Lok out seer działa tylko na jednostki tego samego typu, czyli gostek na koniu niema looka od piechoty.
Nie wiem do końca jak się rozdziela hity w odział piechoty z kawalerzystą w środku, może ktoś to wie?
Przeczytałem całą stronę o rydwanach w nowym rb i nie było tam zdania zakazującego marsz ani nic o tym że rozpadają się z siłą 7.Kolejna ciekawostka, wychodzi na to ze rydwany mogą maszerować
jak to? to nie można go do kawalerii dorzucić? czy jest jakaś zasada której się nie dopatrzyłem?Durin pisze: battlebanner bedzie musiał być na piechotę
Ja prawdę mówiąc miałem na myśli nowe a mianowicie 7mo edycyjne smoki, które mi się nie podobają, poza tym ja nie mam zamiaru kupować smoka, bo prawdopodobieństwo ze akurat będę chciał ten właśnie czar z magi beast jest mocno przesadzony.Błażej pisze:to kup sobie ładnego smoka i przestań marudzić...
poza tym te dwa ostatnie linki to są właśnie smoki GW, które rzekomo są takie beznadziejne
Nie masz "look out sir" więc jeśli dostaniesz hita z maszyny masz pecha. Nie ma jakiegoś rozdzielania hitów. Jedynie (chyba) w przypadku kiedy dostajesz więcej hitów niż oddział ma ludzi.Shenq pisze:Lok out seer działa tylko na jednostki tego samego typu, czyli gostek na koniu niema looka od piechoty.
No właśnie to nie jest jasne. W RB napisane jest coś takiego ze trzeba przydzielić jeden hit na każdy model żeby rozlokować następny hit na ten sam model. Tylko teraz jest pytanie czy trzeba dać hita na herosa.Nie masz "look out sir" więc jeśli dostaniesz hita z maszyny masz pecha. Nie ma jakiegoś rozdzielania hitów. Jedynie (chyba) w przypadku kiedy dostajesz więcej hitów niż oddział ma ludzi.
czyli, że co? wciąż mogę kitrać herlaka na jugu w psach? było nie było ten sam typ - czy też chodzi dokładnie o ten sam rodzaj jednostki - co by rodziło kolejne pytaniaLok out seer działa tylko na jednostki tego samego typu, czyli gostek na koniu niema looka od piechoty.
Look Out od kawy więc dostają, przynajmniej dopóki/o ile nie zostanie to zniesione w mitycznej pdf'owej erracie.Note that Juggernauts of Khorne, Daemonic Mounts, Palanquins of Nurgle and Discs of Tzeentch are cavalry mounts, even though they are not mounted on a 25x50mm base.
rb juz pozmienialDon_Silvarro pisze:Look Out od kawy więc dostają, przynajmniej dopóki/o ile nie zostanie to zniesione w mitycznej pdf'owej erracie.Note that Juggernauts of Khorne, Daemonic Mounts, Palanquins of Nurgle and Discs of Tzeentch are cavalry mounts, even though they are not mounted on a 25x50mm base.
