aha -> poprzedniego pytania w takim razie nie byloSyraf pisze:lore atribut moze leczyc herosow i wszystko co ma wiecej niz 1wound
eteryki vampiropodobne i larg targety zawsze odzyskuja 1 rane z IoN i jezeli jest co wyleczyc jeszcze mozesz uzyc lore atribute
z units i models za duzo kombinujesz jezeli IoN obejmuje unit eterykow to modele w nim moga odzyskac 1wound
najpierw rozpatrujesz czar potematrybut po udanym rzuceniu
Pytanie co do niejasności w zasadach
Moderator: misha
Re: Pytanie co do niejasności w zasadach
spoko
LS tylko potwierdziła, że można. Jest to jedyna możliwość lecznenia postaci bądź ich wierzchowców lub innych wielowoundowych modeli o 1 ranę
- The WariaX
Zdarzyło Ci się kiedyś przeczytać opis czaru Ion ?JarekK pisze:mam pytanko bo kminie sobie rozpę:
jak się wskrzesza Blood Knightów? z 4 levelowego maga wstanie:
a) 1
b) 1+4=5
However models with Vampiric, Ethereal or Large Targets special rules can never regain more than 1 Wound per successful casting.
Zapraszam do mojej galerii
Maluję na zamówienie:
@The WariaX
niektórzy chcą namiętnie naciągnąć zasadę czaru bo nie ma tam napisane units tylko models
można tylko życzyć skutecznego argumentowania sędziom na jakimś turnieju
szkoda zdrowia moim zdaniem, ale ok
to samo dotyczy Hex'ów.
@Jarekk
ten temat tu się kilka razy przewinął, jak uważasz, że tak jest to po co po raz n'ty o to pytasz, szukając poparcia tej teorii?
moje zdanie jest takie, że to niefortunny błąd wordingowy, tak samo jak to, że atrybut nie miał określonego że leczy innych characterów wprost. tak samo i tu.
zdrowy rozsądek przede wszystkim
nie jest to zgodne z analogią bo przecież jak modele są wielowoundowe to ten opis działa ok, a jak masz 1 woundowe to sobie robisz 1+ level?
@Jarekk
- Azurix
Może spróbujemy w ten sposób. Jeśli checie wskrzeszać oddział Eteryków i Wampirów więcej niż 1 ranę na czar, to mam 2 pytania:
1. Gdzie jest napisane, że ma to być 1+Poziom Maga, bo ten zapis tyczy się tego co nie jest Eterykiem, Wampirem, Large Targetem i Piechotą, więc skąd ten pomysł?
2. Chcecie wskrzeszać pojedyncze modele 1 woundowe w jednostce, ale jak chcecie w nie wycelować, skoro czar targetuje tylko Unity oraz jeśli nawet to wam nie przeszkadza, to jak chcecie wycelować coś czego nie ma na stole (jeśli są 1 woundowe, to nie ma ich na stole po śmierci)? Jeśli na to znajdziecie sposób, to jest to równoznaczne z tym, że Inwokacją Neheka można ożywiać oddziały sprowadzone do zera i zdjęte ze stołu.
Tak więc, to że jest tam słowo "Models" zamiast "Unit" nic nie zmienia, bo nie da się wtedy i tak najzwyczajniej w świecie rozpatrzeć tego czaru do końca.
- SaperHeart
- Piłkarz
Wracając z długiego i obfitego w % weekendu majowego dorzucę parę swoich groszy do gorącej, wiosennej dyskusji
Niestety muszę się zgodzić całkowicie w tym temacie z Miszą i Azurixem, ponieważ taki oddział, z takim kosztem ptk. byłby prawie nie do zatrzymania. Jeżeli autor rzeczywiście miałby na myśli takie wskrzeszanie BK i Hexów to ich koszt powinien być o niebo większy. Jest to rzeczywiście wording i nie ma sensu z tego robić większej afery ;P
- Wałkarz
Nie mogę zrozumieć zasady dla Zombie Dragona, Swarm of Flies : "Enemies in base contact with a Zombie Dragon deduct 1 of their rolls To Hit in close combat"
Czy to oznacza, że zwyczajnie mają jedno trafienie mniej z całej puli, czy każdy model musi odjąć sobie -1 To Hit?
"of their ROLLS" a nie attack value czy coś w ten deseń.
Zasada mówi, że wrogowie będący w kontakcie z podstawką Zombie Dragona ODEJMUJĄ 1 przy rzutach na HIT.
Pozostaje kwestia czy enemies oznacza cały unit, czy tylko modele w kontakcie z podstawką.
cmon JarekK please bez takich teksów, bo stracę wiarę w ludziJarekK pisze:jak atakuje cię 10 ataków to atakuje 9
wrrMarkuene pisze:Pozostaje kwestia czy enemies oznacza cały unit, czy tylko modele w kontakcie z podstawką.
wszyskie modele w B2B ze smokiem odejmują 1 od rzutów To Hit w CCSwarm of Flies: Enemies in base contact with a Zombie Dragon deduct 1 from their rolls To Hit in close combat.
- Wałkarz
Dzięki, wygląda jednak na to, że smok nie będzie moim gwoździem programu. Ale w międzyczasie rozegrałem bitwę z kolegą i na światło dzienne wypełzł nowy problem:
Zombie mają zasadę The Newly Dead, mogą urosnąć więc ponad początkowy stan i gdy są celem Invocation of Nehek, "regain" dodatkową k6. I w słowie regain jest problem. Czy mogę zwiększyć stan początkowy moich Zombie Inwokacją, a jeśli tak, to czy rzucam 2k6 i dodaje poziom czarodzieja podczas zwiększania ich liczby?
@gruby
Tak.
@Misha
Bo ja wiem... sam z automatu miałem napisać 'models' ale w wordingu w booku jest 'enemies', a więc klasyfikator duży, który mieści w sobie i models i units. Pojęcia nie mam po co dają termin 'enemies'.
Tak.
@Misha
@Markuene
imo, bo jakby napisane było models in base contact to by oznaczalo również swoje modele? a po co pisać enemy models jak można dać enemies in B2B a razem z minusem do to hit oznacza to, że np modele z tylnego szeregu czy boku walczące z innym oddziałem już tego minusu nie mają, tak samo supporty
unit w B2B nie rzuca to hit, tylko konkretne modele atakują
units oznaczałoby wszystkie modele w jednostkach tak jak np przy Bat Swarmie, Smok daje minus tylko dla tych w styku z nim
@gruby
zombie to typ infrantry, leczenie infrantry jest w opisie Inwokacji
A Smok jest plewny:) na tej mega podstawce zestrzelenie go to kwestia czasu, ciężko się ukryć za czymkolwiek a koszt smoka + lorda generała to naprawdę poważna strata dla gracza VC, po co ryzykować
@gruby
- Wałkarz
Dzięki wielkie, pomogliście strapionej duszyczce
Opis inwokacji znałem, tylko po prostu chciałem mieć pewność że dobrze jej używam, wydawało mi się przegięte przyzywanie więcej zombii niż ktoś jest w stanie mi zabić. Jeszcze raz dzięki
luuz, z praktycznego punktu widzenia, czasami lepiej położyć kostkę w szeregu oddziału zombich zamiast je zdejmować, po co zdejmować 20 zabitych zombich jak jesteś w stanie wskrzesić je znowu
takie liczydło zombich
