Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
Kompletnie nie rozumiem tego Catapult (4) - mormony ze Szwecji beznadziejnie to wyjaśni na stronie 72, a oprócz tej strony nigdzie nie znalazłem jak tan atak działa - mianowicie mówię o ilości trafionych modeli.
Co oznacza (4) to są cale czy modele w szeregu ??? Nominuje jakieś miejsce na ziemi czy model ? Proszę o łopatologiczne wyjaśnienie tematu.
Masz oddział 4x5. Trafiasz 4 szeregi po 4 modele, łącznie 16 modeli.
Jak masz 3x5 to trafiasz 3 szeregi po 4 modele czyli 12 modeli.
Jak jest kreska to trafiasz tylko 4 modele.
Jak jest 10x10 to nadal max 16.
Jak jest 1 model to trafiasz 1 model.
Jak trafisz za pierwszym razem to z tych 16 modeli wybierasz 1 model który dostaje z s9(czyli ile tam jest?) i d3 ran, czyli 1 duży hit i 15 z s4.
Jak nie trafisz za piewszym razem to rzucasz drugi raz i wtedy masz s-1 i catapult 4-1 czyli zwykle 9 modeli z s3 bez żadnych bonusów jak d3 ran czy ap1.
Panie, Panowie!
Taka ciekawostka:
"Dało by rade zgodnie z tym co jest napisane w dziale Army Restriction stworzyć rozpiske na 4480 pkt i wtedy w 25% corów miec 1120 pkt? "
Pytanie brzmi czy liczymy zawsze cory od 4500 czy od wartości jaka wyjdzie na koniec skladania rozpiski czyli np 4480
Taka ciekawostka:
Tak, to ruch.Pajo pisze:tak.Czy strzał po Swift Reform bez Advence Move liczy się jako strzał po ruchu?
- wind_sower
Czy szóstka z Divination wrzucona na bohatera solo lub na smoku powoduje jeden rzut d6 czy dwa?
At the start of the following phases, roll a D6, plus one extra D6
for each Character in the unit. If one or more dice result in a '6',
the target cannot perform the corresponding action this Phase
1.Tak, działa na wszystkie części modelu.
2.Nie. Boundy inaczej działają. Trait znasz jeśli znasz dane zaklęcie z lora jako czarodziej - możesz rzucać różne poziomy zaklęcia etc.
- Dancaarkiiel
Ctrl+F "Trait"Artur pisze:1. Czy takie czary z shamanismu wpływają też na mounty np. +1S działa też ma planquin nurgla ?
2. Ring of Fire daje dodatkowo ten czar oznaczony (T), czyli dostajemy de facto 2 czary ?
"Trait Spells
Trait Spells are Spells that are labeled by a “T”. These spells have no additional effects beyond how they are
generated: All Wizards that generate at least one Spell from a Path automaticaly know the Path’s Trait Spell"
Eldo Pozdrawia
- Dancaarkiiel
Gratulacje wirtulacje, wyślij mi swój numer konta to chyżo przeleję odpowiednią ilość euro szekli.
