Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
Jak sprawdzają się orki z dwiema broniami? Save trochę gorszy, ale ww lepsza
Dzięki z góry za odpowiedź
Mam taką sytuację :
W rundzie 1 OnG regiment NG podchodzi na 8" do regimentu DE i wypuszcza fanatyka, który leci do przodu na 7". W rundzie DE regiment elfów nic nie robi.
W rundzie 2 OnG animozja daje efekt 6 i ruch do przodu o 4". Czy mogę zadeklarować szarżę na regiment DE który znajduje się przede mną i zaszarżować na niego pomimo iż pomiędzy nami znajduje się fanatyk?
I na odwrót czy w 1 rundzie DE mógłby zaszarżować na NG przez fanatyka?
- swieta_barbara
- habydysz
Oczywiscie, ze mozesz - w deksie O&G znajduje sie opis fanatyka. Jest tam jasno napisane, ze mozesz przez niego szarzowac.
No właśnie nie ma tam nic takiego, jest tam tylko że szarżujący musi dokończyć szarżę w rundzie wypuszczenia fanatyków. A w rundach następnych można się przez niego ruszać i uciekać. Stąd było moje pytanie bo nie jest jasno powiedziane ni o szarżowaniu.swieta_barbara pisze:Oczywiscie, ze mozesz - w deksie O&G znajduje sie opis fanatyka. Jest tam jasno napisane, ze mozesz przez niego szarzowac.
- Mhroczny Rycerz
Szarża to ruch. Ale nie polecam takich manewrów
Szmatę wtedy trzyma w zębach sorry za offtop ale nie mogłem się powstrzymaćSzemkel pisze:Tak może. Tak samo może używać dwóch chop. Zasada Armed to Da Teeth mówi, ze traci tą zdolność tylko jeśli weźmie magiczną broń.
- Król Goblinów
- Wodzirej
@Guter mozesz uzasadnić? model jest ciągle rydwanem, i pod taką kategorię podstawki podpada ( jedynie WYSWIG-owo jest różnica)
- Król Goblinów
- Wodzirej
mhm.. tego Q&A nie kojarzę niemniej jednak - model powinien mieć taką podstawkę jaką ma w pudełku , a wilka traktować jako upgrade ( jak obsługanta zresztą) . nie wydaje mi się zeby jakikolwiek inny rydwan miał takie rozszerzenie, więc sytuacja jest.. unikalna ( a i tak wszystko wzieło się od tego nieszczęsnego modelu Groma)
btw. a propos podstawk to od razu się zapytam -
-gigson - 50x50 czy ta większa
- wywern- smocza czy 50x50
- Pump wagonem - rydwanowa czy 50x50 ?
pzdr.KG
pzdr.KG
Gigsonem 50x50 chyba można normalnie bo tak grałem. Ale widuję też 75x50
-gigson: powoli zmierza ku 50x75.
-wyvern:nie ma zadnej niejasnosci. 50x50. przynajmniej do wyjscia AB
-pumpa: wg zasad rydwanowa. (z wyj.starych modeli gdzie byla na 50x50 nic nie przemawia nad tym rozmiarem. niestety :/ ). no ale oczywiscie z racji udziwnionego ruchu do tej pory kwadracik ulatwial gre.
argument "jaki box taka podstawka" nie ma racji bytu. swego czasu orly/skorpy byly na podstawkach 40x40. i co z tego?
