1. Czy po dogonieniu i zniszczeniu przeciwnika po wygranym combacie można zrobić reform w miejscu do którego się dobiegło w wyniku pościgu?
2. Czy jeśli jakiś unit ucieka przez oddziały przeciwnika to zdaje Dangerousy raz czy za każdy oddział przeciwnika/teren?
3. Czy w combacie można bić bezpośrednio w championa/sztandarowego/muzyka?
1. Nie możesz. Możesz tak zrobić jeśli przeciwnik da flee w reakcji na szarze a ty go dogonisz.
2. Za każdym razem zdajesz dtesty.
3. Tylko w czempiona.
- Aron_Banalny
ile razy strzelają grotlingi
- Dancaarkiiel
2 strzały na model, jak wszystko inne w tej grze.Aron_Banalny pisze:ile razy strzelają grotlingi
- Aron_Banalny
Dzięki. W którym rozdziale tego szukać?
W rbku.
W grotlingach jest to jakby jeden model part który strzela raz i bije raz. Czyli z zasad throwing weapona ma dwa strzały. Przy gargantuli na przykład masz przy goblinach (8) co oznacza że mnożysz ilość ataków i strzałów razy 8, bo goblinów jest tam 8.
Druga opcja. Bohater nie dostaje nic chyba że ma inny troop type/size. Jest to opisane w "Distributing hits at combined units". Katapa robi tyle hitów ile jest modeli a potem te hity rozdzielasz jak z normalnego strzelania. Jakby koleś był na koniu czy duży to mógłby normalnie dostać big hita.
- Dancaarkiiel
Chodzi o supportingi, tak? Każdy model part może wykonać X supportujących ataków które zależą od wielkości modelu (strona 67) - dla typowej taczki (Large) będzie to X=3. Przypominam, iż model party z zasadą Harnessed nie wykonują supportingów.Luczi pisze:Witam. Jak tłucze chariot atakami wspomagajacymi? Każdy charioter po 1 czy moze wiecej? Dzieki i Wesołych!
- Dancaarkiiel
Dokładnie tak jak piszesz. Należy pamiętać, że ograniczenie co do ilości supportów tyczy się model partów, a nie całych modeli.lupinsky pisze:Dokladnie kolega pyta sie o rydwany UD, czy zaloganci z wykupiona zasada legion charioteers z drugiego szeregu uderza w sumie 4 atakami z kazdego rydwanu, skoro kazdy z nich ma po 2 ataki?
Tak.
W Rbku masz ładnie opisane kroki w fazie magii. W 3cim kroku zamieniasz tokeny na kostki, wtedy masz ograniczenie do 3 tokenów na następną turę. 4ty krok to rzucanie zaklęć i wtedy dodajesz kolejne tokeny.
Siema.
Jak to jest z coverami i volley fire?
If at least one model in a unit can draw Line of Sight to the target, then all model parts using Volley Fire in the same unit ignore all intervening models of their own Size or smaller for Line of Sight and Cover purposes.
Tzn ze lucznicy wysokosci standard olewaja tylko cover od jednostek standard?
