Oddział nie daje fear. Zawsze model ma fear. Czyli przeciwnik musi się stykać z tym bohaterem, aby fear na niego działał. W drugą stronę wydaje mi się, że reszta oddziału nie jest odporna, więc musi zdać test. Na liderce bohatera.medzik pisze:Pytanie odnośnie fear.
Postać z fear od przedmiotu wchodzi do unitu bez feara. Sam unit teraz feara daje, ale czy jak walczy z innym odziałem z fearem to jest odporny na fear czy też modele oprócz tego z fearem muszą fear testować??
Pytania Ogólne v. 2.1
Re: Pytania Ogólne v. 2.1
- Dancaarkiiel
Dokładnie. Oddział testuje fear normalnie. Jeśli obleje, tylko modele R&F (bez herosa z Fearem) ponoszą negatywne konsekwencje. Zwykłe modele mają -1 Disci, heros nie - mogą zdawać na jego normalnej liderce.
Test feara wygląda następująco - wybierasz jeden model w oddziale który ma zdać Dis check, na swojej liderce. Jeżeli sam ma fear, to jest odporny na działanie tej zasady, więc zdaje na liderce nie modyfikowanej przez tą zasadę(ale może ona być modyfikowana przez inne efekty, jak generał czy spelle). Jeżeli zda, to wszystko cacy, jeżeli nie zda - oddział otrzymuje efekty fear(-1 to hit, przeciwnik +1 to hit w nich) ale heros dalej walczy jak normalnie, gdyż jest odporny na efekty feara. W rulesbooku to jest bardzo ładnie opisane, wystarczy przeczytać
[BRB; s95 i 15]
[BRB; s95 i 15]
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
"Making people happy is something to be proud of, especially if you can do it by accident"
177013
"You make my heart pussy go poggers!"
~Anon to PM
"Mamut Ty weź się rozpędź a ściana sama Cię znajdzie"
~Biggos
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
2 pytanka do VC:
1. Czy Vampiric (3+) na wampirze w Dark Coachu działa tylko i wyłącznie gdy wampir zada ranę ? Czy jak inne części modelu również (impakty, kosiarz, konie) ?
2. Czy Gates of the Netherworld (Nekromanta lub wampir Nosferatu) zadziała przy odpaleniu bound spell Arise! z Necromantic Staff ?
Witam, mam pytanko o overruna mianowicie: Robię overruna i przez to wchodzę w kontakt z jednostką przeciwnika jak dostawiam mój oddział? Liczba stykających się podstawek wynika z prostej linii overruna czy robię maksymalizację jednostek w walce albo może jeszcze coś innego?
..."W świątyni dumania wolę jednak ambitniejsze dzieła. Właściwości żelu do golenia, skład proszku do prania, zalety odplamiacza. Słowem, a w zasadzie trzema: klasyka toaletowego gatunku"
When a unit is joined by a Character, the unit cannot move any farther in the same Movement Phase. For determining which model counts as having moved or Marched (e.g. for purposes of shooting), the Character and the unit are treated individually during the Player Turn in which the Character joined the unit. For example, if the unit hasn’t moved and the Character has Marched in order to join the unit, the Character counts as having Marched, while the rest of the unit counts as not having moved at all.medzik pisze:Czy jak postać dołącza do oddziału to ten oddział liczy się jakby wykonał ruch, bo de facto jeden chłopek poszedł do ostatniego szeregu?
strona 102
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
Szybkie pytanka:
1. Fire Feniks walnął swojego sweepa fazie ruchu. W fazie magii rzucam na niego popychaczkę z witchcraftu. Mogę walnąć sweepa z czaru?
2. Piechota w ruinach ma wrzucone na siebie DTki z shamanizmu. W swojej turze szarżuję tym oddziałem. Ile DTków zdaję i na ile dostaję hity?
1. Each Sweeping Attack can only be performed once per Player Turn.JarekK pisze:Szybkie pytanka:
s115
2. Zdajesz tyle ile przejdzie przez ruine na 1 i 2, potem tyle ile przejdzie przez otwarty na 1 i 2, potem tyle ile przrejdzie przez każdy kolejny teren na 1 i 2 (wszystkie góry, pola a nawet murki dają DT jak masz bagno na sobie)
" A model never takes more than one Dangerous Terrain Test for the same Terrain Feature during a single move, but it might have to take several Dangerous Terrain Tests caused by different Terrain Features or abilities."
s89
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
1. dzięki!
2.
Bo według tego co piszesz, to jeśli zrobie marsz przez 3 nieważne jakie tereny a pomiędzy nimi mam 2 razy odstęp z open terrainu, to zdaję 5 razy te testy? Czy 4 bo wchodze 2x w open terrain, który jest jednym terenem z wyłączeniem miejsc gdzie są inne tereny. Piechota wychodzi marszem z lasu na open terrain i zdaje 2x testy (raz za las raz za open)?
Trochę skomplikowałem, ale chcę mieć jasność
2.
Czy ten czar przypadkiem nie oznacza mniej więcej tyle, że IGNORUJĘ teren po którym chodzę i mam DT(2) przy każdym ruchu? A mówiąc jaśniej, to czy dla danego oddziału cały stół nie staje się jednym wielkim terenem, który ma DT(2)? Wnioskuję to z tych konkretnych słów: treats all Terrain (bo all to nie every single [tu się trzeba trochę napocić, ale jest różnica między "wszystko jest czarne", a "każdy element jest czarny" mniej więcej taka, że 1 zdanie twierdzi, że jest jeden "druży" czarny element, a drugie, że jest wiele elementów, które są czarne)The target suffers a −1 to-hit modifier and treats all Terrain (including Open Terrain) as Dangerous Terrain (2).
Żeby zdawać tylko raz, tekst spella musiałby brzmieć "Theats all terrain as a terrain with DT(2).JarekK pisze:1. dzięki!
2.Czy ten czar przypadkiem nie oznacza mniej więcej tyle, że IGNORUJĘ teren po którym chodzę i mam DT(2) przy każdym ruchu? A mówiąc jaśniej, to czy dla danego oddziału cały stół nie staje się jednym wielkim terenem, który ma DT(2)? Wnioskuję to z tych konkretnych słów: treats all Terrain (bo all to nie every single [tu się trzeba trochę napocić, ale jest różnica między "wszystko jest czarne", a "każdy element jest czarny" mniej więcej taka, że 1 zdanie twierdzi, że jest jeden "duży" czarny element, a drugie, że jest wiele elementów, które są czarne)The target suffers a −1 to-hit modifier and treats all Terrain (including Open Terrain) as Dangerous Terrain (2).
Spell każe ci zdawać na każdym terenie który przejdziesz. Warto jeszcze przeczytać ghost step i fly i jak one współdziałająz tym spellem:
ghost step mówi że traktujemy wszystkie tereny jako Open Terrain, czyli zdajemy tylko raz dangery niezależnie przez ile terenów przejdziemy.
fly zaś, że ignorujemy wszystkie tereny w trakcie ruchu, poza tym w którym zaczeliśmy i ten w którym skończyliśmy, czyli jeżeli np. zaczniemy na górce i wylądujemy na murku to zdajemy 3 razu(górka, murek i open terrain który jest dookoła murku[chodzi mi tu oczywiście o większe modele typu feniks/smok, bo jeżeli skończysz ruch w całości na murku, a jest to możliwe bo ma on cal szerokości, to nie dotykasz otwartego]).
Mam nadzieje że już wszystko wyjaśnione, jak jeszcze coś niejasnego to dawaj znać
Keep Calm
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
and
Przestań Mamucić
177013
~Anon to PM
~Biggos
- Slayer Zabójców
Open Terrain liczymy tylko raz, nieważne ile razy z lub w niego wjedziemy, ponieważ każdy stół posiada tylko jeden teren typu "Open Terrain"
