Mój bohater (samotny) jest szarżowany przez konnice. Wyzywam przeciwnika na pojedynek i wygrywam go.
Liczymy CR - rany zadane i ew. overkill (to po mojej stronie), a co u przeciwnika? Czy liczy się sztandar i przewaga liczebna, czy (biorac pod uwagę, że nie brali udziału w walce) nie?
Zakładając, że nadal mam przewagę pktów, to cały oddział konnicy(pokonanej w osobie championa w wyzwaniu) bierze test Ld?
Pojedynek
Do wyniku walki liczą się wszystkie bonusy za sztandary i takie tam, wynika to z zasad z 37 strony dużego podręcznika.
W dalszej części tego rozdziału opisany jest break test i jest tam wyraźnie napisane, że zdaje go cała jednostka, a nie jej część.
Rada na przyszłość: proponuję porzucić mentorsko-nauczycielski ton, mógłby się spoktać z dezaprobatą społeczności forumowej.
De gustibus non est disputandum, również poczucie humoru bywa różne. To była forma żartu, ale możesz mieć rację - forma została zmieniona na bardziej ogólną.
Nie mam teraz pod ręką podręcznika, ale sądząc po nr strony przytaczasz fragmenty z Close Combat, jednak Challenge jest tu dużym odstępstwem od walk oddziałów.
Wyraźnie napisano, że reszta grupy patrz i czeka na dalsze wydarzenia. Stąd wniosek, że jednak nie liczymy sztandarów i przewagi liczebnej.
Ktoś jeszcze ma jakieś doświadczenie z Wyzwaniami / Challengami?
Tak. Walka jest między oddziałami lub bohaterem/oddziałem. Jedyne istotne odstępstwa tyczą się tego, że w pojedynku atakują się dwie konkretne postacie, a cała reszta nie może w nich bić (bo stoją i patrzą) oraz inne są zasady naliczania CR za nadliczbowe rany (overkill). Reszta bez zmian - bo jak inaczej byś widział możliwość naliczenia overkilla, skoro przeciwnik nie żyje, a oddział niby nie bierze udziału w walce?
Nie "niby", tylko nie bierze udziału w walce, skoro nie walczy.jak inaczej byś widział możliwość naliczenia overkilla, skoro przeciwnik nie żyje, a oddział niby nie bierze udziału w walce?
Co do naliczania Overkilla, to jest jednoznacznie napisane, o co chodzi. Mianowicie o to, że właśnie jednemu (np. 1 woundowemu championowi) nabijasz 6 ran i robisz z niego miazgę - rany się nie przenoszą, a raczej roznoszą przeciwnika na strzępy. Jest to po to by umożliwić złamanie oddziału.
