8 edycja- pytania 2
Semi
Re: 8 edycja- pytania 2
Post autor: Semi »
czy jak rzuce warpa z lighta na smoka to czy to oznacza ze jego Thunder Stomp bedzie lecial po I wedlug zasady ASL+ASF ?
Highborn Elves Only!
Andrzej
Post autor: Andrzej »
nie
Semi
Post autor: Semi »
why?
Vallarr
Post autor: Vallarr »
Bo to zasada specjalna, a nie stricte atak.
Semi
Post autor: Semi »
ok, znalazlem w faq'u
Morsereg
Post autor: Morsereg »
czy po swift reformie mozna isc w bok/tyl?
jak to jest z monsterami. czy po obrocie o 180° (lub jakimkolwiek - wzgledem srodka) mozna sie nimi dalej ruszac? czy jest to normalny reform po ktorym ruchu sie juz nie posiada?
DragoMir pisze:
Laik
Post autor: Laik »
Swift reform po prostu zmienia formację, po nim możesz wykonać normalny ruch – czyli do przodu/tyłu/w bok.
Monstery obracają się za darmo – obrót nie ma wpływu na ich ruch.
LuciusII
Post autor: LuciusII »
Po Swift reformie nie możesz tylko maszerować.
Morsereg
glownie chodzi mi o to, ze:
- jest zaznaczone, ze nie mozna mieszac ruchow (niby zaznaczone, ze do przodu tylu, w bok). reform tez jest ruchem, jak by nie patrzec,
- jest zdanie:
Kod: Zaznacz cały
it counts the distance moved as being double what it actualy is
podwoja odleglosc przebyta, tak? czyli marsz. a po reformie nie mozna marszowac.
podalbys prosze jeszcze strone ;)
nie to, ze ci nie wierze. po prostu nie mam czasu teraz tego znalezc :)
DragoMir pisze:
Waldi
Post autor: Waldi »
"A unit that has made a swift reform can immediately make a full normal move, even though a reform would normally prevent it from doing so." str. 95
czyli można się ruszać na boki i w tył
"The one exception is that a single model can pivot on the spot as many times as it wishes over the course of its move". str. 27
Andrzej
Czyli stedzie ruszaja sie 13 cali w pierwszej turze? :?
Laik
Post autor: Laik »
Monster zawsze może zyskać nieco dzięki darmowym pivotom…
Andrzej
Głupie
Aldean
Post autor: Aldean »
Pytanie,
czy w trakcie szarży na oddział B, oddział A musi zachować 1 cal miedzy innymi (niebędącymi celem szarży) wrogimi oddziałami?
Laik
Post autor: Laik »
nie, w trakcie szarży nie obowiązuje zasada 1 inch apart.
Król Goblinów
Post autor: Król Goblinów »
@Laik jak pamiętam ten manewr był już w 7(6?) ed na stankach/hellblasterach, i chyba podpadał pod Worstpleya?
LuciusII
podczas szarżowania można przejść bliżej niż 1" od jednostki nie będącej w szarży- RB Move chargers p. 20 ostatni akapit.
Edit: Laik był pierwszy masz jeszcze nr strony.
Eltharion
Post autor: Eltharion »
Mały mag ma Third Eye of Tzeentch i używa go na dużego maga
Bierze wszystkie czary czy tylko 2 ??
Jak dwa to jakie ??
Cibi
Post autor: Cibi »
Wszystkie
oczko
Post autor: oczko »
LuciusII pisze:podczas szarżowania można przejść bliżej niż 1" od jednostki nie będącej w szarży- RB Move chargers p. 20 ostatni akapit.
a jak to wyglada w przypadku spalonej szarzy jeżeli oddział deklarujący szarże stał ciut styłu pomiedzy dwoma innymi oddziałami i kiedy ruszy się choć o milimetr to będzie bliżej niż 1" od jednego z nich lub obu??
