Plemiona
Nie wiem, zaraz sprawdzę
Zakładam plemie Border Princes
Tag B.P.
Mój nick w grze to także blundi
Znajdź mnie i próbuj się splemionować
Tag B.P.
Można mieć plemie skłądające się z członków porozrzucanych an róznych kontynentach, więc z tym nie będzie problemu. Gorzej, że w razie jakiejś wymaganej pomocy jest ciężko, bo będziecie strasznie daleko od siebie. Dlatego najlepiej zaczynać grę od początku istnienia serwera, bo jest się w środku, gdzie jest największy młyn i najwięcej zbliżonych punktowo graczy w jednym miejscu
. A wioski ustawiane są chyba losowo i dookoła srodka (jak popatrzycie na mapę to zobaczycie, że wiochy układają się w koło), więc im później się dołączy, tym bardziej jest się na obrzeżach - czyli większe prawdopodobienstwo że się będzie dalej od znajomego
Matusz - żeby zrobić kawalerię musisz mieć kuźnię i ją tam wynaleźć, i do tego spełnić wymogi budowlane. Ale jak klikniesz na jakąś jednostkę, to pojawia ci się informacja o jej statystykach i wymaganiach, tak samo z budynkami, więc sobie sprawdź
Generalnie powiem tak: Do farmienia najlepiej uzywać lekkiej kawalerii (dużo nosi, jest szybka i może się nieźle przebijać przez ewentualny defens). Do ataków mających na celu rozdupcenie wroga najlepiej toporników i lekkiej (a potem do tego katapult i taranów, żeby niszczyć budynki). Do obrony mieczników(na piechotę) i pikinierów(na konnicę), potem można się też pokusić o ciężką kawalerię. Nie wiem jak to jest z łucznikami, bo w 1szym świecie ich nie ma
. Więc o nich się nie wypowiadam.
Ale który świat ?Szczur6 pisze:Kontynent 65, ktoś mnie przygarnie? i czy to ma sens bo jak jesteście kilometr ode mnie to nie ma sensu.
Jak trzeci to szukaj sojuszu B. P. (spacja pomiędzy) albo mnie po nicku blundi
Z czasem pewnie okaże się że kilkudziesięciu battlowców gra, pamiętam, że na ogame na jednym tylko uni namierzyłem ich kilkunastu
- Kedziorson
w to gra sporo batlowcow i mamy sojusz helleni....nie wiem po co zakladacie nastepne?
swiat 3 K65 Kedziorson <ja:D
- Wałkarz
Oh, tez mam wioche! Zwie sie ona Cadavo, a znajduje na kontynencie 64. Ktos mnie weźmie pod swe plemienne skrzydła?
"The lunatic is in my head
You raise the blade, you make the change
You re-arrange me ’till I’m sane
You lock the door
And throw away the key
There’s someone in my head but it’s not me."
Pink Floyd - Brain damage
You lock the door
Jako że równierz zacząłem gra w te gierke przychylam sie do prośby mojego poprzednika. K43 ,nazwa Bronnie
ok, to walimy do sojuszu helleni
