pińćCorvus Albus pisze:Ile ataków ma helena (same działo)?
Pytania wszelakie ... ;)
Moderator: JarekK
1. jak nic nie masz to bedziesz zadowolony w batalionu\
2. dzag to tez demonic mount, ogolnie chlopak na dzagu jest khorna a to dosc spora wada (ma tez i zalety) o czym dowiesz sie pozniej, ja bym kupil tego pierwszego.
3. Wyjdzie w przeciagu najblizszych miesiecy, mam nadzieje ze zdaza przed wietami, zazwyczaj wychodzi z opoznieniem ok miesiac- dwa.
Ad.1 I tak i nie, jest sporo potzrebnych rzeczy i wlasiciwe tylko jedna nie uzywana jednostka: Chaos Warriorzy. POlicz czy taniej wyjdzie zakup batalionu czy osobno pudel minus warriorzy.Arantir pisze:1.Czy zakup batalionu jest dobrym pomysłem na zaczęcie zbierania armii?
2.I jaki hero jest lepszy: na deamonic mouncie czy jaggernaucie?
3.I kiedy wyjdzie AB po polsku (chodzi mi o dokładną datę).
ad. 2 Zawsze mozna pomalowac w maire neutralnie hero na jugerze i bedzie robil za zwyklego demomnic mounta.
1. ja jakoś używam warriorów - dobra jednostka, hit power ma porównywalny z kawalerią + zazwyczaj ma jeszcze +1 do CR
2. jak gość jest khornitą to jugger jest po prostu lepszy od deminic mounta a kosztuje tyle samo - daje lepszego SV i ma większą siłę wiec nie ma co porównywać, w innych wypadkach juggera nie można wziąć więc szkoda porównywać
No i Deamonic Mount ma magiczne ataki, a jagg nie:) Ale jeśli chodzi o niezabijalność gościa, to jagg jest lepszy:) Zadać Ci ranę raczej ciężko, gorzej jak musisz szarżować na opancerzony klocek (bo nieopancerzony wciąga), bo łamie Cię statikiem:)
Pytanie dotyczy waszych zapatrywań na format "Restricted"
otóż prosta nieprzesadzona rozpiska oparta o:
Demon Prince z Markiem Tzeencha i Tendrilsem oraz Homuluculusem
2xmag tzeencha na dysku
powoduje to iz pomimo, że posiadamy 10DD to mozna uzyć tylko 7 na ture bo 3 kości odpadają z 3 marków i po 1 z tendrilsa i homuluculusa - czy to nie drobna przesada?
mylisz się, mark tzeencha działa na casta a nie na dispel. więc masz te 7DD (i możesz użyć wszystkich które generujesz) oraz z samych magów już 10PD, +3 za marki+ 2 za przedmioty.. więc 15PD, i tu przeginasz, coś trzeba wywalić albo nie używać.
everchosen
- Pseudoklimaciarz
1. Czy bonus z warshrina działa na bohatera i oddział, w którym jest heros? Czy może trzeba zadeklarować na kogo ma działać?
2. Trochę mniej związane z tematem
Czy podałby mi ktoś linka do pełnych zasad Euro CS?
moim zdaniem trzeba zadeklarować, bo normalnie są to dwa odzielne "oddziały" i mogą działać oddzielnie.everchosen pisze:1. Czy bonus z warshrina działa na bohatera i oddział, w którym jest heros? Czy może trzeba zadeklarować na kogo ma działać?
działa, nie jest napisane że znika, tak samo jak rzut na początku bitwy dla chosenów. Jest to dar od bogów a nie dar warshira.hypnotic pisze:A czy gift z warshrine działa nadal po jego zniszczeniu?
http://picasaweb.google.pl/aras4rose - zdjęcia z moich bitewek (ostatnia 18 sierpień);
Kupno E-pism i E-czasopism
Zdecydowanie myślę, że się mylisz. Z warshrine'a rzucasz na cały oddział, więc wszyscy bohaterowie też dostają, bo są częścią oddziału. To tak samo jak z RiPami, też rzucasz na oddział i działa na wszystkich co są w środku, dopiero jak bohater wychodzi z oddziału, musisz zdecydować, czy RiP zostaje na oddziale, czy ma go bohater i myslę, że tą analogię należy zastosować.aras4rose pisze:moim zdaniem trzeba zadeklarować, bo normalnie są to dwa odzielne "oddziały" i mogą działać oddzielnie.everchosen pisze:1. Czy bonus z warshrina działa na bohatera i oddział, w którym jest heros? Czy może trzeba zadeklarować na kogo ma działać?
"single friendly unit" zdecydowanie wybierasz na kogo idzie i na pewno nie jest dopuszczalna sytuacja że przy rozłaczeniu odziału wybierasz gdzie zostaje. I drugi raz w warshire jest powtórzone jak ponownie się rzuca na "single target"
moim zdaniem jak wybiera się oddział, bohaterownie w oddziale nie mają tego bonusa.
Racja: dokładniej rzecz biorąc: Warshrine daje rzut na Eye of the Gods. Kropka. Następnie jest jeszcze informacja, że jeśli chcemy znów dać rzut na tabelkę temu samemu, lub innemu oddziałowi, to poprzednio wygenerowany efekt jest anulowany.Kozisyn pisze:ale czemu.
warshrine ma opiusane,że daje bonus i wymienia bonus, czemu oddział miałby tracić bonus po smierci shrine'a
Czyli dopóki nie chcemy zmienić rezultatu, to trzymany bonus oddział ma na stałe, nawet po zniszczeniu Warshrine.
Za to zdolność dla czempionów oddziałowych działa tylko podczas, gdy Warshrine jest na stole. I tu tak samo, jak czempion zabije bohatera i rzuci na tabelkę, to bonus ma do końca, nawet jak Washrine zginie.
Wnioskuję tak: Warshrine mówi: "Pick a single friendly unit within 12" of the Warshrine. That unit may immediately roll on the Eye of the Gods table - note the effect generated on your army roster". W tym momencie patrzę co jest napisane w zasadzie Eye of the Gods, a tam widzę zwrot "once the result of the roll has been determined, make a note on your army roster - your character has now this gift for the rest of the battle".
Reszta opisu Warshrine'a mówi tylko, że jeśli zdecydujemy się na ponowne obdarzenie kogoś mocą, to anuluje to poprzedni rezultat uzyskany za pomocą tego Warshrine'a.
Nie ma ani jednej wzmianki/sugestii, że zniszczenie Warshrine kończy działanie tego bonusu, a taki zapis istnieje przy pierwszej części opisu Warshrine dotyczącej dania zasady Eye of the Gods wszystkim czempionom (sformułowanie "Whilst a Warshrine is on the table..." tyczy się tylko pierwszej części zasady Giver of Glory - tej o czempionach)
A jeśli chodzi o efekty czarów: zdaje się, ze tam jest jasno napisane, że ze śmiercią maga wszystkie rzucone/podtrzymywane przez niego czary ulegają rozproszeniu, czy nie ma takiego zapisu w Rulebooku?
