Pytania i odpowiedzi
Moderator: #helion#
Chyba najlepiej to kupić tego maga beasta z gryfa. Może ktoś ma na zbyciu i wrzucić go na konika.malfoj pisze:Czyli tylko Ebay
No chyba, że w wysiwyg jest liczone kolegium maga ale w to jakoś nie chce mi się wierzyć...
Ja tak właśnie zrobiłem,dałem mu kucyka z HE rydwanu i wygląda zajebiście, bez żadnej zbroi, czysty beast.
A tego metalowego na Allegro da się kupić.
- Magnus the Pious
- Magnus the Pious
1.Tak jak na DMŚ liczy się ale tylko kiedy ty szarżujesz w 1 turze CC potem już normalnie tylko flejmy sie licząPiotrB pisze:1, Czy Impacty czołgu w szarży liczą się do CRa?
2.Czy inżynier z gołębiem jak zaasygnuje się do działa ale nie wykorzysta rerola to może puścić gołębie?
2.Imo może bo nie wykonał żadnej akcji
Kocitz pisze:Aha i nie jedziemy jakimkolwiek wehikułem z którym miał coś wspólnego: Solo, jego rodzina, jego przyjaciele/znajomi, jego najbliższe otoczenie [w tym SS] czy jakakolwiek osoba mająca styczność z Kiełbasą
Liczą się ale wyłącznie tylko w pierwszej turze w tedy kiedy szarżowałPrzemcio pisze:W turze, której szarżuje czołg to impacty liczą się do CR... jeśli chodzi o Grind to nie liczy się bo niby dlaczego ma się liczyć w końcu jest w innej fazie niż CC.
K***wa, ale się wałowałem, teraz już wiem, czemu mój czołg nigdy nikogo nie złamał.
Czasem dobrze jest zajrzeć na forum, człek się czegoś nowego dowie.
- Magnus the Pious
- Magnus the Pious
Matko, 12 godz nie ma człowieka na forum i już panika.PiotrB pisze:Macias? zyjesz?:)
1. Impakty się liczą do cr, w pierwszej turze (jak szarżujesz) te d3 też, bo to impakty a nie grindowaniePiotrB pisze:1, Czy Impacty czołgu w szarży liczą się do CRa?
2. Nie może puścić gołębi, jak deklarujesz pomoc dla działa to korzystasz z zasady "master of balistics". Jest w niej zapis że jak z niej korzystasz to nie możesz użyć innych broni strzeleckich inżyniera, a gołąb takową jest.
Macias, jesteś pewien tego inżyniera?
Jest zapis, że nie możesz strzelić jeśli użyjesz tej reguły. Pytanie jednak, czy samo nominowanie ewentualnej machiny, traktuje się już jako użycie, czy dopiero faktycznie użycie BS, lub przerzutu?
Jak masz kilka wolnych łuków to tak.Dalv pisze:Czy z boxa free company da się złożyć 20 łuczników?
Wydaje mi się, że w samym boxie free company jest jakieś 10 łuków. Nie dam sobie ręki uciąć, że jest równo 10 ale na pewno jest mniej niż 20.
Jestem pewien, w opisie jest:Byro pisze:Macias, jesteś pewien tego inżyniera?
"You must nominate which war machine, if any, will be using this rule each shooting phase before any war machines within 3'' of the master engineer are fired".
Czyli deklarujesz używanie zasady przed strzałem z maszynki (więc nie możesz już rzucić gołębia). Oczywiście to że maszynka korzysta z zasady nie znaczy że musisz przerzucić kość, bo w opisie jest "can use his BS and re-roll one artillery dice".
I tak przy okazji:
powinno być "i", nie można dawać BSa i nie przerzucać kości. Ale pewnie już to wiecie.Byro pisze:użycie BS, lub przerzutu?
