BSB - fenomen ?
Moderator: misha
Mam takie pytanie...
Czy BSB można dawać dodatkową broń lub wogóle wykupować broń inną niż standardową??
Z tego co napisała część osób wynika, że tak.
Jednak z tego co wiem jest to nie możliwe.
Tak przynajmniej pisze w moim podręczniku do VC.
Jeśli jest inaczej to proszę o napisanie o tym...
- Christos
- Kretozord
- Lokalizacja: FKCC, sekcja Gdańsk Południe, oddział Zakoniczyn (na emeryturze)
Izwor masz racje. To znaczy w kwestii zwykłych broni. Nie mozna BSB dawać żadnych ekstra broni ani tarczy. Insza sprawa jest z magicznymi. Jesli nie dasz mu magicznego sztandaru to możesz dac mu np Sword of Might.
A i nie sugeruj sie tym co napisał HellCat. Pomijając dwóch BSB (??) w jego ustawieniu bohaterów, to ten Thrall ni emoże mieć great weapon i shield. Chyba że to pomyłka i ten tral nie ma być BSB (wtedy wszytsko by sie zgadzało).
EDIT
Teraz zajrzałem na te jego rozpe pod linkiem. Faktycznie drugi thrall nie jest BSB czyli wszystko ok.
EDIT
Co by było jasno - BsB może mieć tylko broń jednoręczną (hand weapon). Może taka broń być magiczna ale tylko wtedy gdy sztandar armii wybrano jako niemagiczny - magiczny sztandar armii wyklucza każdy inny przedmiot magiczny na BsB (dlatego jest to raczej nieopłacalne
Czyli jak brać BSB Von Carsteina (z buta) to opłaca się najbardziej chyba Wolf Form i SoM.
Czy lepiej nie łączyć jego biegania z noszeniem sztandaru??
No i mam pytanie co do figurek... czy można bez karnych punktów (proxy) wystawić
Wigth Lorda BSB (bo takiego fiksa mam) zamiast jakiegoś vampira BSB.
No i co w takim przypadku jest ważniejsze...
Żeby figurka była BSBekiem (oryginalnym i chyba jedynym wydanym prze GW)?
Czy też żeby figurka była vampirem tylko jakośtam skonwertowana.
(Co wydaje się być dosyć trudne zwłaszcza dla modeli z buta)
Niee z buta to proponuje hauberk (1+ save) i bieganieIzwor pisze:Czyli jak brać BSB Von Carsteina (z buta) to opłaca się najbardziej chyba Wolf Form i SoM.
W sumie masz rację. Mój błąd bo nie pomyślałem o sv.
Przyzwyczajonu do BD gdzie "magiczne zbroje" nie są raczej potrzebne
W końcu nie można BSB bez savea wystawić
Oprócz pomysłu już wspomnianego można się również zastanowić nad SoM i Hauberkiem. Wtedy wampir ma S6. I to w zasadzie tyle jeżeli mówimy o modelu na piechotęIzwor pisze:Czyli jak brać BSB Von Carsteina (z buta) to opłaca się najbardziej chyba Wolf Form i SoM.
Konno jest również trochę możliwości ale ruch jedynie 7 (trzeba na opancerzoną kobyłę wampira wpakować coby jako taki save był).
Mam jeszcze jedno pytanie.
BSB daje nam w 12" o 1 sypanie mniej.
Czy oprócz tego daje coś do CR??
Jeśli tak to czy też w 12", czy tylko jeśli on jest w kombacie?
Daje też +1 do CR, ale tylko temu oddziałowi w którym jest, oraz na 12" -1 do sypania się.
Ale w oddziale, który ma już sztandar nie daje jeszcze +1CR.
Czyli dawanie go do oddzaiłu z FCG nic nie daje oprócz sypania się na -1.
Jak widać nie opyla się go dawać do oddziału, lepiej puścić swobodnie
Skąd ta wiedza?Izwor pisze:Ale w oddziale, który ma już sztandar nie daje jeszcze +1CR.
Ta zasada wróciła po niebecności w 6 ed., i obecnie BSB znów dodaje 1 do wyniku walki, nawet jeśli jednostka ma sztandar.
Pozdrawiam,
Krzysiek
Ja tak wywnioskowałem z poprzednich postów.
No ale mogłem cos przeoczyć :/
Możesz miec premie za:
Szeregi +3 maksymalnie
Outnumber +1
Sztandar +1
Sztandar Armii +1
Wzniesienie +1
Flanke +1
Tył +2
Overkilla +5 maksymalnie
Zabrane rany +ile tam juz sobie nabijesz
Pozdro
Pewnie, że tak. Sztandar oddziału daje +1 i chorąży armii daje dalsze +1. Dlatego tak bardzo opłaca się brać BSB.
Np. Duży klocek BK z BDB Von Carstein i war bannerem może mieć bardzo duży static CR (szeregi, przewaga liczebna, sztandar, war banner, chorąży, walking death) i od frontu łamać w zasadzie każdego. Magiczny klocek Barbarossy rulez !
Czy opłaca się wystawić BsB biegający z crused bookiem? Który by biegał w poblizu tego wampira:
Von Carstain Count z Walking Death, Gem Of blood, Warrior familliar i bitting blade.
Czy jednak mimo to wystawić z haubrekiem i SoM
Nie da rady tak wystawić BsB. Cursed Book jest za drogi by starczyło na Wolf Form. Ewentualnie możesz spróbować Cursed Book na konnym thrallu.. wyciągniesz wtedy AS3+ co w połączeniu z książką daje niezła ochronę. Jednak biegacz to już nie będzie. Również nie jest możliwy biegacz ze SoM i Hauberkiem, chyba że myslisz o konnym wampirze.
Myślałem o biegającym bsb a SoM i Haubrekiem lub biegającym bsb z crused bookiem. Przy założeniu, że genkiem jest ten wampir co napisałem wyżej. I zastanawiam się którego z tych biegaczy wziąć. Bo ze SoM i haubrekiem będzie bardziej przeżywalny, ale zależy mi na wzięciu też crused booka bo taki biegacz bsb z crused bookiem tez by mi się przydał.
