Skaveńskie Q&A
Skaven
Moderator: Hoax
Luciu
Re: Skaveńskie Q&A
Post autor: Luciu »
Ale chyba magnes musi mieć idealnie 2mm grubość żeby przyklejony do góry podstawki sięgał do ziemi jakby.. prawda?
I w tej sytuacji może warto wziąść takiego okrądłego.. średnica 3mm i grubość właśnie 2mm (http://www.magsy.cz/pl/product/13593.nd ... s-r-3x2-n/)
i wtedy super glue, magnesik pod Skavenka, samoprzylepna folia magnetyczna grubości 0.5mm przyklejona po wycięciu na wymiar do movement traya GW i powinno robić:P
Voodoo
Post autor: Voodoo »
Zadajesz pytania i sam sobie odpowiadasz :-s
Goglem
Post autor: Goglem »
Tak poza tym fajna cena magnesów :lol2: sprawdź tutaj http://www.xinxin.pl/magnesy-mw-cennik.html
szeszej
Post autor: szeszej »
Ja kupowałem na magnesy.eu więc mogę polecić, ale z tego co widzę ceny takie same jak na tym co zalinkował Goglem, a trzeba minimum 36 zł zamówienie zrobić.
Luciu
Post autor: Luciu »
http://www.xinxin.pl/magnesy-mw-cennik. ... t=1&type=1 te drugie są ok? Bo grubość musi być 2mm prawda?
kotson
Post autor: kotson »
Są dobre
BEER FOR THE BEER GOD
CANS FOR THE CANS THRONE
Luciu
Post autor: Luciu »
ok, to zamówie sobie te 3mm średnicy 2mm grubości. Pytanie tylko: Czy ktoś testował tę folie magnetyczną:P? Albo wie czy pomysł zadziała? No nic nie wysyłam więcej postów bo chyba odbiegłem od tematu:P A zaczeło się od spadającego Queeka:P Dzięki:)
Kefas
Post autor: Kefas »
Czy Skweel to special character?
Breslauer
Post autor: Breslauer »
Tak
Kefas
Post autor: Kefas »
Jakiś konkretny dowód na to?
Breslauer
Wydaje mi się, że wpis w AB - "W Twojej armii może walczyć tylko jeden model Skweela Szczękościska." - taki sam jak przy innych herosach (specjalnych) na to wskazuje. Zgadza się?
Kefas
Post autor: Kefas »
Mam anglojęzycznego booka i jest tam napisane tylko: "Your army can only include one SG model. He is treated as a Champion in all respects"
Breslauer
Drugie zdanie opuściłem. Wydaje mi się jednak, że Skweel jest special character'em.
Kefas
Post autor: Kefas »
Nawet na stronie GW nie jest w zakładce z characters czy heroes a tylko w zakładce core :-k I nazwany jest packasterem :-k Niech ktoś obeznany się wypowie i poda jakiś rzeczowy argument. W FAQ też nic nie znalazłem.
Arbiter Elegancji
Skweel podobnie jak Kouran czy Karanak są imiennymi Czempionami.
Czyli jeśli masz zapisek taki jak w EURO Draft'cie:
To nie możesz go wystawiać bo jest "Named"
A jeśli chcesz jakiejś zasady to na str.134. masz opis co to są Special Characters.
Ogólnie wystarczy że Skweel ma własne imię.
Kefas
Post autor: Kefas »
Jak zwykle GW zabrakło jednego milimetra żeby to konkretnie i jednoznacznie wyjaśnić... bo przecież można było napisać:
"Jest specjalnych charakterem" albo "Pomimo, że jest "named" nie jest specjalnych charakterem ale championem".
Twoja wypowiedz AE pomoże w decyzji czy można na turniej czy nie ale co z innymi sytuacjami, domówkami gdzie ciężko jest przetłumaczyć komuś bez odpowiednich paragrafów, a w tym przypadku są wątpliwości. :>
Luciu
Post autor: Luciu »
A czy kolega Skweel moze sobie stac z tym swoim biczykiem w 4 szeregu czy nie:p?
Pedros
Post autor: Pedros »
Czy mogę mieć na 2 championach globadiersów 2 death globy?
Myth
Post autor: Myth »
Luciu, jeśli to jest champion, to musi stać w pierwszym szeregu, tam, gdzie miejsce dla CG.
Pedros, tak, któreś FAQ mówi, że tego typu przedmioty, które są na liście magicznych, ale są też dostępne niektórym modelom jako "standard", można powielić w ten sposób w armii, ale nie na jednym modelu.
krusk
Post autor: krusk »
W opisie sztormówy pisze, że działa na "non-magic missle attacks that don't use BS"
Czyli nasze maszyny są na nią odporne? Czy w FAQu coś zmienili?
Infernal Puppet pisze:Skavenom udaje się 100%, nieudane projekty to sabotaże konkurencji więc się nie liczą :wink: .
