Pytania krótkobrodego - stary temat
Dwarfs
DawiZharr
Re: Pytania krótkobrodego
Post autor: DawiZharr »
nie mogl zaszarzowac na twoje maszyny w takim wypadku bo ich nie widzial... nie ma takiej opci zeby widzial przez las... jak to kiedyś mój znajomy powiedział "las jest do kosmosu" i nie widać zza niego nawet jednostek stojących na górce
Arqueek
Post autor: Arqueek »
kuby pisze:Predmiot moze obronic przed tym?
Zastrzel gnoja :D
Grichalk
Post autor: Grichalk »
Nie musisz widzieć przeciwnika żeby użyć MroC. To przeciwnik musi spełniać wszystkie zasady dotyczące szarzy (a wiec widzieć twojego herosa z MroC, lub oddział w którym on jest, mieć zasięg itp.). Z opisu który przedstawiasz , pegaz w ogóle nie może zadeklarować szarży, bo nie widzi twoich oddziałów przez las. Chyba że ustaliliście przed bitwą zasadę, że lasek nie zasłania jednostek na górce.
Morsereg
Post autor: Morsereg »
Arqueek pisze:
Zastrzel gnoja :D
zrob dokladnie to co arqueek ci pisze. ja osobiscie nie mam pojecia co ten war altar potrafi ale staralbym sie to wystrzelac (organki, dzialo, katapulta), moze jak sie do to spanikowac (flame cannon?), albo zawsze pozostaje snajperka (master rune of flight). jesli natomiast nie chcesz grac na czyms co strzela wstaw do oddzialu jeszcze wiekszego ciecia. czyli wstaw do klocka mistrza inzynierow ;)
i jeszcze jedno o twojej dziwnej sytuacji:
tak jak ci powiedzieli inni, pegaz nie mogl zaszarzowac. w czsie deklaracji szarzy przeciwnik musi cie widziec jesli chce na ciebie zaszarzowac. wprawdzie to jest latacz a ci zaczynaja i koncza ruch na ziemi, tylko w czasie poruszania sie lataja.
DragoMir pisze:
DawiZharr
altar jest rydwanem więc mozna go zestrzelic ale to to warda chyba ma
Łukasz_
Post autor: Łukasz_ »
Morsereg, problem jest w tym, ze podmienianie statystyk nie działa automatycznie. Papież na war altarze moze sobie wybrać czy chce się podmieniać czy nie. To jest właśnie największy ból. Chłopak ma też sporego warda i 1+ ASv. Zastrzeliś trzeba dziada z klopy i bolców z S7. Tytlko szybko bo koleś się leczy :wink:
Ja osobiście nienawidzę grać z takim standardowym imperium. Jak zastrzelimy altara to dojadą czołgi. Jak zastrzelimy czołgi to dojedzie altar. Nie można tez zapominać o kawalerii. Dodatkowo armatki z D6 woundów robią z naszych maszynek miazgę, a jakoś pociski z klopy ciagle mi znosi i nawet jak rozwalę w trzy tury te 2 działa (jak mam mega farta w rzucaniu hitów) :? to kolejne 2 i tak mi rozwalą organy, a potem klopę itd.
Jutro mi się szykuje bitwa na 1700 pts w lidze i zastanawiam się jakby tu zagrać. 3 działa i czołg. Najgorsze są chyba działa. W pierwzsej turze wszystko co się da wali w maszynki, a potem już w czołg? Minerów i scoutów nie ma bo potrzebna była rozpa uniwersalna. Jakieś sugestie? Mam 2xbolec, klopa, organy, kuszole i thundzi, hamki+longi+support warriorów. Gram już z czyms takim enty raz ale ciągle jeszcze mam problemy jak mam przed sobą tyle canonów :?
kuby
Post autor: kuby »
DawiZharr pisze:nie mogl zaszarzowac na twoje maszyny w takim wypadku bo ich nie widzial... nie ma takiej opci zeby widzial przez las... jak to kiedyś mój znajomy powiedział "las jest do kosmosu" i nie widać zza niego nawet jednostek stojących na górce
kolega stwierdzil,ze on podlatuje za las i laduje, a w jego turze on wzlatuje w gore i widzi a ja nie moglem rzucic MorC bo go nie widzialem... Wlasnie mi sie przypomnialo.. Valaya dziala na modlitwy Imperium? Mialem ta sama sytacje Lukasz:) Altar i czolg na stole i nie wiadomo w co bic a jeszcze kolega zwalolwal i pegazem maszynki wybil a jak juz kaplan zamienil mi Lorda to po grze... Moze wystaw Rangersow i sprobuj wybic zaloge. Albo sztandar z wardem na 5+ w 6calach.
DawiZharr
jeśli chodzi o +2 do dispella to tak, masz je, jeśli chodzi o dispella w twojej fazie magii to też bo są to RiPy
kuby
Post autor: kuby »
to chyba kolejny wal. Kolega stwierdzil ze modlitwa nie jest czarem, wiec nie moge dostac +2 do dispella.
Rakso_The_Slayer
takiemu koledze to po mordzie dac i tyle. Wał z pegazem ostry, podobnie z modlitwami.
Łukasz - na klasyczne imperium dobre jest kowadło+minerzy. Mi sie sprawdzaja.
kuby
Post autor: kuby »
Rakso bez przesady :) dobry kolega, nie oszukal by mnie 8) ale przynajmniej wiem czemu przegralem dosyc wysoko :? Blasting Charge moge uzyc od razu po wyjsciu?(bo szarzowac nie mozna) tylko musze byc 4'' od przeciwnika? Dawir o co chodzi z dispellem w mojej fazie magii? On rzucal modlitwy w swojej fazie magii,tylko chodzi mi o to, iz on twierdzil Valaya nie dziala na modlitwy tylko na czary :) Rakso pytanko.. Masz jakis sposob na War Altara? Bo jak doskoczy i pojdzie na challenge to on ma prawo zamieniac statystyki bohaterow a wtedy cinko :(
Flo
Post autor: Flo »
wydaje mi się że ładunki wybuchowe można rzucać tylko w reakcji na szarżę w opcji stój i strzelaj. Nie możesz więc po prostu nimi strzelić.
DawiZharr
z dispelem w twojej fazie magii chodzi o to, że możesz czary pozostające w grze(jak właśnie modlitwy, przynajmniej niektóre... nie znam ich wszystkich bo żadko gram z imperium) dispellować w swojej fazie magii kostkami powera(masz je 2) lub jeśli masz valaye i czar pozostający w grze jest w 12" od bsbka twojego to automatycznie jest rozpraszany
Rakso_The_Slayer
tak, ładunki tylko jako S&S.
Co do kolesia na altarze to ja z nim nie mam problemów zazwyczaj. Wchodze z nim w challenge kolesiem z As1+ z przerzutem, czasem jeszcze z Wardem i spokojnie wszystko biore na zbroje. Sam bije nie po kolesiu a po altarze w challengu i już kilka razy pozbawiłem tak dziadka wózka, a wtedy on traci unbreakable i zazwyczaj podwija ogon ;)
Altar nie jest problemem. Dwa czołgi i 4 canony. Z tym jest zawsze ból #-o
kuby
Post autor: kuby »
Tylko wozek ma 7T. Tzn mialem razcej wypakowanego Lorda. Sv na +1 z 1wardem na 6+ i 2 na 5+, z rune of Luck i 2 shieldbearsami.. i tak dostalem. Bo kaplan ma takie statystyki ze...
Foalooke
Post autor: Foalooke »
kuby, a skąd 7T na wózku wziąłeś ??:P
Jako młody imperialista z prawie dwu letnim stażem zapewniam cię że wózek ma 5T :P
http://imperium-i-insze-wojska.blogspot.com/
Modelarstwo + opowiadania o imperium 8)
Rakso_The_Slayer
Dokładnie. Wózek ma 5T As5+ i Warda 4+. Łatwiej go ubic niż typa który po zabraniu nam T ma T5 As1+ i Warda 4+.
Morsereg
a czy ten koles na altarze podmienia tylko statystyki czy bron, pancerz tez?
bo jesli nie pozbawia nas runicznej broni to ladujemy "rune mocy" ktora zwieksza sile x2 jak walczy z kims kto ma T rownego lub wiekszego 5, dzieki temu wozek nie ma juz AS. ward na 4+ w koncu nie wejdzie ;) a wtedy dowalamy z "wieliej runy druzgocacego ciosu" i zadajemy k6 ran.
jesli jednak koles zabiera nam rowniez runiczna bron, to pozostaje tylko unikanie go i strzelanie do typa z "wielkiej runy lotu"
DragoMir pisze:
Rakso_The_Slayer
Na runy na szczescie nie ma wpływu.
Mac
Post autor: Mac »
Chodzi oczywiście o Van Horstman Speculum - które wymienia w challenge'u WS, S, T, I, A między przeciwnikami, więc na runy bezpośrednio wpływu nie ma (zastanawiam się czy ten przedmiot wymienia tylko staty podstawowe, czy już po modyfikacjach np. z wielkiej broni itd.)
A czy na War Altar, zakładając że nie ma lepszych celów, nie lepiej strzelić z działa/katapki? W końcu to chariot, a taki się rozleci przy sile 7+...
