Nowy WoCh
Warriors of Chaos
Moderator: JarekK
Karlito
Re: Nowy WoCh
Post autor: Karlito »
Handelson pisze:Z tych skanów wynika że gorebeast chariot, jest jednak w specialach.
Gorebeast Chariot z markiem za 130 pkt... miodzio :twisted:
Odoamar
Post autor: Odoamar »
pewnie zwykly charion w core a gore chariot w specjalach
Azz
Post autor: Azz »
No troche biednie, bedzie jeszcze mniej modeli niz bylo ;/. Halabardy/gw i marki na oddzialach strasznie zzeraja punkty, wariorzy to chyba tylko z tarcza.
pzdr
Azurix
Post autor: Azurix »
vocal pisze:I że chimera nie za tania... Obawiam się że jej regeneracja da np. 6+ jak kosztuje 15p.
Za to marudy nie tak drogie jak się bałem;]
Shagi z 215 miał kosztować teraz z tego co pisano wcześniej? Jakieś foto z nim?:D
Chimera za to 15pkt ma Regenerację 4+. Dodatkowo za 20pkt zdaje się dostaje Zionięcie z Siłą 4 :)
Karlito
Horda 50 Marud z markiem Khornea, FCG i GW podrożeje o jakieś 100 punktów przynajmniej #-o
DOC
Post autor: DOC »
Karlito pisze:Horda 50 Marud z markiem Khornea, FCG i GW podrożeje o jakieś 100 punktów przynajmniej #-o
100 pkt to na samego marka wydasz.... do tego podrożeli i broń jeszcze...
Szczur22 pisze:Bez BSB to jak bez wacka do burdelu. Napijesz się drinka, ale akcji nie bedzie bo spanikujesz.
Azz
Post autor: Azz »
Dokladnie to o 280 w stosunku do stanu obecnego.
pzdr
trikk
Post autor: trikk »
50 marud z dwurakami FCG 580 pkt. 6 za marudę, 3 za gw, 2 za mark, FCG za 30.
Na chwilę obecną z tego co pamiętam circa about 310 ;)
Więcej dobroci:
DAEMONIC GIFTS
Daemon sword
25 slaves: d6+3 attacks, every 1 to hit is resolved against the bearer
Collar of Khorne
23 slaves -1 : MR 3
Diabolic blow
17 slaves +1: instead of doing attacks, make a single attack at double strenght and d3 wounds
Breath of fire
15 slaves, breath attack S4
Chaos familiar
12 slaves +1: +1 spell knowed, +1 to channell
Scaly Skin
10 slaves: 5+ armor save
Slanesh's seduction
7 slaves+1, only MoS models, every model in base contact tests D or forfeit attacks
Venomous "something"
7 slaves +1, poison attacks, 5+ sv Vs poison
Acid Ichor
5 slaves, each time model takes a wound in HtH, the model who dealt the blow takes a I test or suffers a S4 wound
Body of flame
5 slaves, flaming attacks, 5+ sv Vs flaming attacks
Soul eater
5 slaves, on each wound caused on 6 a wound is healed
Third Eye of Tzeentch
5 slaves, only MoT models, reroll 1 in Ward Saves
Nurgle's putrefaction
5 slaves, at the beginning of each magic phase a model in base contact suffers a S1 blow with no armor
Dread aspect
2 slaves +1, causes fear, can't give discipline to others
Lord can take 50 of gifts and 100 of items
Demon Prince can also take Daemonic Flight (20 slaves) and \ or Chaos Armor (10 slaves)
Lore of Nurgle:
Lore attribute: bloated with disease: roll a dice after successfully casting a spell and resolving its effects. on a 6 the caster gains 1W and 1T for the rest of the game.
sig spell: stream of corruption, 7+, direct damage, teardrop template touching base of caster all models under it must pass toughness test or take a wound with no armour saves allowed.
1: miasma of pestilence, 5+, augment, all enemy units in base contact with the target unit reduce their WS and I by 1. can boost it to reduce by d3.
2: blades of putrefaction, 8+, augment, target unit gets poisoned attacks (in CC). if target already has poisoned attacks their chance to poison is increased to 5+.
3: curse of the leper, 10+, augment OR hex, friend = increases T by d3 till casters next magic phase, hex = reduces T by d3 for same duration.
4: rancid visitations, 10+, magic missile, d6 str 5 hits, then the target must immediately pass a T test or suffer another d6 str 5 hits. Target must keep taking T tests until he passes or is removed as casualty, taking d6 str 5 hits every failure.
5: fleshy abundance, 11+, augment, target unit gets regeneration 5+. if they already have regen it is increased by +1 to a max of 2+.
6: plague wind, 15+, magical vortex, remains in play, small template, once placed noominate a direction, roll artillery dice and multiply by casters wizard level, if you roll a misfire center it on the caster and roll scatter dice. template moves inches = to wizard level. hit is a hit. any model touched by the template must pass a toughness test or suffer a wound with no armour saves allowed. future turns = moves artillery dice number of inches, misfire = dissipates. can boost for large template.
LORE OF SLANESH
[0] 6+: 24" direct line, each model under the line takes a S3 penetrating hit
[1] 6+, Hex, 24": ASL and random movement (d6). Extended at 48" for 9+
[2] 7+, 24" direct damage a single model. Test of Ld on 3d6 or suffer a single wound if failed. Or 48", 10+
[3] 8+ Hex or Buff. Remains in play, 24", Frenzy (or +1 attacks if already is frenzied) that isn't lost if beat in combat, but the target suffers d6 S3 hits at every magic phase of caster
[4] 10+ 24" d6 S4 hits armor piercing. Target must pass a Ld test or suffer another d6 hits, and so on until a succesful test is made
[5] 10+ Hex, until next magic phase target may roll an additional d6 when checking Ld and discard the lowest. at 20+ is a bubble spell that targets all friends within 24"
[6] 12+ hex, 12" range, 2d6 hits that wounds on 4+ with no saves. If a wound is caused, unit gets ASL and casual movement (d6) until next magic phase. Bubble spell at all enemies within 12" at 24+ cast.
Only 1 per army. Collar of Khorne, Daemon blade and Familiar are also Magic Weapon, Talisman and Arcane Item.
Chaos Dragon is 660666268, Flight, Big, Scaly skin 3+, Terror
double breath: Fire at S4 and S2 without saves
at "just" 165 slaves for a Lord.
Release the Przemcio!
Infernal Puppet
Post autor: Infernal Puppet »
Smok 330 ? Miło. Lore Slanesha - przyjemny, lore nurgla - bardzo fajny.
Mad Mike pisze:
Kosa
Post autor: Kosa »
Smok taki tani? :shock:
to dobrze rokuje na HE :)
F.N.
Rabsp
Post autor: Rabsp »
mozna dublować łoriorowe gifty?
swieta_barbara
habydysz
Post autor: swieta_barbara »
DP nurgla:
OTS, Charmed Shield, Dragonbane Gem, Collar of Khorne, Souleater, Scaly Skin, Familiar, 4 lvl - 570 punktow
Takim se pogram :]
Lazur
Post autor: Lazur »
collar of Khorne pewnie będzie tylko dla Khorna
Durin
Post autor: Durin »
niestety;/ ale o zwykłych itemach pisałem wyżej podobnie Barbara wydaje się jednym z lepszych:D charmed shield musi byc
Murmandamus
Post autor: Murmandamus »
po co? wystarczy głupia piątka łuczników by wywalić charmed shielda albo innych dark riderów.
https://kow.fora.pl/
trikk
Post autor: trikk »
Rabsp pisze:mozna dublować łoriorowe gifty?
Jest w czwartym quote. Nie
Daemonic mount is in at 17 slaves +1 naked, and 25 slaves barded, with daemonic attacks and fear
All old mounts are in.
2A 5T 5S
MUTALITH (120 slaves)
6305553 (d6+2) 8
Big, random attacks (d6+2), regen 5+, scaly skin 4+, terror
bound spell lvl 5, 18", roll a d6 on the table to see what causes. Each failed T test is a Wound
[1] d6 T check, causes Fear
[2] d6 T check, stupidity
[3] d6 T check, one random statistic (AC AB S T I A) goes +1, another random goes -1
[4] d6 check, on 3+ passess to another unit like Casket of soul within 6"
[5] small template scatters as normal
[6] each model in unit, place 1 spawn
THE OTHER BIG BEAST WHICH I DON'T REMEMBER ENGLISH NAME
630755345
cost as old hellcannon, for 10 slaves can have 2 additional S5 attacks
big, terror, scaly skin 4+
choose a hero \ lord to enslave the beast at the beginning of the game, ONE for EACH if you have more than 1. The beast use his AC \ Ld
If master dies, or choose to not enslave to anyone, beast have random movement (2d6) and frenzy that cannot be lost in HtH. To move, use scatter dice (meh) if contacts a friend, causes d6+2 S7 hits and stops at 1".
Slaughterbrute suaabo. Wolę chyba Mutalitha ;)
MAGIC ITEMS
Hellfire sword
32 slaves +1: fire attacks, d3W, for each enemy killed roll a dice, with 6 causes d6 S4 flaming attacks at the unit that counts for CR. At the end of each turn roll a dice, on 1 bearer suffers a wound with no AS
Mutation sword
15 slaves, for each character or monster killed, on 4+ becomes a progeny controlled by Chaos player (placed within 6" of the character and at 1" from any enemy unit)
Filthy Mace
15 slaves, MoN only. Poison attacks, grants Terror when kills the first model in the game and also d3 multiple wounds
Helm of many Eyes
armor, 12 slaves +1, *+1AS*, ASF, stupidity
Skull of Katam
7 slaves +1, channels with 6 dices, loses 1Ld for the game, at 0Ld is dead, cannot rerolls 1 for channeling
Chalice of Chaos
5 slaves, one use only, roll a d6
[1] suffers a wound with no AS
[2] ASF until end of turn
[3] regeneration until e.o.t.
[4] 5+ ward until e.o.t.
[5] KB until e.o.t.
[6] Ld test, pass: becomes a Demon prince, fail: becomes a progeny
Pendant of Slanesh
25 slaves, MoS only, MoS unit only, no other char can join and he cannot join units with other chars. Bearer and unit roll 1 less dice on Ld tests (insane courage doesn't work with only 1 dice). For every unsaved wound suffered, bearer has +1 A for rest of the game
Blasted Standard
12 slaves +1, MoT only, MoT unit only. roll a dice when shooting attack is made against: 2+, halves S. 1+, doubles
Banner of rage
12 slaves +1, MoK only, MoK unit only, only MoK chars can join and vice- versa. Gives frenzy, cannot lose frenzy, if joins who have lost frenzy, regains it immediatly
Chalice of Chaos is cheap, but since you cannot buy magic items to chosen champion or chaos knight champion anymore, I don't know.
Itemki evidentnie można darować oprócz może Chalice, Blasteda i Hełmu ;)
Ostatnio zmieniony 31 sty 2013, o 14:06 przez trikk, łącznie zmieniany 4 razy.
Durin
Post autor: Durin »
Widziales lucznikow w kraskach?
Sent from my GT-I9000 using Tapatalk
Infernal Puppet
Łucznicy, kusznicy, muszkieterzy, jeden grzyb :P .
Mad Mike pisze:
Durin
Post autor: Durin »
Bardziej mialem na mysli ze sie tych oddzialow nie widuje po prostu
swieta_barbara
habydysz
Ciekawe, czy ten DP moze wchodzic do oddzialow? Spoko bylby w oddziale warriorow z Blasted Bannerem - odporny na artylerie, na banishment, na warhammera :D
