8 edycja- pytania 2
Re: 8 edycja- pytania 2
Chyba powinno być tak że najpierw deklarujesz normalnie szarże, potem zdajesz test Ld jednostkami, które nie planowały szarżować ale mają taką możliwość i robisz przymusowe szarże jeśli któryś oddział z frenzy nie zda liderki. Przynajmniej ja tak gram.
Ostatnio zmieniony 13 lut 2012, o 13:36 przez Karlito, łącznie zmieniany 1 raz.
czytanie ze zrozumieniem i poszukaj znaczenia słowa "unless"
dalej jest jasne
Karlito namieszałeś 1 odpowiedzią
jeśli jesteś frenzy i możesz zadeklarować szarżę to musisz to zrobić, chyba, że zdasz test Ld"....If, during the Charge sub-phase, a unit that includes one or more Frenzied models could declare a charge, then it must do so unless a Leadership test is passed...."
dalej jest jasne
- White Lion
- Kretozord
w takim razie dzięki
Nie ma hard i soft covera. Poczytaj zasady nadchodzącego mastera.
Jeżeli mam latającą jednostkę z frenzy natomiast przed nią jakiegoś śmiecia, klocek, cokolwiek i to frenzy obleję, to czy coś zmusza mnie aby szarżować w najbliższego przeciwnika lotem czy mogę to zrobić piechotą?
Chodzi mi o sytuację następującą
chcę szarżować, lecę nad jednostką
nie chcę szarżować a oblałem, gnam piechotą i wpadam w swój oddział stając cal za.
Czy jakaś zasada mi to uniemożliwia? nie pytam tutaj o ewentualne worsty etc. tylko o to czy sfrenzowany latacz musi szarżować lotem
skoro las nie zasłania LOS a daje soft covera (chyba że coś zdążyło się zmienić) czyli -1 przy strzelaniu bo ma "właściwości zasłaniające" to jak te jego właściwości działają na cannony itp?
tak myślałem, trochę to dziwne no ale to nie pierwszy raz kiedy zasady śmieją się z logiki
Młotek to nie gra logiczna, więc zasady logiki w niej nie obowiązująMarkuene pisze:tak myślałem, trochę to dziwne no ale to nie pierwszy raz kiedy zasady śmieją się z logiki
Odpowiedź na to i wiele innych znajduje się tutaj:Xier pisze:Jak działa teraz Birona's Timewarp podwaja całkowitą wartość ruchu czyli wliczając 2d6 szarży, czy samą charakterystykę Mv do maksymalnie 10?
http://strony.aster.pl/barbaros/usc8.pdf
A jeżeli sfrenzowana będzie piechota to też nie może deklarować? wydało mi się że do tej pory, leciała do przodu i zatrzymywała się na blokującej jednostce... Nie było sytuacji że szarża niemożliwa i nie jest deklarowanaGrichalk pisze:Nie możesz deklarować szarż niemożliwych. W tym momencie deklaracja szarży po ziemi jest szarżą niemożliwą. Skoro musisz deklarować szarżę, to deklarujesz tą, która jest możliwa, a wiec lotem
ale warunki szarży nie są spełnione, jak szarża jest niemożliwa to jak ją chcesz zadeklarować? nie dostawisz się to nie możesz zadeklarować więc nic się nie dzieje,
jak masz Vargheisty (bo chyba tylko to lata i ma frenzy) i masz możliwość szarży to musisz zadeklarować (22" zasięgu lotem.)
to nie stupidity, że idziesz do przodu
w 7ed chyba lazło się do przodu
