trochę to głupie
czyli jak bym zrobił szarżę od boku na takiego przeciwnika to nadal jeśli ma wystarczająco modeli (które nie stykają się ze mną np 4 szeregi piechoty), może wyznaczyć 6 swoich modeli na assault na maszynę
trochę to głupie
biorąc pod uwagę opis w RB, że jednostka atakująca maszynę otacza ją i bla bla, a t u wychodzi, że chłopaki karnie stoją w szeregach i mogą walczyć z moim kontrującym oddziałem
trochę to głupie
Na moje to oddział który jest już w cc nie może robić close the door. Jeśli oddział kontrujący nie da rady zrobić close the door to szarża spalona.
prosze o usunięcie
Według mnie może, o ile nie zmienia to przebiegu walki. Jeśli przeciwnik dostawił się rogiem jednego modelu do kowadła, to o ile nie zaczepia o nic po drodze, jak najbardziej może robić close the door.Macias pisze:Na moje to oddział który jest już w cc nie może robić close the door. Jeśli oddział kontrujący nie da rady zrobić close the door to szarża spalona.
- Niles Valera, Agitator
oddzial walczacy juz z maszyna nie robi close the door w momencie gdy wszarzowuje w niego inny oddzial.
jesli oddzial szarzujacy nie moze domknac drzwi to szarza spalona.
przeciwnik jest juz w walce z maszyna, gdyby mial domykac drzwi to trzeba by tez przestawic maszyne.
po co przestawiać maszynę? styka się z nią rogiem i tyle, teoretycznie może tym rogiem się przesunąc o ileś stopni by zrobić close door bez ruszania maszyny i nie zmienia to sytuacji w tej walce
kwestia czy jest to możliwe wg zasad
dobra zapytam w zasadach
może jakiś sędzia wlezie przypadkiem
Aby zrobić close the door musi się dostawić do szarżującego robiąc wheel względem punktu w którym styka się z szarżującym. Wobec tego na jego podstawce/trayu są dwa punkty (narożnik przy maszynie, punkt styku z szarżującym) które podczas takiego manewru nie mogą się poruszyć. Wobec tego taki oddział fizycznie nie może zrobić close the door.
Mąki pytanko odpśnie nie tyle zasad gry co zasad rządzących mózgami graczy ofensywnych armii.
Dawno nie grałem krasiami i nie pamietam.
Czy jeśli przeciwnik gra armią ofensywną to czy idzie do nas? Chodzi mi o przypadek gdzie na masterze jak ja mam 8 maszyn to czy mój przeciwnik będzie do mnie iść czy nie?
1) będzie szedł by coś zdziałaćJarekK pisze:Czy jeśli przeciwnik gra armią ofensywną to czy idzie do nas? Chodzi mi o przypadek gdzie na masterze jak ja mam 8 maszyn to czy mój przeciwnik będzie do mnie iść czy nie?
2) będzie się kitrał byś Ty nic nie zdziałał
3) poczeka grzecznie aż wysadzisz sobie artylerię misfajerami
- Ulegasz stereotypom.
Nie możesz - używasz tylko BS załogi, a ME załogą nie jest.klakson pisze:Czy jak strzelam katapulta z indirecta, to moge uzyc bs'a master engineera jesli stoi 3 cale od niej? A jeśli tak, to czy trace wtedy przerzuty na kostkach?
EDIT: ech zmienione zasady są w FAQ, ale jednak nic o tym BS nie ma... szkoda
Page 38 – Artillery Master
Change to “Artillery Master: A Master Engineer within 3"
of a war machine is allowed to take a ‘Look Out Sir!’ roll as if
he was within 3" of a unit of five or more models. In addition,
one war machine that is within 3" of a Master Engineer
receives the following benefits:
• A Bolt Thrower may use his BS.
• A Grudge Thrower may re-roll the Artillery dice.
• A Cannon can re-roll the first artillery dice used.”
Ostatnio zmieniony 25 sie 2012, o 09:32 przez misha, łącznie zmieniany 1 raz.
Znalazłeś, to fajnie, ale wypada jeszcze przeczytać ze zrozumieniem• A Grudge Thrower may re-roll the Artillery dice.
EDIT: Zupełnie inna sprawa, że zasada, która pozwalała dołączać ME do maszyny przed erratą to "Additional crew member" a nie "Artillery master".
Czołem Długobrodzi!
Podzielcie się wiedzą i wytłumaczcie mniej doświadczonemu:
1. Jak się wykuwa runy kowadłem – czy Kowal Run musi widzieć cel, na który zadziała efekt wykutej runy?
2. Czy Żyrokopter trafia automatycznie modele częściowo przykryte wzornikiem?
3. Czy Miotacz Ognia może pluć ogniem do oddziału wroga, który jest związany walką?
4. Czy wystawiona w lesie Katapulta ma ograniczone pole widzenia?
5. Jakie bonusy daje Machinie Wojennej zasada specjalna „defended obstacle” Mistrza Inżynierii?
6. Ile ataków w walce wręcz wyprowadza Kowadło?
Z góry dzięki za wszystkie wyjaśnienia!
1. Nie. Zasięg na cały stół, nie trzeba widzieć celu.
2. Nie. Na 4+
3. Nie. Tylko skaveni tak mogą
4. Nie. Soft cover, nie blokuje pola widzenia.
5. Przeciwnik dostaje -2 do hita przy strzelaniu i -1 do hita w walce wręcz
6. 2 za runelorda i 2 za strażników. Pierwsze dwa otrzymane woundy zabijają strażników, więc po każdym masz jeden atak mniej.
2. Nie. Na 4+
z tego co sie orientuje to w tej edycji szczurow nie ma juz zasady 'life is cheap' ktora to pozwala na strzelanie w oddzialy zwiazane walka.panterq pisze: 3. Nie. Tylko skaveni tak mogą
-1 do hita jest tylko w pierwszej turze walki wrecz.5. Przeciwnik dostaje -2 do hita przy strzelaniu i -1 do hita w walce wręcz
oczywiscie przy 3 ranie nie odejmujesz juz kolejnego ataku6. 2 za runelorda i 2 za strażników. Pierwsze dwa otrzymane woundy zabijają strażników, więc po każdym masz jeden atak mniej.
- Arbiter Elegancji
Obecnie mają ją tylko slavy.Morsereg pisze:z tego co sie orientuje to w tej edycji szczurow nie ma juz zasady 'life is cheap' ktora to pozwala na strzelanie w oddzialy zwiazane walka.panterq pisze: 3. Nie. Tylko skaveni tak mogą
Master Rune of Challenge
czy żeby ją użyć, przeciwnik musi być w zasiegu skutecznej szarży,
tż ruch +12, czy wystarczy że jest 20 cali odemnie?
