Nie, każda kostka może być przerzucona tylko raz. Jeden strzał z katapulty - jeden przerzut scatterki.
Rune of Forging pozwala przerzucać misfire'y na cannonie, zarówno na pierwszej jak i na drugiej kostce.
- Niles Valera, Agitator
Ale w danej turze na cannonie mogę wybrać tylko jedną kostkę ?panterq pisze:Nie, każda kostka może być przerzucona tylko raz. Jeden strzał z katapulty - jeden przerzut scatterki.
trlololo
Ostatnio zmieniony 12 cze 2012, o 22:40 przez Smh, łącznie zmieniany 1 raz.
- Ulegasz stereotypom.
- Irek_Dwarf
no właśnie nie, bo masz tam napisane "to hit OR bounce", a nie "to hit AND bounce"
Dobry wałek ale jak zagrasz z kimś ogarniętym na turnieju to nie przejdzie, wiem bo sam tak robię często, a na Babicach zrobiło mi się głupio przy strzale w Abonimacje jak mi sędzia i Kudłaty powiedzieli, że jest inaczej
pół roku przerwy i takie pierdoły wychodząIrek_Dwarf pisze:no właśnie nie, bo masz tam napisane "to hit OR bounce", a nie "to hit AND bounce"![]()
Irek, nie zapominaj, że prostotę takiego tłumaczenia trochę burzy wcześniejsze "either".
I w sumie nie wiadomo co o tym sądzić.. W przeciwieństwie do strzału i popchnięcia strzelców z kowadła, co jest zabronione, a jakoś ludziom nie przeszkadzało w stosowaniu tego manewru
- Irek_Dwarf
Nie mam teraz booka pod ręką, ale chętnie sobie przeczytam opis tej runy jeszcze raz ale na masterach na wyższych stołach(na niższych też, ale rzadziej) akcja z Forgingiem nie przechodzi
No wiem, też usłyszałem coś takiego, chyba na Arenie. Miałem z tym kminę ostatnio jak graliśmy z Remo (Remem? nie wiem jak to się odmienia) na DMŚ, ale wpuściłem to, bo ja normalnie też tak gram i uznaję że można.
Przy okazji była i druga kwestia - podstawka pod kowadło to zwykły okrąglak, czy spotkaliście się kiedyś z 60 mm kwadraciakiem?
Jak dla mnie zapis o 60mm froncie w booku jest po prostu pozostałością po 6 i 7 edycji, gdzie miał służyć tylko do określenia ile modeli styka się z kowadłem na potrzeby walki wręcz, a nie ma nic wspólnego z podstawką pod nie. Jakieś opinie?
- Arbiter Elegancji
ja mam takie.Quaki pisze:czy spotkaliście się kiedyś z 60 mm kwadraciakiem?
+1Quaki pisze:określenia ile modeli styka się z kowadłem na potrzeby walki wręcz, a nie ma nic wspólnego z podstawką pod nie.
Po rozmowie z Shinem który podpiera się uściśleniami okazalo się że można kowadlo wystawiać na 40x40. Rozmowa wyszla ponieważ shino gra na kaszkiecie na takiej podstawce (a każdy z nas wie jak wygląda kaszkiet)...Quaki pisze:Jakieś opinie?
to co powiedzial arbiter jest racja.
tym bardziej, ze tak na dobra sprawe niewiele to zmienia a nawet czasem pomaga okreslic przod/boki/tyl.
irek i smh o czym gadaliscie?
bo nie widzialem a smh zmienil swojego posta
a to z niemozliwoscia strzelania i ruchem (badz reformem) w fazie strzelania, jest dosc oczywiste.
Dokładnie to zapis wygląda w ten sposób:Irek_Dwarf pisze:no właśnie nie, bo masz tam napisane "to hit OR bounce", a nie "to hit AND bounce"
Multiples of this rune have no further effect. Can only be placed on a cannon. Allows the owning player to re-roll Artillery when he rolls a Misfire. If you roll a Misfire when rolling the Artillery dice either to hit or to bounce, then you can roll again, but you are bound by the second roll even if it's another Misfire.
Errata/FAQ nie wprowadzają żadnych zmian.
Teraz muszę przyznać, że całe życie gram z przerzutami na obu kostkach, ale (jak się właśnie dowiedziałem) konstrukcja "either...or" jest przez native speakers używana w znaczeniu "albo-albo" a nie "jedno i drugie" (chociaż polskie słowniki podają oba tłumaczenia jako poprawne), co de facto oznacza, że wałowałem...
Zmniejsza to trochę przewagę pary Ro Forging nad Master Engineerem i generalnie obniża celność cannonów o te kilka procent.
- Irek_Dwarf
O RO Forging. Czy możesz przerzucić misfire przy to hit i to bounce w jednej turzeirek i smh o czym gadaliscie?
Mozna przerzucac na jedno i drugie bylo to walkowane wiele razy ju nie tylko na tym forum.
Cytat z dictionary.comei·ther adjective
1.
one or the other of two: You may sit at either end of the table.
2.
each of two; the one and the other: There are trees on either side of the river.
może tłumacz przysięgły rozstrzygnie?
Nie wiem czy tłumacz przysięgły coś tu rozstrzygnie. Trzeba by wprost zapytać autora co miał na myśli. Ja nie jestem tłumaczem ale spotkałem się z używaniem "either" zamiennie dla "both" jak również wtedy gdy tylko jedna opcja jest do wyboru.
Wpisz sobie w google to słówko a zobaczysz takie poprawne zdania (z filmów czy artykułów) jak:
"Either way, you lose" - "Tak czy siak przegrasz"
"Either of these metods will allow you to..." - "Obie te metody/którakolwiek z tych metod pozwola ci na..."
"Anyone use either of these...?" - "Czy ktoś używa któregokolwiek z tych...?"
Nie wymyśliłem tych przykładów tylko znalazłem w necie i to nie na polskich stronach.
Niestety równie często either jest używane jako "albo... albo" stąd wątpię aby komukolwiek z nas udało się przekonać większość graczy jak tłumaczyc tą kwestię.
Jeśli taka jest definicja słownikowa (bo czymś się na pewno posiłkowałeś pisząc to), że gdy po "either" występuje "or" to znaczy "jedno z dwóch ale nie oba naraz" to masz rację i ok. Ja niestety nie czuję się kompetentny aby to potwierdzić na 100%.Robo pisze:Rzecz w tym, że either w połączeniu z or daje jasno do wyboru jedno LUB drugie.
Na Warseerze nie było nigdy takiego tematu? Tam większość raczej będzie wiedziała co jest napisane w ich języku...?
"...Jeśli przy rzucie kostką Artyleryjską wypadnie Niewypał, w czasie rzutu na trafienie czy na odbicie, możesz powtórzyć rzut..." a zawsze przerzucałem tylko jedno i tego sie będę trzymał, wolę mieć mniejsze profity niż nieświadomie wałować.
zasada runy mowi, ze jesli wyrzuci sie missfire na hita badz odbicie, mozna wykonac ponowny rzut.
gdzie tutaj jest informacja, ze nie mozna w jednej turze przerzucic obu?
sa wypunktowane kiedy mamy mozliwosc tego przerzutu (na hita albo odbicie). jako, ze sa to dwa osobne rzuty to nie mamy przerzucanej kosci dwa razy.
