mam kłopot z maszynami i inżynierami
jako że mam polski kodekx mam problemy ze zrozumieniem erraty
czy można teraz dołaczyć do załogi małego inżyniera? bo nie ma zasady dodatkowej załogi
jeśli można to czy ma sens dawania mu muszkietu? czy może z niego strzelać?
jak rozumiem duży inżynier może stać do 3' i wpłynąć na maszyne
co się dzieje jeśli jest do wiecej niż jedna maszyna?
Mały inżynier może dołączyć do maszyny, dając jej tym samym 4tą ranę. Branie muszkietu/brace of pistols jest dyskusyjne, możesz robić tylko stand & shoot, jednak dobre rzuty czasem ocalą maszynę. Jak masz punkty, to czemu nie.
Duży inżynier stoi 3 cale od maszyn, i włącza się do akcji kiedy tobie to pasuje. Sam wybierasz czy i kiedy korzystasz z jego zdolności. Dla balisty jest to moment oddania strzału, w wypadku działa i katapulty decydujesz po pierwszym rzucie kostką artyleryjską. Trzeba tylko pamiętać, że jeden inżynier to jeden przerzut na turę, i nie można jednocześnie strzelać z jego broni bądź brać udział w walce.
- Niles Valera, Agitator
jednak nic poza stand&shoot nie możesz robić - np strzelać w fazie strzelaniapanterq pisze:Mały inżynier może dołączyć do maszyny, dając jej tym samym 4tą ranę. Branie muszkietu/brace of pistols jest dyskusyjne, możesz robić tylko stand & shoot, jednak dobre rzuty czasem ocalą maszynę. Jak masz punkty, to czemu nie.
inaczej to napiszę: 1 inżynier ma możliwość wesprzeć jedną maszynę jednym przerzutem w danej turzepanterq pisze:Trzeba tylko pamiętać, że jeden inżynier to jeden przerzut na turę, i nie można jednocześnie strzelać z jego broni bądź brać udział w walce.
i MOŻNA jednocześnie wspierać maszynę i strzelać z broni inżyniera (chyba, ze jakaś errata wyszła jak byłem na urlopie)
- Ulegasz stereotypom.
to czy korzystasz ze zdolnosc ME dla balisty tez decydujesz po rzucie (tak jak dla cannona i klopy).panterq pisze:Sam wybierasz czy i kiedy korzystasz z jego zdolności. Dla balisty jest to moment oddania strzału, w wypadku działa i katapulty decydujesz po pierwszym rzucie kostką artyleryjską.
- Irek_Dwarf
Do bolca chyba musisz zadeklarować czyjego BS'a używasz kulniesz 3 i "o wystarczy to nie używam ME" albo "kurde... brakuje, to jednak używam" IMO to jest słabe
A jednak...
Z tego wynika, że faktycznie przy baliście też możemy decydować po rzucie. Chyba wkrótce nadejdzie czas na przeproszenie się z balistami.Q. When does a Master Engineer have to declare if he is going to
use his Artillery Master ability on a nerby Bolt Thrower, Grudge
Thrower or Cannon within 3”, before or after the To Hit/artillery
die have been rolled?? (p38)
A. He can decide after the roll has been made.
jeszcze żeby te pół polski grało na inżynieru chociaż..
czyli jak to działa? strzelasz z balisty a jak nie trafisz to używasz BS dużego inżyniera?
- Arbiter Elegancji
Wydaje mi się że nie specjalnie ma to wpływ na cokolwiek, bo bolce na euro dalej są najsłabszą opcją. A bez ograniczeń maszyn to dalej wole wziąć kolejnego cannona niż bolca z ME, jest po prostu bardziej uniwersalny.Chyba wkrótce nadejdzie czas na przeproszenie się z balistami.
Ostatnio zmieniony 14 maja 2012, o 19:02 przez Arbiter Elegancji, łącznie zmieniany 1 raz.
czy dajmy na to że mam armate i baliste, miedzy nimi duży inżynier
strzelam z balisty, rzucam 2 czyli nie trafiam, wiec mowie że wykorzystuje inżyniera i trzafiam
jak trafie i tak, bo rzuce np. 3 ma mam małego inżyniera na balaliście, to moge przeżucić kostke na armacie
dla mnie czad
dla mnie czad
balista jest najbardziej przewidywalna z maszyn krasi, najtańsza i można w jednym slocie wystawić dwie (choć w tej edycji to chyba nie ma znaczenia)Arbiter Elegancji pisze:Wydaje mi się że nie specjalnie ma to wpływ na cokolwiek, bo bolce na euro dalej są najsłabszą opcją. A bez ograniczeń maszyn to dalej wole wziąć kolejnego cannona niż bolca z ME, jest po prostu bardziej uniwersalny.
Morog pisze:balista jest najbardziej przewidywalna z maszyn krasi, najtańsza i można w jednym slocie wystawić dwie (choć w tej edycji to chyba nie ma znaczenia)Arbiter Elegancji pisze:Wydaje mi się że nie specjalnie ma to wpływ na cokolwiek, bo bolce na euro dalej są najsłabszą opcją. A bez ograniczeń maszyn to dalej wole wziąć kolejnego cannona niż bolca z ME, jest po prostu bardziej uniwersalny.
Jeśli ktoś gra na euro, to może rozpatrywać użycie 2 balist zamiast jakiejś pojedynczej maszynki.
Draft #3 - WFB ETC 2012 pisze:Bolt thr. count as ½ a war machine
mi wydaje się to dobrym rozwiazaniem
słyszalem narzekania na organki, a na turnieju w niedziele widzialem jak racziły sobie dobrze w dwóch grach
cała banda ungorów została np zanichilowana jednym strzałem
- Arbiter Elegancji
dwa bolce +ME to sporo punktów a przez wszech obecne covery są IMO mniej użyteczne niż jeden cannon.
- Rakso_The_Slayer
- Postownik Niepospolity
czy moge wystawić jeden oddział długobrodych bez wojowników?
Battle scribe to puszcza stąd pytanie
- Arbiter Elegancji
Tylko jeśli są to Longi-Rangerzy lub jesli masz w Armii model z zasadą "royal blood" (Dwarf Lorda)
czy ja dobre rozumiem?
rangerów moge wystawić na tyłach wroga i jak są kusznikami moge swobodnie pruć w plecy przeciwników?
jeśli tak to super sprawa, maszyn raczej nie zastrzeli, ale może kosić łuczników wroga, sieć zamieszanie, a jak coś ich zaatakuje z dwurakami powalczą
tak, dobrze rozumiesz.
jednak musisz pamietac, ze skauci musza stac 12" od przeciwnika. wiec jak masz deploya szerokiego na 12" to na plecach raczej ich nie ustawisz
