@lwieserce
Poczytaj deploymenty, zwykle jest to opisane że wystawiasz się "more than X" from the middle" czy coś. Przy frontline clash masz na przykład napisane " Deployment Zones are areas more than 12″ away from this line." czyli wystawienie się idealnie 24" od przeciwnika nie jest możliwe.
@shino
Na 66 stronie jest lista czego nie może robić uciekająca jednostka, jeśli te przedmioty są one use only albo channel to nie działają. Inaczej uciekający lord bretki nie korzystałby z rerolla sejvów, nie?
@shino
Zdaje się to zmieniło, przynajmniej ja nic nie znajduję. Ale może jak gladiator śliwek tu zajrzy to może się wypowie.
Mam pytanie odnośnie rozkazów.
Czy z zapisu poniżej wynika:
Iż mogę dać jeden rozkaz na oddział. I nie mozna rzucać dwóch tych samych rozkazów na oddział.
Orders
A Character with Orders may give a single order to a Parent or Support Unit within 6". A General with Orders may instead
give a single order to a friendly Parent or Support Unit within 12". Orders are given at the start of each friendly Player Turn.
The effects of orders apply immediately to the target unit and last until the end of the next Player Turn. A unit cannot receive
the same Order more than once during the same turn. Only models of Standard Size are affected. The available orders are
listed below:
A co w przypadku kiedy bohater posiada great taktyka
Great Tactician: Universal Rule.
0-1 Choice per Army.
A Great Tactician may give two Orders per turn
instead of one.
W mojej interpretacji może wtedy dać dwa rozkazy na jeden oddział jedynie blokuje możliwość wydawania dwa razy tego samego.
Tak wynika z zapisów proszę o interpretację.
Orders
listed below:
instead of one.
Z order jest ograniczenie 1 ordera z postaci na jednostkę. Jednakże jednostka może dostać kilka różnych orderów z różnych źródeł. Więc great tactican daje dwa ordery ale niestety różnym jednostkom.
Takie szybkie pytanie o spider shrine na duzym pajonku pod szamanem:
Wszyscy friendly szamani w 12''(czytamilu) gain [channel 1]
Czy to oznacza, ze ktos kto ma channel 1 ma koło pajonka channel 2 czy też dziala tylko na apprentice (brak cechy channel => awans na channel 1)?
Channel się stackuje normalnie, każdy czarodziej w 12" robi dodatkowego tokena.Fluffy pisze:Takie szybkie pytanie o spider shrine na duzym pajonku pod szamanem:
Może być stompowany.JarekK pisze:Jeśli posadzę herosa w wdg na tron (war dais), to może on być stompowany? Kompletnie nie rozumiem co mi daje ten upgrade poza 4 woundem i większą podstawką.]
Daje 4 rany, sejva, podstawkę, zasadę tall i 4 ataki.
Kiedy wyniki?
Mogą przekazywać dalej 9 od generała.Shino pisze:czy model, moze uzyc pozyczonej ld do przekazania jej dalej poprzez commanding aura (chodzi o sytuacje w ktorej oddzial retonski przekazuje ld oddzialowi chlopow, to czy uzywa swojej (8), czy tez moze wziac ja od generala (9)?
84 strona pisze:Commanding Presence
All Generals have the Commanding Presence Universal Rule. All units within 12" of a friendly non-Fleeing model
with Commanding Presence may borrow the Discipline of the model with Commanding Presence, instead of
using their own Discipline ( this ability follows all the normal rules for using a Borrowed Characteristic, meaning
that effects modifying the Discipline of the model with Commanding Presence are applied before borrowing the
model’s Discipline ; this borrowed Discipline may then be further modified ).
Ciara pisze:@shino
66 strona pisze:Fleeing
When a unit is Fleeing, it cannot perform any voluntary actions (a voluntary action is an action that a unit would
normally have the option to not to perform). This includes (but is not limited to): Declare Charges, Charge
Reaction (other than Flee ), Move in any way other than a Flee Move, Shoot, Channeling , Cast Spells or activate
One Use Only Special Equipment which need to be activated. Other models cannot receive Commanding Presence
or Rally Around the Flag from a Fleeing model
lolCiara pisze:Zdaje się to zmieniło, przynajmniej ja nic nie znajduję. Ale może jak gladiator śliwek tu zajrzy to może się wypowie.
Precyzując - jeśli masz channel(1) i dostajesz channel(1) to masz dwie instancje tej zasady i obie działają niezależnie zyli w praktyce to samo jakby to było channel(2).Ciara pisze:Channel się stackuje normalnie, każdy czarodziej w 12" robi dodatkowego tokena.
Czasem naprawdę wystarcza przeczytać zasadę w podręczniku81 strona pisze:Channel (X)
During step 3 of the Magic Phase Sequence, each of the Active Player’s models with Channel may add X Veil
Tokens to the Veil Token Pool. This Universal Rule is cumulative, adding X Veil Tokens of each independent
instance of Channel to the model’s total Channel value (so e.g. a model with Channel (1) and Channel (2) is
treated like a model with Channel (3)).
To strona z grubego rbka? Bo mam na myśli slim rulebook gdzie na 66 stronie bodajże była lista rzeczy których fleeing unity nie mogą robić.ślivek pisze:Ciara pisze:@shino
Na 66 stronie jest lista czego nie może robić uciekająca jednostka, jeśli te przedmioty są one use only albo channel to nie działają. Inaczej uciekający lord bretki nie korzystałby z rerolla sejvów, nie?66 strona pisze:Fleeing
or Rally Around the Flag from a Fleeing modellolCiara pisze:Zdaje się to zmieniło, przynajmniej ja nic nie znajduję. Ale może jak gladiator śliwek tu zajrzy to może się wypowie.Nic ciekawego poza stroną 66 nie ma za bardzo. Odpowiedź wprost na pytanie shina "tak, oddział uciekająct może korzystać z magicznych przedmiotów (w tym ze sztandarów). Chyba, że musiał by najpierw sam go aktywować i tylko jeśli nie jest napisane inaczej."
edit: pomieszałem, to 62 strona slim rulebooka.
Kod: Zaznacz cały
- Declare Charges;
- Charge Reaction (other than Flee);
- Move in any way other than a Flee Move;
- Shoot;
- Channelling
- Cast spells or activate One Use Only Special Equipment which need to be activated.
Other models cannot receive Commanding Presence or Rally Around the Flag from a Fleeing model
Tylko dla potwierdzenia, to działa też na sojusznicze buffy, co nie?Magic Resistance (X)
A spell that is targeting at least one enemy unit with one or more models with Magic Resistance suffers a -X modifier
to its casting roll (where X is given in brackets). This is an exception to the Casting and Dispelling Modifier rule. If
there are different X values that could be used, use the highest value.
AndrzejAndrzej pisze:Tylko dla potwierdzenia, to działa też na sojusznicze buffy, co nie?Magic Resistance (X)
- Dancaarkiiel
"A spell that is targeting at least one enemy unit [...]"
Uhhh...
To co Ślivek napisał, wystarczy przeczytać zasadę.
Uhhh...
Śmiga normalnie, koleś nie jest gigantic więc działają sejvy.
