Sędziowski Rynsztok
Re: Sędziowski Rynsztok
Ej, kiedyś napisano, że lion pelts nie działają na magiczne ataki, a pytano o magic missiles. I zwolennicy RAW twierdzili, że na strzały z flamerów lion pelts nie działa. Tu się pyta o testy ld na niemodyfikowanym, to odpowiedziano, że niemodyfikowana ld to najwyższa w oddziale, bez modyfikatorów. A resztę to sobie sami dopowiedzieliście.
Owszem dokonaliśmy jakiejś tam nadinterpretacji, ale w chwili obecnej już występują dwa unmodified LD:Q: When taking a Leadership test, sometimes you have to take it on
your unmodified leadership. What is your unmodified
leadership? (p10)
A: Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the unit. Do not include any modifiers from
any source, for example, Strength in Numbers, Inspiring
Presence or the Doom and Darkness spell.
-ten ze steadfasta, czyli zwykłe LD bez modyfikatora za wynik walki,
-ten z powyższego pytania,
To co jest "prawdziwym unmodified LD" moim zdaniem w wordingu jest przedstawiane jako zwrot "writen in the profile" zawarty w erracie do brzytwy. Generalnie coś trzeba było w tym temacie postanowić, nie twierdzę że jest to doskonałe uściślenie ale przynajmniej jest na podstawie jakiegoś FAQ.
W steadfaście po erracie nie ma już słowa o unmodified LD - jest jasno napisane, że nie uwzględnia się różnicy w CR przy teście. Także pozostaje tylko jedno unmodified LD, to, które zostało tak nieporadnie zFAQowane.kudłaty pisze: Owszem dokonaliśmy jakiejś tam nadinterpretacji, ale w chwili obecnej już występują dwa unmodified LD:
Warp-Lightning Cannon u skavenów - kiedy strzelamy w MI kula armatnia zatrzymuje się jeśli nie zabije modelu. Czy w takim razie kula z WLC wybucha w mały template czy nie? W AB jest zapis, że wybucha na najdalszym zasięgu. Czy "najdalszy zasięg" znaczy, że wybucha najdalej gdzie zaleciała (model MI, na którym się zatrzymała) czy, że nie wybucha bo nie doleciała do punktu do którego miała dolecieć?
Jako gracz skavenów oczywiście twierdzę, że najdalszy zasięg znaczy tutaj tam gdzie zaleciała czyli model przeciwnika. Rozumiem, że duży stworek może powstrzymać kulę armatnią swoją masą, ale raczej nie wybuch
- gerald_tarrant
której tabeli miscasta używa się, kradnąc czary ogrów z third eye of tzeenth?
Zdaje się, że tak właśnie stoi w jej opisie, że jeśli choć jedna rana będzie od ognistego ataku, to już się nie rzuca na tabeli odradzania.
Czy BSB może mieć większą Ld od Generała?
Znaczy się chcę się upewnić, że rozpiska z 2 bohaterami:
Mag Ld 8 (Generał)
Hero Ld 9 (BsB)
Jest niezgodne z zasadami doboru armii (jeśli jest zapis o tym w AB że gienek musi mieć najwyższe Ld w armii)
Mag Ld 8 (Generał)
Hero Ld 9 (BsB)
A skąd taka interpretacja? W Ab jest zapis dotyczący Gienka nic o BSB nie ma. Zapis mówi że jeśli armia ma więcej niż jednego bohatera ten o najwyższym Ld musi być Generałem a nie kolejny po BSB z najwyższym Ld. Czyli wychodzi na to że najpierw decydujemy kto będzie Gienkiem a dopiero później można dać któregoś na BSB.
Może być. BSB'ka mianujesz wtedy kiedy budujesz rozpiskę (dopłacasz x pkt.) a gienia możesz wyznaczyć nawet przed bitwą, z tym że jeśli postać jest BSB'kiem nie może być mianowana na generała. Większość (/wszyscy?) wyznaczają generała na poziomie budowania rozpiski jednak wg. RB generał jest mianowany już po stworzeniu armii więc w sytuacji podanej przez Ciebie BSB nie jest brany pod uwagę jako kandydat na generała.
Masz zapis, co prawda dotyczący postaci o takim samym Ld, że gienia musisz wyznaczyć przed wystawieniem armii. Co do tego że generałem musi być postać o najwyższym Ld, nie jest równoznaczne że wybierany na poziomie budowania rozpiski, bo jeśli byłoby inaczej w zapisie dotyczącym postaci o =Ld nie było by zapisu określającego czas mianowania (before deploying).
Bo za gienka nie płacisz punktów więc nie ma to znaczenia (z punktu widzenia rozpiski) czy w tej bitwie Lord1/Hero1 czy Lord2/Hero2 będzie gienkiem ale nadal musi on mieć najwyższe Ld w armii. A jak widzisz jak masz jednego z najwyższym Ld to nie masz wyboru i on musi być generałem. Kwestia wyznaczania przed bitwą dotyczy tylko i wyłącznie sytuacji kiedy masz ich kilku. Tym samym budując rozpiskę nie możesz na BSB przydzielić bohater o najwyższym Ld (jeśli tylko jeden jest taki) bo ten jest zarezerwowany dla generała (no chyba że masz kilku z takim samym Ld).
Ponad to we wszystkich podręcznikach jest jednoznaczny zapis dotyczący najwyższego Ld w armii a nic nie jest wspomniane o tym że musi to być najwyższe w danej chwili wolne Ld. Jakoś ta kwestia, że BSB z wyższym Ld od gienka jest możliwa nie jest nigdzie wspomniana.
Czy może się szanowna LS wypowiedzieć bo może to mieć kluczowe znaczenie na zbliżającym się u nas turnieju.
Ostatnio zmieniony 2 cze 2011, o 10:01 przez katerek, łącznie zmieniany 1 raz.
generała wybieramy przed wystawieniem, nie możemy wybrać BSB. RB 107
