Pytania początkujących i niepewnych
Moderator: Yudokuno
Re: Pytania początkujących i niepewnych
Mythren nie wiem, co przeszkadzają ci Dinki, to (obok Egzów) najbardziej fajowa i klimatyczna jednostka u DE. COK i Rydwany to podstawowa siła uderzeniowa DE. Morczniak bez swej szlachty dosiadające gadzich wierzchowców to nie to samo.
Pitagoras:
Nie możesz z racji tego ze masz wymienione jednostki do których możesz dołączyć assasina, natomiast po ujawnieniu może do nich dojść.
Mozesz Pitagoras
Dlaczego??
Bo napisali tez w AB ze moze sie przylączac do kazdej jednostki DE oprócz kawalerii i jednostek latajacych (harpii)
Noi i dla przykladu wymienili te jednostki a jako ze MMM sa piechota moga miec asassina
Dlaczego??
Dużo produktów z gamezona ma Monolith Icon.
Kupuję tam głownie dlatego że mam możliwość odbioru osobistego, ale prowadzi też sklep wysyłkowy.
Po mojemu można skutecznie grać bez CO...
W końcu DE mają sporo dobrych jednostek, nie tylko ich.
Warto się zastanowić nad dwoma klocami BG, co prawda tylko jeden będzie miał ASF, ale nawet bez tego BG potrafią namieszać.
- Andronicus
Nie prawda. Po pierwsze dlatego że MMM to nie DE tylko DoW, po drugie jednostki są wymienione żeby nie było najmniejszych wątpliwości gdzie można umieścić assassina a nie dla przykładu.Eltharion pisze:Mozesz Pitagoras![]()
Dlaczego??
sprawa nie jest jednoznaczna... nie mam pod ręką pdf-a z ROR, ale prawdę mówiąc nie przypominam sobie takiego zakazu, choć dawno tam nie zaglądałem
nikt nie mówi o ukryciu Assa w Mengilach, mówimy o dołączeniu go podczas gry...
pytanie kontrolne czy mengile mogą korzystać z Ld generała
miłego,
Ż.
miłego,
Ż.
Plewo do cholery jak sie nie znasz albo nie umiesz czytać to się nie odzywaj! Mam dość już czytania tych wszystkich bzdur które piszesz.Eltharion pisze:Mozesz Pitagoras![]()
Dlaczego??
RoRAndronicus pisze:Nie prawda. Po pierwsze dlatego że MMM to nie DE tylko DoW, po drugie jednostki są wymienione żeby nie było najmniejszych wątpliwości gdzie można umieścić assassina a nie dla przykładu.
Żabciu ale ja ten wątek już wyjaśniłemŻaba pisze:sprawa nie jest jednoznaczna... nie mam pod ręką pdf-a z ROR, ale prawdę mówiąc nie przypominam sobie takiego zakazu, choć dawno tam nie zaglądałem![]()
pytanie kontrolne czy mengile mogą korzystać z Ld generała![]()
miłego,
Ż.
Ależ oczywiście ze będzie mógł
Jak tylko napiszesz nowy podręcznik
- Andronicus
RoR![]()
1. gdy wypadnie para 6 w zasięgu działania hoteka to jest to nieodparty czar mimo wszystko prawda? - upewniam się
2. czarodziej przeciwnika wali w moich DR k6 z S4 i idealnie zachacza mojego ostatniego konika , natomiast hotek dosięgo tylko pierwszego konia , czy w takim wypadku jeśli czarodziejowi wypadnie dublet , też ma miscata ?
I believe in Honour.!
ad 1 - miskast ma przewagę nad IF (analogicznie jak wypadną 2x1 oraz 2x6 przy normalnym czarowaniu),
ad 2 - tak cel tj. DR musi być w 12 calach od pierścionka,
pzdr,
Ż.
P.S. no chyba że przeciwnik zadeklaruje że z czaru napewno nie zdejmie tego ostatniego Dark Raidera
pzdr,
Ż.
1. Assassina nie można dołączać do DoW (patrz faq)
2. Mengile mogą korzystać z Ld generała
3. Kociol nie może dołączyć się do żadnego oddziału
4.
5.
4.
miscast ma pierwszeństwo przed IF. Czyli po prostu jest miscast, ifki niet.gdy wypadnie para 6 w zasięgu działania hoteka to jest to nieodparty czar mimo wszystko prawda
5.
tak, hotek obejmuje wszystkie koniki, bo celem jest cały oddziałczarodziej przeciwnika wali w moich DR k6 z S4 i idealnie zachacza mojego ostatniego konika , natomiast hotek dosięgo tylko pierwszego konia , czy w takim wypadku jeśli czarodziejowi wypadnie dublet , też ma miscata ?
Aga mogę prosić o cytat bo znaleść nie moge
bodajze w kronikach '04 lub stary direwolfGarG pisze:Aga mogę prosić o cytat bo znaleść nie moge
a kociol nie dziala tylko na oddzialy de? bo jesli tak to na mengili juz niet. Tak samo działają na nich moce kotła.
Własnie napisane jest ze wybierasz 1 sprzymierzoną jednostkę. I bynajmniej nie jest to nigdzie uścislone ze musi to być jednostka DE.
kocioł działa na wszystkie sojusznicze jednostki - w zasadach kotła "friendly units"Shino pisze:a kociol nie dziala tylko na oddzialy de? bo jesli tak to na mengili juz niet
