Grimoire Daemonicus (Daemons of Chaos FAQ)
Moderator: KrzysiekW
- Mudżahedin
czy na heralda nurgla na palanquinie dziala KB?
Klub Fantasy "FENIX" ('Stara Remiza', ul. Żabia 8, Włocławek)
Gry bitewne, RPG, karciane, planszowe.
Każdy poniedziałek od 15.oo do 19.oo. ZAPRASZAMY
Hmm niby US 2, no ale to jest koleś na mouncie ;/ Shino będzie wiedział
dziala dziala
To ja mam też pytanie, jak w końcu działa syrenka na Steam tanka, czy wogóle działa. I niech mi ktoś wyjaśni dlaczego syrenka działa na undeady i unbreakable a na ITP już nie tzn: ITP mogą uciekać tak jakby nie zdały paniki, w sumie to jeszcze takiego przypadku nie widziałem w 7 ed. w 6 też nie
(zgodnei z nowymi uściśleniami LS).
No i te czary tzeentcha które są (1 i 6) a tak na prawdę nie są flaming(jak dotąd każdy czar/lore miał wyraźnie napisane że jest flaming - a tutaj jakaś samowolka wyszła
), jest szansa że ten zapis zmieni się do Wielkiego Dracona
wg nowych uscislen jest jakas paranoja
lece protestowac do "uscisleniodawcow"
znalezione na warhammer.org
http://warhammer.org.uk/PhP/viewtopic.php?t=43113
How is Siren Song resolved against units which are Immune to Psychology?
Commentary : The gift does not make any exception for ItP troops, however the target unit flees as if it had failed a panic test, which ItP troops cannot fail. (DoC pg. 94, Rulebook pg. 49,53)
How is Siren Song resolved against units which are Unbreakable?
Commentary : Unbreakable troops "can never flee", so it is unclear whether they would simply be forced to charge. Please clarify. (DoC pg. 94, Rulebook pg.53)
i ta wypowiedz powinna byc znaczaca
LS niech sie wzmie do roboty i uwzglednia takie rzeczy
- Mudżahedin
Ja mam pytanie odnosnie stream of coruption. jezeli templatka nie zakryje calego modelu, to czy musze rzucac na trafienie, czy w tym przypadku jest autohit i przecwnik automatycznie musi zdawac test na T?
Na 4+ jak wszystkie templejtki w wfb.
Mam klopot z Kairosem. Napisa ze kazda z jego glow to 4 poziomowy mag a jednoczesnie ze moze rzucic tylko 14 czarow a powinien 20.
Czy jak Kairos straci czar z Tzeentcha ( destroy/misscast) moze go rzucac z drugiej glowy ktora tez go zna?
Czy przy miscascie jednej z glow druga moze normalnie rzucac czary?.
takCzy jak Kairos straci czar z Tzeentcha ( destroy/misscast) moze go rzucac z drugiej glowy ktora tez go zna?
efektywnie zna 14. 6 teczy i 8 innychMam klopot z Kairosem. Napisa ze kazda z jego glow to 4 poziomowy mag a jednoczesnie ze moze rzucic tylko 14 czarow a powinien 20.
nieCzy przy miscascie jednej z glow druga moze normalnie rzucac czary?.
Mylisz sie nie moze a napewno. Tak to jest jak sie czasami czyta na szybko i wybiorczo.
Dla ulatwienia tu masz cytat.Strona 52 pisze: MAGIC
Each of Kairos’ heads is an accomplished Level 4 Wizard. They
do not roll randomly for spells. The left head may choose any
four spells from the Lores of Life, Metal, Light and Heavens.
The right head may choose any four spells from the Lores of
Death, Beasts, Shadow and Fire. Both heads always know all the
spells from the Daemon Lore of Tzeentch.
At the start of each Magic phase, decide which head Kairos will
use. He may only cast spells known to that head during the
phase. Kairos generates the Power and Dispel dice for one Level
4 Wizard, not two.
