Nowa Edycja
Tomb Kings
Moderator: Shino
MUKER
Re: Nowa Edycja
Post autor: MUKER »
Bo monstrous infantry ma mieć max 3 support attacks
Faktycznie, Ushabti będą z drugiego szeregu biły 3 atakami.
A to co stanie się z naszymi rydwanami pokażą dopiero erraty. To z tego co się orientuję unikatowy unit w Battlu.
Undead
Post autor: Undead »
Rydwany mają impacty które zawsze są pierwsze a potem po inicjatywie.
Rydwany same w sobie też nie mają support ataku wiec np. wystawiani w wiekszej ilości nie ma sensu.
Nasze rydwany z tego co widze to tylko jako wsparcie np od boku :D.(tyle że nie skasują ranków przeciwnika bo musiały by mieć przynajmniej jeden szereg :D )
Aha i uszaty jak wystawimy np. 6 sztuk po 3 w szeregu to mają bonus za szereg.
No okej, ale zauważ, że główny rulebook nie musi regulować sytuacji Khemrijskich lekkich rydwanów. Ta jednostka to unikat nikt inny takiej nie ma. A nuż stwierdzą, że trzy rydwany z tyłu dają szereg jak przy monstrous infantry?
Undead
Wydaje mi sie wątpliwe aby nasze rydwany dostały dopisek " tak wy możecie impacty walić z 3 szeregów" - nie ma bata;]
Jak to powiedział Aragorn w filmowej wersji Władcy Pierścieni: "There is always hope!" :D
Mazi88
Post autor: Mazi88 »
http://forum.wfb-pol.org/viewtopic.php? ... 13#p583913 Post Virgo
I w koncu mamy jakies konkrety :)
May will be done!
Undead
no tylko czekac trzeba bedzie....gigant z obeliskiem brzmi sycąco:D
Hmm.. Jeśli utrzyma się tendencja z 7 edycji to ten obelisk będzie zabijał jeden unit na turę. :wink: Przy słabych rzutach. :D
Fluffy
Post autor: Fluffy »
Wydaje sie ze TK dostały niezłego kopa w 8 edycji.. Takie moje wrazenie po przeczytaniu obecnych rulesów.
Po prostu szybkie armie troche zyskują. No i tanie klopy tez robią swoje.. A faza magii będzie praktycznie nie do zatrzymania.
MUKER
Post autor: MUKER »
Hmmm a jak faza magii będzie działać. Bez zmian dla nas? Czy kostka z poola + to co teraz jest (o ile dobrze rozumie tak działają bound spelle)?
Undead
Nie wiemy jak bedzie działać magia TK w 8 ed bo nie wyszły erraty do armi, poczekamy i zobaczymy
MUKER
Post autor: MUKER »
A dobrze kojarzę, że bound spell to kostka z poola + Power Level bound spella?
Myth
Post autor: Myth »
Bound spell to wynik kostki/kostek, PL bounda to casting value, które ten wynik musi zrównać albo przebić, by czar się udał. Jeśli wyjdzie miscast, to przedmiot się rozpada z tego co pamiętam.
MUKER
Post autor: MUKER »
W sensie bound spell level 4 jest powiedzmy. To muszę zużyć 2 kostki z poola, żeby mieć w miarę pewność, że wykulam dobrze? Eeee to słabsze te boundy.
Wydawało mi się, że w plotkach było, że bierzemy kość z poola, dodaje power level i taki jest poziom czaru do dispella.
Myth
Post autor: Myth »
Dokładnie tak jak napisałeś, dlatego boundy już nie są takie silne. Ich plusem za to jest fakt, że jeśli wyrzucisz na kościach mniej niż 3 a przedmiot jest w posiadaniu maga, to ten mag jeszcze poczaruje w tej samej fazie magii ( o ile tego wcześniej nie zrobił oczywiście). Ważne jest, że do wyniku z kości nie możesz dodać bonusu za poziom magii posiadacza (jeśli takowy ma).
A plotki jak to plotki, okazały się być nieprecyzyjne ;-)
MUKER
Post autor: MUKER »
No to nie precyzyjna, czy jest dokladnie tak :D
No to jak tak to magia rzeza. Jak np. Taki HLP bierze dwie kostki z poola i dorzuca swoje 6.
Undead
Muker nie ma co rozkminiać Khemri pod kontem magii bo ja nie mam zielonego pojęcia jak oni to rozwiązą.
JaceK
Post autor: JaceK »
Prosto z Warseera.
Wydaje się to bardzo racjonalne.
1. Generate power dice, as usual.
2. Liche Priests are considered casters Lvl 1. High Priests are considered Casters Lvl 3.
TK Priests may not channel POWER dice, however, they may channel dispel dice.
Incantations: Work exactly like they worked before. You do not use power dice at all, but a fixed number of dice, determined by the caster (priests and high priests 2D6, kings and princes 1 D6).
You still don't get any bonuses applied, eg caster level or magit items (except for the staff of light of course)
All Incantations are determinded supportive spells, except for the damaging one which is a missile. Therefore you can cast all of them into CC.
Tchnically you could first use your 2 D6 PD to burn your power dice, and afterwards use your incnatations. Some items from the BRB might be interesting for TKs aswell. Like the bound fireball spell.
archeolog
Post autor: archeolog »
nasze rydwany mają "fasta" więc Pierdo#@ęcie będzie jeszcze szybsze!
