High Magic 8 ed.
Gdybym tak wylosował, to bym nic nie zmieniałSemi pisze:jedynka jest traktowana jak sygnaturka ze wszsytkimi tego konsekwencjami, z tym wyjatkiem ze mozna ja wylosowac
przyklad: losujesz 2 czary: 5 i 1 nie mozesz nic zmienic
Czy wasz czar nr 6 - Vaul's Unmaking można rzucać do combatu ?
Nie można.DarkAngel pisze:Czy wasz czar nr 6 - Vaul's Unmaking można rzucać do combatu ?
No to zostałem już kilka razy zwałowany
jak dorwę się do podręcznika to sprawdzę.Szwentas pisze:Masz jakieś źródło bo w opisie czaru jest jak wół że można a w eracie/faqu He nic o tym nie maAsassello pisze:Nie można.DarkAngel pisze:Czy wasz czar nr 6 - Vaul's Unmaking można rzucać do combatu ?
Nie pamiętam by była tam informacja o tym że czar można rzucać do CC. A jak info nie ma to rzucać nie można.
jeśli tak to można rzucać, choć od początku 8 edycji byłem przekonany że nie można :/Szwentas pisze:Vauls Unmaking:
May be cast on enemy unit within 24' of the caster and may be cast into close combat. If successfully cast....
Furion onstatnio cos mówił że nie można
Furion lubi udzielać odpowiedź bez przemyślenia - ja bym go nic nie pytał:)
Uściślenia dotyczyły czarów staroedycyjnych na których nie jest określony typ i dotyczyły tylko czarów które nie miały zapisu ,że można je rzucać do CC...
Pytanie odnośnie plomykow. Jak sie Go rzuci to jednostka dostaje hity i w kolejnej fazie przeciwnika również aż będzie dopasowany. Pytanie dotyczy tego czy w turze przeciwnika dostaje hity zanim rzucone zostaną kosci czy przeciwnik ma szansę na disple?
