jak działa dokładnie ancestor rune?
- Ulegasz stereotypom.
jednorazowego uzytku i uruchamia sie automatycznie przy pierwszej przegranej walce.
na 4+ unit ma stubborna.
majac wiecej tych run na sztandarze tylko jedna sie zuzywa na break test
ok... pytanie tylko czy ta runa 'automatycznie zastępuje' rzut i czyni go udanym, a rzucamy tylko czy jest stubborn?Morsereg pisze:jednorazowego uzytku i uruchamia sie automatycznie przy pierwszej przegranej walce.
nie, to nie zdaje za ciebie.
rzucasz na 4+ by dopiero zyskac stubborn. nastepnie musisz zdac liderke.
thx
Witam
Wczoraj miałem fajną bitewkę z elfami ale w 3 turze wyszło mu duże słoneczko i poszło moje kowadło i 3 maszynki i teraz pytanie:
1. czy jesz jakaś obrona przed tym czarem bo z nasza inicjatywą to marne szanse, czy magiczna ochrona działo na to?
2. jak się rzuca słoneczko ? czy można położyć dowolnie na stole i wyznaczyć mu kierunek czy trzeba położyć przed czarodziejem i dopiero rusza.
wybacz, nie mogę się powstrzymać... tak, jest... dispelowaniekanti pisze:czy jest jakaś obrona przed tym czarem?
A gracie na ograniczeniach jakichkolwiek czy zupełnie bez? No i obawiam się że jedyną opcją na maga z bookiem to prucie do niego z całej artylerii jaką masz.
Herosami możesz dokupić +1 Inicjatywy na broni, wording mówi że postać która ją ma ma +1 ini więc działa cały czas a nie tylko w walce.
Kowadło jest niestety warmachine a nie unique więc test Ini oblewa z automatu.
- Arbiter Elegancji
niestety wykupienie +1I na broni nie pomaga przy testach I od pity/slońca.Muthare pisze:Herosami możesz dokupić +1 Inicjatywy na broni, wording mówi że postać która ją ma ma +1 ini więc działa cały czas a nie tylko w walce.
tak, maszyny automatycznie oblewają testy Ikanti pisze:czyli maszyny oblewają nie liczy się inicjatywa załogi??
Jeśli chodzi o słońce to placek stawiasz przy magu i porusza się we wskazanym kierunku artylerkax3kanti pisze:i jak to się rzuca dowolnie na stole czy przy magu??
Moze i nie tu ale
W armii koszt bohaterow to 20% czy 25% punkow armii? [nie mam jak sprawdzic
w tym momecie ]
25%Fuxiorr pisze:Moze i nie tu ale:
W armii koszt bohaterow to 20% czy 25% punkow armii? [nie mam jak sprawdzicw tym momecie ]
Dziekowac:DSmh pisze:25%Fuxiorr pisze:Moze i nie tu ale:
ktoś mi może przetłumaczyć na ludzki te nowe uściślenia dotyczące podstawek?
na jaką podstawkę mam postawić nowe działo?
Na 40x40 albo taką 40tkową o srędnicy równej przekątniej 40x40mm. Chodzi między innymi o to żeby piwot nie pozwalał maszynie przesunąć sie na górkę i widzieć a po strzale żeby już znowu była schowana, poza tym maszyny bez podstawek to źródło kłótni.
Różnica pomiędzy kwadratem o kołem jest taka że koła nie musisz pivotować a kwadrat pozwala łatwo zobaczyć strefy.
No nie zupełnie. Podstawka musi mieścić maszynę w rzucie z góry, podstawka 40 x 40 jest w tym wypadku za mała. Wydaje mi się, że aktualnie optymalny rozmiar to 40 x 60, 40 mm idealnie wystarcza na szerokość, 60 mm długości powoduje, że zarówno katapulta jak i i działo mieszczą się swobodnie na długość. Okrągła 50 mm chyba też daje radę.
A to co pisze Muthare to absurd - piwotujesz maszynę przed strzałem a nie po strzale, co znaczy że maszyna może być schowana za górką przed strzałem, zrobić pivot na górkę i strzelić, ale później już nie ma jak się schować w tej samej turze.
- Niles Valera, Agitator
czyli great canony z empire to pewnie na rydwanowych powinny być
bez sensu
Imperialne mieszczą się na 40x80mmmisha pisze:czyli great canony z empire to pewnie na rydwanowych powinny byćbez sensu
