mozesz mi wytłumaczyc na czym polega ta bzdura ?
tylko nie pisz ze nie oplaca sie szarzowac bohaterami na oddzialy siejace fear/terror.
I prosze cie moj misiu kolorowy tylko nie: "ja to bym rozjechal, moje fasty wjezdzaja w to jak w maslo, cienkie... itd"
Dylemat
Moderator: Kołata
Ketman pisze:Wiem jedno - na pewno bedziesz potrzebował 2 baz snotlingów - na kazde punkty. Maja ogromne zastosowanie w naszej armii. Druga rada: Wstawiasz sobie herosa/lorda do takiego oddzialu i nagle okazuje sie ze samotna szarza w oddzial siejacy strach lub terror to zaden pikus jako ze robiac pojedyncza szarze herosem testy zdaje oddzial z ktorego wylatuje nasz Pan - a snotlingi bedac odporne na psychologie zdaja z automatu mam nadzieje ze przyda ci sie to w jakiejs grze. Mi kilka razy ten oddzial ratowal dupe
Ketman pisze:mozesz mi wytłumaczyc na czym polega ta bzdura ?
Otóż ta bzdurka, to jak wcześniej napisałem wsadzanie do snotów bohaterów i szarża na cokolwiek(zwłaszcza z fearem). Nie spinaj się, wszystko było IMHO i no offence, ale ta "rada" była po prostu chybiona i zwróciłem na to uwagę. Z mojej strony koniec offtopu. Jak sie czujesz urażony to na priva.Ketman pisze:Deather - przeciez nie chodzilo mi o to zeby akurat wystawiac bohaterow w takiej konfiguracji. Bardziej o wskazanie mozliwosci zastosowania tej jednostki.
pozdro
PS. Przeczytałem jeszcze dwa razy to co napisałeś i jeśli chodziło Ci o "wyszarżowanie" ze snotów bohaterem i jeśli masz rację co do tego, że nie musi zdawać testów(wydaje mi się, że musiałby, ale może masz racje), to faktycznie może być dobry pomysł.
według nowego FAQ mozna:
Q. If a character declares a lone charge out of a
unit against an enemy armed with missile
weapons, and the enemy elects to Stand and Shoot,
whom do they target with their Stand and Shoot
reaction – the character or his unit?
A. They will target the character’s unit, and if the
unit panics and flees, it will take the character with
them.
Q. If a character that is not himself immune to
Fear/Terror wishes to declare a charge, without the
rest of the Fear/Terror causing unit he joined,
against a Fear/Terror causing unit, does he have to
test for Fear/Terror?
A. No, if the unit he is with is not subject to
Fear/Terror, he does not have to test either, as he is
with them when the charge is declared.
Czyli robiac samotna szarze ze snotow nie musisz przeprowadzac testu (odpornosc na psychologie), takze wszelkie strzaly beda przyjmowac snoty.
odnosnie tych bohaterow zeby ostatecznie zamknac temat: czesto mi sie zdarza ze gram na male punkty goblinskimi bohaterami i powiem ci ze wtedy jest nieciekawie z 7 LD kiedy mam szarzowac na jakies syfy co sieja strach albo terror. Dlatego nieraz naprawde warto rozwazyc uzycie snotów. To tyle
them.
quas mowimy o przypadkach gdy zostawały małe oddziały wroga (np eteryki) i gdzie jedyną szansą była szarza przez kogos kto mogl go lać bo w poblizu nie bylo niczego innego, lub w przypadku gdy szaman uzbrojony w Brimstone Bauble szarzował jako kamikadze
p.s czy Brimstone Bauble zadaje magiczne ataki ?
