RUM-ors 8 ed Brodacze.
Dwarfs
panterq
Re: RUM-ors 8 ed Brodacze.
Post autor: panterq »
Rune of Spellbreaking 25/45
Droższa opcja daje Spelleatera. Sugerowana sytuacja - dwóch runesmithów, dwa spelleatery. Na ETC oznaczałoby to że słońca dostajemy tylko w dużej wersji, z naciskiem na rzucenie IFki.
- Niles Valera, Agitator
panterq
Rune of dismay ?/?/80
fear
terror
terror i -1 LD w base contact.
Skalf Blackhammer: wounds on 2+ unless target in magic armor, in which case wounds on 3+
Smiting: Multiple Wounds (d6)
Alaric the Mad: No armor saves
Breaking: Destroys magic items on target character on roll of 2+
Dragon Slaying: Wounds dragons on 2+ with multiple wounds (2)
Daemon Slayingx2: +1 to hit and to wound anything from Daemons of Chaos book + multiple wounds (d3)
Firex2: Flaming Attacks and S4 breath weapon
Furyx2: +1 Attack and Frenzy
Cleavingx3: Armor piercing, +1 S, Killing Blow
Mightx2: Sx2 vs T>5 and multiple wounds (d3) against those tough critters
Rune of Striking x/x/60
1 x - +1 WS
2 x - +1 WS re-roll to hit
3 x - WS10, re-roll to hit
Ungrim is 350 points of, IMHO, totally worth it.
From a durability standpoint, T6, 3W, 3+/4++ (2++ vs flaming attacks)
Offensively, 4 WS 9, S 6 attacks with KB at Initiative 5.
He also has the Daemon Slayer rule (opponents re-roll successful ward saves) and the Dragon Slayer rule (multiple wounds (d3) vs Monsters).
puma1944
Post autor: puma1944 »
panterq pisze:Rune of Spellbreaking 25/45
Czyzby jeszcze bardziej mieli nam obciac antymagie??
jedyne co mnie najbardziej zaboli to prawdopodobny brak MrCh bo zabranie popychaczki z kowadelka to bylo oczywiste,
z powyzszych plotek(wszystko to plotki poki nie mam dexu w rekach) przedstawia sie srednio jest pare ciekawych kombinacji run ale tak naprawde nie ma co sie spinac jak nie ma pelnego dexu,
"Poproście ich,żeby się nieco uciszyli.Snorri ma małego kaca,-powiedział Snorri.
Artur pisze:Człowieku to jest temat, o nowym info o krasiach - czy wszyscy musimy wiedzieć z jakich modeli zrobisz bombera ... jak dal mnie możesz nawet w kupę wsadzić parasolkę do drinków
Dwarfs
W:29\D:4\L16
Tomb Kings
W:1\D:0\L:0
galeria moich Krasi: http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=10&t=33906
Bocian
Post autor: Bocian »
Zwróćcie uwagę, że nie można w takiej sytuacji wziąć kowala z ani 2, ani 3 rune of spellbreaking, praktycznie dostępna jest jedna runa na jednym kowalu, słabsza lub mocniejsza, ale jedna... Kowal daje Magic Res 1 na oddział, a LordKowal MR 2.
Okoń
Post autor: Okoń »
Cannony biją po d6 woundów, może w następnej edycji to zmienią, ale na chwilę obecną krasnoludzkie działa nie są gorsze niż imperialne. Szkoda tylko, że nie będzie już małych inżynierów.
I didnt read all the topic so maybe you did already answer but are the wm engineers gone (I mean the upgrade to wm not the heroes)? And our cannon is d3 or d6 wounds?
Only engineer that exists is the Master Engineer.
It's a cannon as per BRB cannon rules.
Though, I've mentioned this and I'll mention it again; the Rune of Forging is not one-use only anymore. If you put it on a cannon, you can re-roll the artillery die "whenever a misfire result is rolled." (Of course, no re-rolling a re-roll.)
oczko
Post autor: oczko »
btw - jak dwarfy będą teraz czarować - bound spellami ale jednak, to może będzie też drugi, dodatkowy efekt czarow, coś jak atrybut?
okurdemol
Post autor: okurdemol »
Nie czarujmy się, boundspelle, jeśli będą, to raczej będą dispelowane i nie poczarujemy za bardzo. :) Od dawien dawna wszak wiadomo że runesmith/runelord w przypadku czarowania miał tylko jeden sensowny czar "klątwy i wyzwiska" , które rzucał w kierunku wrogów.
Filup
Post autor: Filup »
Samo rzucanie czarow to mnie tak nie robi, sadze ze kowadlo bedzie malo uzywane. Boli mnie brak automatycznego generowania kosci dipella. Bedzie bardzo ciezko przetrwac nawal sloneczek i innych gowien. Jeden razor wejdzie albo sloneczko albo 13tka i tyle z gry.
Ale i tak najbardziej boli mnie strata runy cho-no-tu. Co za debil wymyslil zeby to zlikwidowac... ehhh
"If its made by a Dwarf, keep it. If its made by a Human, sell it. If its made by an Orc, bin it. If its made by an Elf, burn it !!! " - Perv
www.facebook.com/XIIIKohorta
Filup
Post autor: Filup »
Debelial masz racje... dalem sie wciagnac. Panowie, won z takimi wstawkami z tego watku bardzo prosze, zasmiecanie i tak juz bardzo mocno zasmiecony watek...
A wracajac do tematu, jezeli sie okaze, ze Than ma faktycznie Ld10, to ciezko bedzie lorda usprawiedliwic.
Czy ktos wie czy balista ma nadal takie same statsy i cene? Bo jak tak, to bez malego inz to juz bedzie mega zal maszyna...
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, o 10:17 przez Filup, łącznie zmieniany 1 raz.
Okoń
Post autor: Okoń »
Filup pisze: A wracajac do tematu, jezeli sie okaze, ze Than ma faktycznie Ld10, to ciezko bedzie lorda usprawiedliwic.
Thane będzie miał 10 ld. Nawet zasady +1S w szarży z Resolute i +1 do parry z Shieldwalla mu nie poskąpili.
Balista 27.5 skaven slaves z tego co pamiętam. Katapa 40 slavów, organy 60 slavów, flame cannon 70 slavów (ten ostatni ma multiple d3 woundy i strzela jak w 7 ed. więc 12" + artyleryjka.)
debelial pisze:Czy ktoś ma może fotkę lub zna nowe reguły nakładania run? Czy zmieniły się te poprzednie poza tym, że kumulacja tych samych run czasem coś innego daje?
Potrzebuję tej wiedzy do przygotowania się do działania w Army Builderze, już widzę że będzie nieco zamieszania.
Ponoć: "One model can only have one runic item of each type." Więc przykładowo na runelordzie nie weźmie się 3 scrollów. W sumie to nawet dwóch na pojedynczym się nie weźmie.
P.S. Całkiem możliwe, że nie licząc gyrocopterów nawet 3 oddziały będą mogły vanguardować.
Eltharion
Post autor: Eltharion »
c4h10 pisze:Przerąbane, trzeba będzie deklarować szarże poza fazą strzelania. I poświęcać więcej niż 30 sekund na fazę ruchu (dobrze, że wychodzą nowe plastikowe figurki, są lżejsze).
Do tego dochodzi faza magii. Oj, ciężkie życie czeka krasnoludzkich graczy.
+1
chonotu i popychaczka to były dwie rzeczy które psuły grę bardziej niż maszyny u dwarfów :roll:
Po za tym nie wiem czego się spodziewaliście przecież od kilku booków było wiadomo że wam to zabiorą :?
debelial
Post autor: debelial »
Ma ktoś zasady Cinderblast bomb? Wprowadzam do AB to co wyszło w White Dwarfach, ale zasad samej bomby nie mam na żadnym zdjęciu :)
Okoń
Post autor: Okoń »
debelial pisze:Ma ktoś zasady Cinderblast bomb? Wprowadzam do AB to co wyszło w White Dwarfach, ale zasad samej bomby nie mam na żadnym zdjęciu :)
Mogę podać tylko to co wyczytałem od głównego źródła przecieków ostatniej fali z bugmana, a tam była mowa o: small template, range 2-8", S3(6), (d3 woundy). Na misfire rzut d6 - na 1 siada na dwarfach, na 2+ nic się nie dzieje.
Najbezpieczniej jednak byłoby się wstrzymać do oficjalnego wydania booka, coby później nie poprawiać. :wink:
oczko
Post autor: oczko »
a ja mam głupie może pytanie, ale jaki jest wording oath stona - że przeciwnik nie ma bonusu za szarżę z boku/tylu czy też że oddzial nie ma boku tyłu? pytam tu bo przy zmiane że oddział po użyciu tego itemu nie może się ruszyć może dać to ciekawe efekty...
Samael
Post autor: Samael »
Oddzial ze stonem musi zawsze dawać hold w odpowiedzi, wykonuje pary na wszystkie strony, a koleś co na nim stoi musi rzucać i przyjmować pojedynki.
Cannon i stoje thrower ma taki sam profil jak w głównym rulebooku.
A dla ścisłości, bo kilka razy się pojawiło... Żyrek z flamera nie strzela łezką. To taka sama broń jak u Irondrakes'ów.
Sent from my NOKIA LUMIA 520 using Tapatalk
"JOIN OR DIE"
Shenq
Post autor: Shenq »
Samael pisze:Oddzial ze stonem musi zawsze dawać hold w odpowiedzi, wykonuje pary na wszystkie strony, a koleś co na nim stoi musi rzucać i przyjmować pojedynki.
Strzelanie jak u draikow to może być jedna z opcji. Podstawowa broń to nadal flamer. Na stronie gw sa z djecia dwóch końcówek działka
Samael
Nie wczytałem sie dokładnie, ale chyba żadna z tych opcji nie ma łezki.
"JOIN OR DIE"
panterq
Było info gdzieś na bugmanie że podstawowa wersja działka to właśnie łezka.
Fluffy
Post autor: Fluffy »
Nie :mrgreen:
Też zamówiłęm juz podręcznik, na pewno będę coś próbował kombinowac. Na razie kmina z lekką, niedrogą arty, banner ze stubbornem w 12'', jakiegos zyrka lub dwa, troche malych unitów piechoty + jakis wiekszy klocek. Postrzelac, pomęczyc, połapać na żyrki w zasięgu bannera, doszarzować piechotą i rozszarpać. Problem w tym ze wszystko trzeba bedzie zgrac na bardzo krótkim dystansie a i tak piechota moze nie dobiec :/ Fajna armia, ale gra tym to będzie pot, krew i łzy.
Obaczymy.
Ps: "Słonko rzucajo" to bedzie streszczenie najpopularniejszego battle raportu z dwarfami...
Ostatnio zmieniony 11 lut 2014, o 15:51 przez Fluffy, łącznie zmieniany 1 raz.
Casp
Post autor: Casp »
Czy ktoś słyszał cos o runie braterstwa? Da się wrzucić teraz thana do górników?
