Taktyka: Odginanie szarż - czym to sie je?
Re: Taktyka: Odginanie szarż - czym to sie je?
look out dziala tylko na templejtki i armaty... na żadne pociski inne pociski nie dziala, wtedy się rozlosowuje nadmiar trafien w co poszlo jak nie ma 5+ innych modeli.
Ale koniec off topa, każdy następny post nie dot. tematu będzie kasowany.
Taktyka odginania szarz orłem znalazła nawet swoje miejsce w najslynniejszej serii polskiego komiksu batlowego:
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?p=280899#p280899
Polecam gorąco (nie tylko ten odcinek)
- Master of reality
- Oszukista
Sorry że tak odświeżę ale mam pytanko: Jak odginam skirmishem to linia pogoni jest prowadzona od środka wrogiego oddziału przez środek najbliższego modelu? czy jakoś wyznaczam środek oddziału? czy jakoś inaczej?
a kto mi wytłumaczy na czym polega przekierowywanie szarż? bo jak ostatnio "odginałem" bretonie pajonkami to bretonczyk tak własnie zrobił. w podreczniku nic na ten temat nie znalazłem wiec moze to jakas specjalna zasada bretki ktorej nie znam?? z gory dziekuje za pomoc.
Polega to mniej więcej na tym:
Jeżeli szarżujesz na przeciwnika, a on robi flee, wyznaczasz linie od środka swojego odziału, przez środek jego. Jeżeli wykonując ruch po tej lini wejdziesz w kontakt z innym wrogim odziałem, możesz na niego zaszarżować. Jeśli nie, palisz szarże i poruszasz się po lini tyle ile wynosi twój ruch(chyba, że przeciwnik nie uciekł poza zasięg twojej szarży)
Mam nadzieje, że nieco rozjaśniłem sytucje. Jeśli nie, napisz czego nie rozumiesz.
zasada jest opisana w RB i nazywa się "enemy in the way".. nie wiem jak to po polsku fluffowo przetłumaczyli, ale powinieneś znaleźć gdzieś przy szarżachloko pisze:a kto mi wytłumaczy na czym polega przekierowywanie szarż? bo jak ostatnio "odginałem" bretonie pajonkami to bretonczyk tak własnie zrobił. w podreczniku nic na ten temat nie znalazłem wiec moze to jakas specjalna zasada bretki ktorej nie znam?? z gory dziekuje za pomoc.
- Master of reality
- Oszukista
Hmmm... a to chyba było w 6 edycji? Polegało to na tym chyba że jak przeciwnik dawał flee to można było zmienić cel szarży,. Ale teraz tego nie ma o ile się nie mylę.
jest, tylko, że działa inaczej niż w VI ed.
w VI edycji nazywało się to "redirect" i tak jak napisał kosa - działało inaczej.
dziekuje,dziekuje znalazlem str 23 w skulpasowym RB. troche nie zyciowe jest to ze to mozna powtarzac "w kolo macieju" do skutku, i tak caly stół przejehac
jak przeciwnik dupa i się ustawi w jednej linii to da radę tak zrobić, ale zauważ że tutaj szarżujący biegnie po linii prostej za uciekającym, i dopiero jeśli na tej linii są jakieś jednostki to może w nie wpadać..
wystarczy tak ustawić swoje modele (-> najbliższy model skirmisha) by po daniu flee przeciwnik nic nie miał na linii szarży
