kilka pytań początkującego 2
Czy jednostce walniętej wcześniej kowadłem Vanhels daje normalnie 8 cali, czy obcięte o połowę?
Afro pisze:
jeśli ktoś jest odporny na killing blow, to czy jest też odporny na hkb?
Skąd taka interpretacja? Nigdzie w RB nie znalazłem tego. Na dodatek w erracie do kraśków runa odpornośći na KB została zmieniana na na KB i HKB. Czyli autorzy zdecydowanie rozróżnili te dwie odporności.Andrzej pisze:Tak
Ja tu tylko sprzątam.
musi.diuk pisze:Czy hellblaster musi widzieć żeby strzelać?
Właśnie gramy i nie wiemy :p
RB str.81, Monstrous ranks:
As monstrous infantry are so much larger than normal troops, they require fewer warriors to fill out a rank. Where most troop types need five models for the rank to count towards rank bonus, steadfast and so on, a unit composed purely of monstrous infantry needs only three models. Essentially, wherever the rules say 'a rank of five or more models' treat it as reading 'a rank of three or more models'.
Wszystko się zagadza, tylko "a rank of five or more models" (szereg pięciu lub więcej modeli) moim zdaniem liczy się tylko na potrzeb liczenia szeregów i takie tam. Do look out sira nie trzeba "a rank of five or more models" tylko "five or more rank and fire models" (5 lub więcej szeregowych modeli). Co jest różnicą niby niewielką ale w swej istocie znaczącą.Soulferin pisze:RB str.81, Monstrous ranks:As monstrous infantry are so much larger than normal troops, they require fewer warriors to fill out a rank. Where most troop types need five models for the rank to count towards rank bonus, steadfast and so on, a unit composed purely of monstrous infantry needs only three models. Essentially, wherever the rules say 'a rank of five or more models' treat it as reading 'a rank of three or more models'.
Modele dające LOS nie muszą być w szeregu ale musi ich być minimum 5.
Oczywiście mogę się mylić - nie mam przy sobie rulebooka by być pewnym 100% co do zapisu.
tyle, że Look Out Sir! ma:
Edit: dokładnie jak piszę Waldi. Fajnie by było, ale niestety nie ma tak różowo :<cannot be made if there are less than five rank-and-file models left in the unit.
Ostatnie zdanie o MI chyba doprecyzowuje że jest LOS od 3 modeliLidder pisze:tyle, że Look Out Sir! ma:[...]cannot be made if there are less than five rank-and-file models left in the unit.
No właśnie nie.Gremli pisze:Ostatnie zdanie o MI chyba doprecyzowuje że jest LOS od 3 modeli
Jak obniżam Mv z zygnaturki shadowa to obniżam statystykę ?? czyli np mv4 po obniżeniu mv1 i mogę marszować 2 cale czy też obniżamy od marszu ?
Jak się strzela w hell canona ??(z armaty i broni strzeleckiej) jest to pojedyńczy model ?? tak jak normalne maszyny ??
Jak się strzela w kowadełko (z armaty i broni strzeleckiej)?? lord ma look out sira ??
Jak się strzela w dzwonek ?? (z armaty i brpni strzeleckiej) ?? mag ma look out sira ??
