FAQ Styczeń 2011
Re: FAQ Styczeń 2011
no ale chodzi mi o to, że nie zmniejszysz ws komuś trafiając go z działa, musisz być w base kontakcie na początku close combata, a jak maszynka jest w base kontakcie, to raczej umiera od statica :p
wlasnie o to mi chodziloTak właśnie jest - teraz jeśli masz zasadę Flaming Attacks, nawet jeśli nie odnosi się ona do ataków wykonywanych wręcz, to wywołujesz strach w kawalerii, warbeastach i rydwanach.
@afro
w tym momencie w CC war beasty, kawa i rydwany musza zdawac feara. mimo, ze nie mam plonacych atakow na hand weaponach. dzieki temu przeciwnik trafia na 5 i juz tak milo nie jest.
i pamietaj, ze krasnoludzkie maszyny maja stubborna. wiec stoja na swojej liderce.
ale masz- To samo dotyczy "unmodified LD" testu przy złamaniu na stubbornie/steadfaście. Jednak przy tym teście, jako ogólny wyjątek do powyższej zasady można użyć General's Inspiring Presence.
Page 54 – Steadfast
Change the first paragraph to “If a defeated unit has more
ranks than its enemy, it takes a Break test without applying the
difference in the combat result scores.” Change the fourth
paragraph to “Steadfast units don’t apply the difference in
combat result scores to Break tests.”
Ahh. Ok. Rozumiem. Czyli Steadfast/Stubborn teraz po prostu daje odporność na różnice w CR. Wszystko inne co wpływa na LD (tj. SiN, General's Inspiring Presence itd.) działa, bo nie należy to już do kategorii "unmodified LD" testu.Lidder pisze:ale masz
dobrze mi się wydaje, że jak rzucam na oddział z bohaterem Flames of the Phoenix i ten bohater ucieknie z oddziału to tylko na nim zostanie spell? czy to nie działa w ten sposób..?
wow, teraz nawet nie wiesz na co twój przeciwnik brzytwę:)
Nie. FAQ ujęło tylko kwestię rzucania Augmentów przez maga na siebie lub na siebie+oddział, a nie na przeciwnika. Nie dotyczy to czarów, które wpływają na przeciwnika.Dmtrij pisze:dobrze mi się wydaje, że jak rzucam na oddział z bohaterem Flames of the Phoenix i ten bohater ucieknie z oddziału to tylko na nim zostanie spell? czy to nie działa w ten sposób..?
Page 54 – Steadfast
Page 60 – Steadfast
Change “[...]can use its unmodified Leadership[...]” to
“[...]doesn’t apply the difference in combat result scores[...]”.
Change both references to “[...] any enemy units [...]” to “[...]
all enemy units [...]”.
Czyli Steadfast nie jest na unmodified Leadership?
Page 60 – Steadfast
hm... oby
Podpis usunięty, gdyż narusza regulamin forum podpunkt 5.1 http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php?f=12&t=69
pozdrawiamy
Administracja
pozdrawiamy
Administracja
gasz, jak Wy czytacie?
nic nie ma o tym, ze zdaje sie brejka na 7 ld przy seerze u skavenow- jest tylko zapytanie co to jest unmodified leadership. Inna sprawa, ze jakos dziwnym trafem nie zmienili tego:
Page 33 – Strength in Numbers
Change the second sentence of the first paragraph to “Units
with the Strength in Numbers special rule add their current
rank bonus to their Leadership value for any Leadership test.”
tak wiec spokojnie dalej mozna sie bawic steadfastem na 10 przy 3 szeregach
Nosz kurwa, jakież wielkie zmiany...
Nic się nie wyjaśniło...
Cała jedna klaryfikacja do WE...
Oczywiście w żaden sposób tego nie zmienili...Q. May a character from the Eternal Kindred take additional
armour or weapons and still benefit from the Eternal Guard fighting
style? (p68)
A. Yes.
Q: A Wood Elf Battle Standard Bearer cannot use shields, does this
mean magical shields as well as a standard shield? (p53)
A: Yes.
Abandoned
Abandoned
Morrok, a co z tym:
Oddział będący steadfast zdaje breja na niemodyfikowanym LD.Q: When taking a Leadership test, sometimes you have to take it on
your unmodified leadership. What is your unmodified leadership?
(p10)
A: Your unmodified Leadership is the highest Leadership
characteristic in the unit. Do not include any modifiers from
any source, for example, Strength in Numbers, Inspiring
Presence or the Doom and Darkness spell.
- swieta_barbara
- habydysz
Dobra, ja tego nie ogarniam. Szczury zdaja steadfast z generalem na 10? Czy na 7? A bez generala na 8? Czy na 5? Zrobcie prosze jakies uscislenie w tej kwestii.
Ja jebe. W RB na str. chyba 54 jest napisane, że oddział będący steadfast bierze test na "UNMODIFIED LD" swoim lub "UNMODIFIED LD GENERAŁA", jeśli ten jest w zasięgu.
W faqu pada pytanie: Co to jest UNMODIFIED LD?
Odpowiedź brzmi:Your unmodified Leadership is the highest Leadership
A więc co do zasady jeśli zachodzi sytuacja, że unit clanratów musi przejść test na UNMODIFIED LD to bierze go na 5 ld, wyjątkiem od tej zasady jest steadfast, gdzie wolno mu użyć UNMODIFIED LD generała, czyli w przypadku seera LD 7.
@Kudłaty przy definicji UNNMODIFIED jest chyba napisane "any source", więc raczej z uwzględnieniem wyniku walki. Jest też napisane "for example", co stanowi kolejny dowód, ze to nie jest zamknięty katalog modyfikatorów.
Mało powiedziane.bo jest różnica miedzy "unnmodified" a niezmodyfikowanym o CR LD...dla mnie to jakas turbo głupota
- The WariaX
Dębek
No kolega Virgo już zapodał:
Kod: Zaznacz cały
Page 54 – Steadfast
Page 60 – Steadfast
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
