9th age bretka
Bretonnia
Moderatorzy: Jagal, Milczek
Milczek
Re: 9th age bretka
Post autor: Milczek »
Kratos powiedzial ze to niedopatrzenie. Takie jak to, ze dolaczenie kasztelana do maga na pegazie daje temu pierwszemu m.in fly, channeling itp
Bretonnian
Post autor: Bretonnian »
Ja mam wrażenie, że w końcu można się pobawić ofensywnie. A nie kontrola z kontrą. Dam znać jak już potestuje. W każdym razie nie jest najgorzej :mrgreen:
Odoamar
Post autor: Odoamar »
Czy różnica w szybkości lotu na unicie pegazów i pegazach bohaterów jest celowa? Czy to błąd?
Szczególnie, że z bardingiem robi się tylko 7 lotu.
Latający bohaterowie skinków mają tyle samo mv co oddział i w tym przypadku też chyba tak powinno być?
kangur
Post autor: kangur »
Takie pytanie. Wbijam sie lordem z dragon lancą i V of Might w ogry. Za każdego wounda dostaje następny ,ale co w przypadku multiplikacji? Za np. rany pomnożone przez 3 mam dodatkowe 3 ataki?
Shino
Nerd Forumowy
Post autor: Shino »
Tak. Dokladnie tak dziala to.
kangur
To jest moc!!
ślivek
Post autor: ślivek »
Shino, kangur. Nie taka jest intencja.
It's extra attacks after saves. Virtue of Might works for unsaved wounds.
its already asked. U do the wounds, then u have how much extra attacks u generate, then roll the d3 for each inflicted wound.
Naturalnie jednak:
but wording is not clear and it is not clear since version 0.8 or so...
I am thinking about using it NOT like intended on a tournament just so they "fix" the wording
Generalnie używajcie póki się da ;)
Pamiętajcie tylko, że multiplikacja działa tylko jak cel ma odpowiednią ilość woundów.
kangur
Dokładnie tak jak piszesz Śliwek jest OP tylko na multi woundowe modele. Nie zapominaj ,że płacimy za nią troche i działa tylko w szarży , więc nie wiem czy i tak będzie sensownym wyborem ;)
kangur
Takie jeszcze pytanie , dlaczego ktoś dodał opcje +1A dla pegaza kosztem zmiany podstawki? A co myślicie o tym ,że Kasztelan z zasadą Lowborn i barding warhorse będzie mógł dołączyc do errantów . Jako jedyny bohater i unit nie będzie tracił wtedy przerzutów na nieudaną szarże? Na tą chcwile można ich użyc jako kontre , chyba że macie jakieś pomysły?
Roedor
Post autor: Roedor »
Witam, mama takie pytania może ktoś mi pomoże:
Mam Lorda z Virtue of Might i Dragon Lance
Pytanie 1: Załóżmy że atakuję oddział 6 ogrów (po 3 woudsy każdy) - Mam 4 ataki i załóżmy że wchodzą wszystkie - losuję 4 razy D3 na woundsy i wypadają cztery "2". Czy teraz traktuje to łącznie jako 8 ran i zdejmuję 2 ogrów a jeden dostaje 2 rany?
Pytanie 2: Załóżmy że atakuję oddział 10 goblinów (po 1 wouds każdy) - Mam 4 ataki i załóżmy że wchodzą wszystkie - losuję 4 razy D3 na woundsy i wypadają cztery "2". Czy teraz traktuje to łącznie jako 8 ran i zdejmuję 8 goblinów czy 4?
Pytanie 3: Virtue of Might mówi że "every unsaved wounds" generuje następny atak - ile dodatkowych ataków mam w każdym z powyższych przypadków?
Pytanie 4: Virtue of Might mówi że "When charging and using a Lance" to znaczy że działa kiedy szarżuje i kiedy używam lancy naraz czy zawsze kiedy szarżuje i zawsze kiedy używam lancy (w drugiej turze walki też)
wind_sower
Post autor: wind_sower »
1. Zdejmujesz 2 ogry i kolejny ma dwa woundy
2. Ściągasz 4 gobliny
3. W obydwóch przypadkach cztery dodatkowe ataki.
4. Musisz szarżować i używać lancy.
Roedor
Jeszcze raz przeczytałem uważnie zasadę multiple wounds i w 1 przypadku będą to tylko 2 zabite ogry bez dodatkowych obrażeń.
Będzie wyglądało to tak (zakładamy że 4 ataki wylosowane po 2):
1 atak - ogr dostaje 2 rany zostaje 1 wounds
2 atak - ogr zostaje zabity - 1 rana przepada (miał tylko 1 wounds)
3 atak - 2 ogr dostaje 2 rany
4 atak - dobija 2 ogra - 1 rana przepada (miał tylko 1 wounds)
The amount of Wounds that the attack is multiplied into can never be higher than the Wounds Characteristic of the Target (excluding Wounds suffered previously in the battle). For example, if a Multiple Wounds (D6) attack wounds a Troll (W3) and rolls a ‘5' for the amount of Wounds, this is reduced
to 3 Wounds.
A mogło być tak pięknie...
I wtedy reszta też się wyjaśniła - dzięki
Milczek
Przeczytajcie po prostu najnowsza wersje army booka.
kangur
Za mocne kombo było i juz to zmienili :D
wind_sower
@Milczek - przeczytałem i nic to nie zmienia w moich odpowiedziach.
@Roedor - Nie możesz rozpatrywać ataków po kolei bo są zadane jednocześnie (jedna inicjatywa), czyli oddział otrzymuje naraz 8 woundów bo jest to najlepsza z możliwych opcji
If the R&F models have more than 1 Wound each, remove whole R&F models whenever possible. Keep track of models
that are wounded, but not enough to reach 0 Wounds. These lost Wounds are taken into account for future attacks. For
example, a unit of 10 Trolls (3 Wounds each) loses 7 Wounds. Remove two whole models (6 Wounds), leaving 1 Wound
which is kept track of. Later, this unit loses 2 Wounds, which is enough to kill a single Troll since 1 Wound was inflicted
in the previous attack.
Przypis, który podałeś ma zastosowanie przy drugim Twoim przykładzie, gdy goblin ma tylko 1W więc nie możesz mu wtubić 2W, gdyż jednym atakiem nie możesz zranić dwóch modeli. Taka jest moja interpretacja, ale warto zapytać na forum 9th age.
Milczek
Pool woundów modeli R&F jest jeden (champion jest wyjątkiem) po prostu liczycie ile woundów lord zadał łącznie i ściągacie odpowiednią ilość modeli. Nie ma tu jakiejś innej kminy.
Trzeba pamiętać, że multi woundy da się wbić jedynie modelom z więcej niż 1 W i tyle maksymalnie MW ile wynosi W tych modeli (np. na Pegasus Knights można wbić maks 2 MW).
Jak trebusz walnie plackiem, trafi 6 ogrów i wbije 6 ran, to zdejmujesz 2 ogry a nie masz 6 ogrów z 1 raną.
wind_sower
Milczku jest dokładnie tak jak napisałeś czyli dokładnie tak samo jak ja napisałem.
kangur
Jak wam sie widzą nowe zmiany ?
hesus
Post autor: hesus »
na pierwszy rzut oka - o co cho z tymi punktami???
wind_sower
Gralowcy jeżdżą na poświęconych wałachach :D Pegasusy - 1M :(
