbrush-compressor-knight-as-179.html pisze:- Auto stop pressure: 57PSI (4bar), kompresor po włączeniu pompuje powietrze do zbiornika wyrównawczego, aż osiągnie ciśnienie 4bar i wyłącza się
- Auto start pressure: 43PSI (3bar), w czasie używania, malowania, zużywamy zgromadzone powietrze w zbiorniku, kiedy ciśnienie spadnie w nim do 3bar kompresor załącza się by wyrównać je do 4bar. To jest bardzo ważna funkcja, bowiem kompresor ten nie musi pracować w sposób ciągły. W przerwach w malowaniu, kiedy zmieniamy farbę, czyścimy aerograf itp. kompresor może po prostu odpocząć, nie musi pompować powietrza w sposób ciągły. Dodatkowo zbiornik wyrównawczy zapewnia nam stałą "dostawę" powietrza do aerografu.
http://www.coloureddust.com.pl/2012/05/airbrush-compressor-knight-as-179.html pisze:- regulator ciśnienia powodujący ciągłą pracę urządzenia
Brushlicker
Generalnie to jeśli pracujemuy przy zalecanym ciśnieniu wygląda to tak : cała butla napełnia się w 8s i po tym czasie maszyna milknie
gdy upuścimy toche ciśnienia (dosłownie minimalnie) to zaczyna prace i nie przestaje póki znów nie dobije do zalecanej.
W praktyce działa to tak że jak pracujemy to buczy a jak odkładamy aero na stojak to milknie. Fajnie sie sprawuje bo chyba bym oszalał jakbym miał przy każdej zmianie kolorów/przeczyszczeniu dyszy wyłączać kompresor, a tak to sam się wyłącza
Brushlicker
http://brushlicker.blogspot.com/
Recka Aeolian Knighta! :arrow:
jurak
Post autor: jurak »
Manometr nie nanometr ;)
To ten auto stop działa w ogóle? nawet na maks ciśnieniu?
Kusi mnie żeby pogrzebać w bebechach tego ustrojstwa :)
Ryosuke
Post autor: Ryosuke »
Mam pytanie mój tata jest lakiernikiem i ma kompresor powiedział że mi pożyczy czy do aerografów do figurek można podpiąć taki kompresor?
Chcesz zarabiać na prowizji od sprzedanych gier? Zapraszam do programu dla każdego youtubera,streamera oraz dla ludzi mających wśród znajomych graczy.G2A.COM
Brushlicker
na pewno.
Pytania są dwa:
- czy to kompresor olejowy ? (jak tak to słabo)
- jakie ma ciśnienie robocze (jeśli powyżej 4-5bar to trzeba Ci reduktora)
jurak
Post autor: jurak »
Jak tata jest lakiernikiem to mega śmiało, ewentualny reduktor ;)
JochnyWalker pisze: - czy to kompresor olejowy ? (jak tak to słabo)
Jak tata lakiernik to musi mieć dobry osuszacz i odolejacz ;) (no chyba, żę ma bezolejowca)
Ryosuke
Zapytałem kompresor ma do 7 atmosfer ale jest zamontowany reduktor wię to nie stanowi problemów
Brushlicker
dobra.
Do aerografu używamy zwykle 3.5 atmosferki. Dobrej zabawy :!: :wink:
The WariaX
JochnyWalker pisze:dobra.
:shock: ee?
Ja więcej niż 20 psi nie używam (1,3 bara)
Brushlicker
ja używam 50 psi i jest to ciśnienie zalecane przez producenta (kompresor stricte modelarski)
The WariaX
Przy takim ciśnieniu, to by mi się farbka zdmuchiwała z powierzchni figurki. Przy bliskim precyzyjnym malowaniu to nawet zmniejszam do 15 psi.
Jakich farbek używasz do aero? oraz jaką mają konsystencję.
Brushlicker
używam cytadelek.
farby mają konsystencje mocno gładkiej emulsji. Na jedno "nabranie pędzelkiem" farby (standard brush GW) idą 3-4 krople thinnera
jurak
Post autor: jurak »
The WariaX pisze:
:shock: ee?
Najlepiej się kręcić w okolicach 1-1,5 bara
Aero "ew/tg" i inne pseudo iwaty maja (w większości) jeden feler przy zaworze, część przyłącza (przy wężu) zatyka zawór, przez co jest potrzebne większe ciśnienie.
