Podał by mi ktoś jakąś sprawdzoną stronę z tymi trawkami? W ciemno wole nie braćArbiter Elegancji pisze:To jakiś żart?Szycha11 pisze:te są fajne, gdzie je dostać?
Po wpisaniu w google "HEKI 3350" i "HEKI 3369"wyskakuje masa sklepów internetowych gdzie można zamówić te i wiele innych. Warto najpierw samemu się troszkę wysilić i poszukać zanim się zacznie pisać na forum
kilka pytań początkującego 2
idac dalej.
to jak wystawie swoje organki na linii deploya i przeciwnik tez. to mimo tego, ze stoi on 11,(9)" od brzegu stolu to i tak moge do niego strzelic w mojej pierwszej turze strzelania? (bo gdzies widzialem rozmowe na temat tego, ze niby nie mozna bo to nie jest 24" a w czasie wystawiania stoi sie 1 mikrometr przed linia deploya - a z tego co tu teraz mowicie to wynika, ze mikrometr jest wiekszy od 0,1 cala.)
Podczas rostawiania stoisz od siebie w odleglosci 24,0(wstaw ile chcesz zer jak lubisz)01''. Nie mozesz strzelic na 24'', nie moszesz ruszyc sie na 6'' i potem strzelic na 18'' itd. Potem ta zasada juz nie obowiazuje.
Nie, my tylko rozmawialismy o liczbach okresowych i z tego nie wynika, ze jeden mikrometr to wiecej jak 0,1''Morsereg pisze:(bo gdzies widzialem rozmowe na temat tego, ze niby nie mozna bo to nie jest 24" a w czasie wystawiania stoi sie 1 mikrometr przed linia deploya - a z tego co tu teraz mowicie to wynika, ze mikrometr jest wiekszy od 0,1 cala.)
ale o co Ci chodzi? cytadela bard rebel sfan, kup która ci się najbardziej podoba kolorystycznie. Trawki statyczne różnią się kolorami, miałem kilka różnych i nie było specjalnej różnicy między producentami co do jakości towaru.Szycha11 pisze:Podał by mi ktoś jakąś sprawdzoną stronę z tymi trawkami? W ciemno wole nie brać
Na allegro są też dosyć tańsze ale płacisz za przesyłkę. W każdym sklepie modelarskim powinny być również.
Poza tym o tym pewnie możesz więcej przeczytać w dziale dot. modelowania, tu są pytania dot. zasad więc kwestia czy trawka danego producenta układa się bardziej pod kątem prostym czy 45 stopni jest do omówienia gdzie indziej
No właśnie nie do końca tak. Po prostu przyjęło się, że ustawiamy 24" od siebie, podczas gdy w RB stoi jak byk, że ta odległość zawsze musi być większa niż 24".Lidder pisze:Podczas rostawiania stoisz od siebie w odleglosci 24,0(wstaw ile chcesz zer jak lubisz)01''. Nie mozesz strzelic na 24'', nie moszesz ruszyc sie na 6'' i potem strzelic na 18'' itd. Potem ta zasada juz nie obowiazuje.
eh pany ta sama dyskusja co na forum klubowym
Wg uściśleń
Wg uściśleń
i całe wasze mikrometry itd znikają:DPrzyjmuje się za dane, że jeśli scenariusz (np. pitched battle) wymaga rozstawienia się
jednostek tak, by pomiędzy nimi było 24", to warunek ten jest w pierwszej turze
automatycznie spełniony. Innymi słowy, w pierwszej turze odległość od oddziału
wroga to minimalnie powyżej 24". Jeśli gracze popełnią jakieś błędy w rozstawieniu
(z różnych względów; np. jeśli stoły są mniejsze o pół cala) to i tak przyjmuje się, że
ten podstawowy warunek jest zachowany.
Wynika z tego to, że nic, co ma dokładnie 24" zasięgu strzelania, nie może strzelać do
wroga w pierwszej turze o ile się nie ruszyło lub wróg nie podszedł bliżej. To samo
dotyczy czarów o zasięgu 24" oraz szarż (wykonanych np. po animozji, dzięki
magicznym popychaczkom itd.) których łączny zasięg to równo 24 (albo mniej) cali.
Takie pytanko. Pokopalem troche ale nie moglem znalezc. Przed moim oddzialem stoja spanikowane trolle i blokuja szarze. Poczatek mojej tury. Czy moge zadeklarowac szarze na oddzial ktory jest w zasiegu pomimo trolli przedemna? Wiem ze raczej sie nie zbiora i spiernicza gdzies do tylu odslaniajac droge szarzy.
To jest szarża warunkowa, więc możliwa do zdeklarowania.
Istnieje realna szansa, że się nie ogarną i uciekną z trasy szarży.
1,2 lvl - 1,2PD i 1DD
3,4 lvl - 3,4PD i 2DD
Hej
Czy bohater lub chempion może krzyknąć chelenge kiedy nie styka się z żadną figurką wroga, powiedzmy dlatego że ma szeroki front, jeśli nie może to na jakiej podstawie, faq, BP, czy może podręcznika ale nie znalazłem tam tego?
Dzięki za odpowiedz
Ps Aha i czy silver mirrirem można rozpraszać bound spelle , bo niby działą jak dispell scroll.
Dzięki za odpowiedz
Jesli boh/champ nie jest w walce to nie moze krzyknacz challange. Dispell scrollami mozesz rozpraszac bound spelle.
Witam mam pytanko dotyczące liczenia społownionego unitu...
a więc tak...
Dead Hag - 90p
BSB - 25p
Kociołek - 110p
razem = 225p
Ubijają w nim dwie małe wiczki, kociołek jest s połowiony ? oraz czy liczymy połowę całego unita czy tylko połowa kotła czyli 55p ?
Lord na smoku:
Smok na końcu gry zostaje na 2 woundach czy społowinie lczy się za do samego unitu czy tylko smoka ? czyli Black dragon 50% = 160p ?
Jeszcze małe pytanko szarżuje smokiem unit łuczników HE po walce pozostaje 3-4 łuczników z 10, czy liderkę zdają na 2x"1" ? tak ?
Dziekuje
a więc tak...
Dead Hag - 90p
BSB - 25p
Kociołek - 110p
razem = 225p
Lord na smoku:
Dziekuje
Daemons, X-Wing & Black Tea
kociołek nie wiem jak z nim było, chyba musi paść wiedźma żeby pkt były (poprawcie mnie jbc)Remx pisze:Dead Hag - 90p
BSB - 25p
Kociołek - 110p
razem = 225p
tylko 50% smokaRemx pisze:Lord na smoku:
jeśli przegrali i w jakiś cudowny sposób nie mają immuna na psychę to tak, zdają na 2x1Remx pisze:Jeszcze małe pytanko szarżuje smokiem unit łuczników HE po walce pozostaje 3-4 łuczników z 10, czy liderkę zdają na 2x"1" ? tak ?
