bedzie jeszcze jutro jakis hotfix czy te zmiany 201.1 to juz wszystko co mialo nadejsc przed masterem?
Gremlin pisze:Co się dziwicie? Chłopaki przyjeli 7 lepców na twaSz, traca 3 zęby z tego 2 przednie, a wciąż dzierżą w ręku bagietę, która chcą zjeść. A Furek im tą bagietę zajumał i pobił nią ostatniego żywego francuskiego rycerza sprawiedliwości. Pieprzony polski złodziej. Odarł ich z marzeń.
- Dancaarkiiel
Ktoś źle przeczytał, napalił się i sprzedał info że 14 ma być hotfix. Tyle.
Tak i tak.
W rbku jest wszystko.
Mam takie pytanie:
Unit A wybija do nogi bądź goni złamany oddział przeciwnika B. W efekcie wchodzi w kontakt z kolejnym wrogim oddziałem C. W momencie rozpoczęcia ruchu oddział A znajdował się w bocznej strefie oddziału C. W momencie kontaktu oddział A styka się z narożnikiem w przedniej strefie oddziału C i nie ma możliwości domknięcia się (może poruszać się tylko w linii prostej ze względu na przeszkody po bokach. Czy w tym momencie oddział C domyka się do szarżującego oddziału A czy też szarża jest niemożliwa?
Chciałem uściślić jedna rzecz. Odział A wybija w szarzy odział B i z overrun'a wpada w Odział C.
Mianowice, wyglądało to mniej/więcej tak:
https://imgur.com/a/CTS1k
Gdzie odział A bretońska lanca i Bretonski Gienek (Obok lancy) kasuje w szarzy odział B (Blodzia) i robi overrun w odział C.
Odział A wpada z overrun'a w odział C i styka ja dwóch kawalerzystów z odziałem gdzie jeden jest na rogu. Rysnek moze tego aż tak dokładnie nie przedstawiać
Czy ten overrun jest w bok czy normalnie po linii prostej do przodu gdzie odział A wjeżdża w przód i styka się dwoma modelami? Dodam jeszcze ze przy szarzy odział A widzi flankę oddziału C i szarża byłaby w bok. Tak powinieneś zadać to pytanie Panie @Nargh
Na moje jedziesz do przodu z overrun i odział A wpada w odział C od przodu gdzie stykają się jak wyżej napisem dwa model jeden normalnie a jeden na krawędzi z krawędzią.
Prosimy o wyjaśnienie tej sytuacji.
Ja radze przeczytać strony 54-55 w slim booku dokładnie (ew. jak nie wystarcza to jeszcze tłumaczenie). Przed poruszeniem overrana/pogoni sprawdza się wirtualnie co jest pierwszą przeszkodą na drodze. Jeśli to wrogi oddział to nie ma sytuacji, że jedziesz na wprost i jak wpadasz tak stoisz, ale zostaje zadeklarowana szarża na ten oddział (szarżowany nie może wybrać żadnej reakcji na szarże) i wykonuje się normalny ruch szarży z wheelem, dostawianiem, maksymalizacją i tym wsyztskim, tylko tyle, ze rzut na pogoń/overrun jest automatycznie dystansem szarży. (A i szarża jest wykonywana na tę stronę, z której oddział znajduje się przed ruchem, a nie na tą, z którym by się stykał po ruchu na wprost, tj. jeśli przed ruchem oddział a jest na boku oddziału b, ale sprawdzając wirtualnie ruch do przodu wchodzi w kontakt z przodem oddziału b, to szarża i tak jest na bok.)
Czy ktoś mógłby mi wytłumaczyć, jak to działa i co to daje? Chodzi o to, że dzięki temu Wizard Apprentice może brać np. czar nr 6?Pathmaster
The Wizard may swap any of its Learned Spells for any other Learned Spell in the same Path and/or the Hereditary Spell. This rule overrides the Spell Selection. rules connected to being Wizard Apprentice, Adept or Master.
Jeżeli na początku ruchu był w strefie przedniej to musi się dostawić na przód.
Tak. Na przód podstawki lub w narożnik, i wtedy jedna ze stron robi close the door, o ile jest możliwość, jak nie ma to nie może szarżować.
Najlepiej jakbyś rozrysował sytuację którą masz na myśli.
https://imgur.com/a/4Y88p
A) szczurzy generał
B) meduza
C) moja mantysia z generalem
na czerwono ruch szarzy. Między B a C było wystarczająco miejsca aby szczurzy generał wszedł między te dwie jednostki, natomiast chodzi o to że po wheelu trafiał w bok mimo tego, że przed szarżą był w strefie przedniej. Czy wogóle mogł deklarować taką szarżę?
A) szczurzy generał
B) meduza
Tak jak endriu mówi. Musisz się dostawić na przód/róg podstawki.
