Zapytania o zielone zasady
Moderator: Kołata
- Aron_Banalny
SZIT! myślałem że na trollowej
- Aron_Banalny
muszę przekleić modelea co Ci to zmienia ?
- Aron_Banalny
czy nasi szamani nadal mogą jeszcze zmieniac losowane czary na jedynkę? i jak szarżuje pumpwagon?
a) szmani mogą zmienić czary na 1Aron_Banalny pisze:czy nasi szamani nadal mogą jeszcze zmieniac losowane czary na jedynkę? i jak szarżuje pumpwagon?
b) pump wagoon nie szarżuje - określasz kierunek i kulasz 2d6 - jak gdzies dojedziesz (np do przeciwnika) to uważa sie, że zaszarżowałeś
i tu zawsze bardzo problematyczne jest stand and shoot ... bo nie wiadomo jak to rozliczyć, znaczy czy można robic (a nie pamietam czy było w erracie ...)
- gerald_tarrant
powinien ginąć, ale górka to open terain, więc jednak nie
Ostatnio zmieniony 11 lut 2011, o 16:36 przez gerald_tarrant, łącznie zmieniany 1 raz.
W RB jest napisane że nie można robić S&S, ostatnio też miałem takie dylematy.ytsunkai pisze:a) szmani mogą zmienić czary na 1Aron_Banalny pisze:czy nasi szamani nadal mogą jeszcze zmieniac losowane czary na jedynkę? i jak szarżuje pumpwagon?
A gdzie pisze, że nie mogą? Jest to alternatywny atak i można go używać. Problem był z trollami chaosu, gdzie pisało wyraźnie, że ataku mogą użyć w kontakcie z podstawką, ale wyszła errata do tego.
Zresztą piszę to w FAQu jakby ktoś miał dalej wątpliwości.
Q. Can a Troll vomit as its supporting attacks? (p32)
A. Yes.
Nie jest to LS-owa decyzja. Osobiście po przyjrzeniu się temu zmieniam zdanie - str. 142 kategoryzuje wzgórza jako "piece of terrain", ponadtokaterek pisze:Czy to jest LSowa decyzja bo w AB stoi na ten temat co innego.
FAQ również to sugeruje.Q. If a Night Goblin unit is behind an obstacle or in a building
or other piece of terrain what happens to any Fanatics that are
released? (p25)
A. If the Fanatic is released from a point of the unit that is
outside the terrain then it will move as normal. If the point of
the unit it is released from is inside the terrain then it will be
destroyed before it gets a chance to move.
Tak to przynajmniej widzę przez następny miesiąc, później zobaczymy
AB jest pisany pod 7ed. RB s. 118 pierwsze zdanie w akapicie "hills and movement"katerek pisze:Jakieś podparcie zasadami? Czy to jest LSowa decyzja bo w AB stoi na ten temat co innego.Mac pisze:Wzgórze to Open Ground - nie ginie.gerald_tarrant pisze:ginie
