8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
Tak, Kowboj to wyjątek. Ma specjalną zasadę "Lucky Luck".
Oddział warriorów walczy z white lionami. W magi wrzucam na wl czar z heaven każący przerzycać 6 to hit i to wound (sv mnie nie interesuje). Jak wygląda wypłacanie ataków wlami? mają asf i przerzut to hit oraz przerzut 6 na sobie.
Szczur22
Szczur22
Bo nie przerzuca się przerzutu.
Masz 10 ataków, powiedzmy, że 3 szóstki i 4 pałki/dwójki, reszta to trafienia.
Przerzucisz wszystkie 7, 3 z tytułu czaru, 4 z tytułu ASF. Wyniki tegoż zostają.
efekty sa rozpatrywane w tym samym czasie jak rozumiem. wielkie dzieki.
Szczur22
Szczur22
- Mudżahedin
Facepalm... Czy mogę nim wyjść do tyłu e.g?Lidder pisze:Tak, Kowboj to wyjątek. Ma specjalną zasadę "Lucky Luck".
Kapitan KOCOŃ stół nr. 6 xD
Bis dat qui cito dat.
Lidder jak zwykle pomocny, złoty sedzia. Nie oleje. A przecież mógł zabić
Udzieliłem odp., niektórzy jednak uważają, że koleś na innej podstawce ma inne zasady opuszczania oddziału.
- Mudżahedin
Napisz gdzie niektórzy tak napisali? Ja jebie pytam sie czy mogę w jakikolwiek sposób wyjść z oddziału a ty dalej swoje sucharki zapuszczasz. Jak nie chcesz pisać o konkretach nie pisz w ogole. Z góry dzięki.Lidder pisze:Udzieliłem odp., niektórzy jednak uważają, że koleś na innej podstawce ma inne zasady opuszczania oddziału.
Czy można więc wyjść w tej sytuacji z oddziału w jakikolwiek sposób czy nie?
Napisał konkretnie:D
Weźcie w końcu przeczytajcie tego booka, to nie boli
Na ostatnim masterze miałem taką sytuację i ciągle powraca tego typu zagranie w różnych grach z orłem w roli głównej
i szczerze przez decyzję sędziego (mam wątpliwości czy poprawną) mam pytania bez odpowiedzi.
PYTANIE 1
Ciężka konnica Empire(1) szarżuje na Great Eagle(2).
- Dostawia się tak jak na rysunku A ?
- Dostawia się tak jak na rysunku B ? ( w tym przypadku przydatność orła jest o dupę mniejsza )
Sytuacja A daje nam to, że odgięcie szarży orłem na sens i do tego ten unit się nadaje.
Sytuacja B daje nam to, że Konnica i tak i tak zaszarżuje w jednostkę łuczników(3) bo z overuna po zabiciu Orła bez problemu wbija się w Łuczników (pomijam fakt, że na overun można rzucić 1 i 1)
Na masterze sędzia uznał zagranie B za poprawne i pozbawił mnie tym faktem dużą ilość punktów z czym nie do końca mam wrażenie miał rację.
Moim zdaniem konnica powinna się tak dostawić jak się styknie z orłem i ewentualnie zrobić maksymalizację (czyli przesunąć w granicach 1 modelu tak wynika z rysunku - aby stykać się 3 modelami)
Sędzia uznał, że skoro szarża jest możliwa to może zmaksymalizować jednostkę dowolnie co daje nam rysunek B (totalny bezsens)
Które dostawienie przy szarży jest poprawne ?
PYTANIE 2
Bardzo podobna sytuacja ale w przypadku overuna ?
Jak dostawia się jednostka w przypadku kiedy wbije się w inny unit ?
Czy również Ciężka konnica Empire(1) overunuje w Great Eagle(2).
- I dostawia się jak na rysunku A ?
- I dostawia się jak na rysunku B ? (ta sama bzdura - bo przy 1 szarży można wybić całką pokaźną liczbę modeli bez możliwości jakiejkolwiek reakcji)
Które dostawienie przy overunie jest poprawne ?
Na ostatnim masterze spotkałem się z taką decyzją sędziów i zastanawiam się czy były prawidłowe ?
Wcześniej spotykałem się z dokładnie odwrotnymi opiniami w tym temacie i szczerze powiem, że straciłem rachubę i się pogubiłem w prawidłowym zagraniu w takich sytuacjach.
Z góry dzięki za wytłumaczenie +źródło
PYTANIE 1
PYTANIE 2
Moim zdaniem Konncia mogła się tak dostawić bo tylko z overruna dostawiasz się tak jak dobiegniesz do przeciwnika. Przy normalnej szarży atakujący może się dostawić jak chce zachowując maksymalizację. Twoim błędem było złe ustawienie Orła
Jeśli rysunek jest w skali, to nie mam pojęcia jak ta konnica miałaby wykręcić aby doprowadzić do sytuacji B...
Przecież jak dochodzisz do przeciwnika w szarży to możesz się dostawić jak chcesz, byle została zachowana maksymalizacjaByro pisze:Jeśli rysunek jest w skali, to nie mam pojęcia jak ta konnica miałaby wykręcić aby doprowadzić do sytuacji B...
Nie.
Masz jeden wheel, max 90 stopni.
W momencie gdy zetkniesz się choć rogiem, zamykasz drzwi.
Przy czym, wheel jest po to, by walczyło jak najwięcej modeli po obu stronach.
Ten rysunek pokazuje teleportację, nie wheel.
Czyli zagranie B jest nieprawidłowe w przypadku szarży ?Byro pisze:Nie.
Whell, domykamy i maksymalizacja do 3 modeli i mamy sytuację A ?
Co z overunem ? (pytanie 2)
- krystian1wielki
nie ma opcji imo.... troszke możke da rade ją przesunąć ale nie aż tak jak w b
Ostatnio na turnieju spotkałem sie z interpretacją że jeśli owerrun wchodzi w przeciwnika to robimy normalną szarżę (z wheelami i maksymalizacją)
Tak jak pisałem, jeśli rysunek jest w skali, nie widzę możliwości dostawienia B, czy to jako szarża, czy overrun (zakładając, że rycerze zaczynają z miejsca pokazanego na rysunku).
Natomiast, gdyby byli dalej i overrun w prostej linii prowadził do styku z orłem, wówczas mogliby wykonać przysługujący im wheel i może nawet doprowadzić do rysunku B, zależy jak daleko by byli na dzień dobry.
