kilka pytań początkującego 2
Chariot szarżuje od boku tak że styka się tylko z herosem, impakty idą w oddział czy w herosa?
- krystian1wielki
Moim zdaniem wbija impacty i tak w cały oddział bo herosi są częścią oddziału a np. przy strzelaniu jak widzisz tylko herosa to i tak strzelasz w oddział
- krystian1wielki
Ciut durne ale tak jest
No trochę durne ale co zrobić.To jeszcze gdyby salka dostała z mortara i template przykrywa i salkę i poganiaczy to kto dostaje?Salka i poganiacze czy salka czy jak?I jak jest w tym samym przypadku z hydrą?
Ostatnio zmieniony 19 maja 2011, o 18:27 przez Soulferin, łącznie zmieniany 1 raz.
A ja mam pytanko czy mogę wsadzić BSBka do oddziału i postawić w drugim szeregu tak żaby go nie można było klepać?
Czy on zawsze idzie do pierwszego?
I jak to jest z innymi herosami? Wszyscy są zawsze w pierwszym szeregu czy już jakiś magów / zwykłych herów mogę kitrać do drugich oddziałów?
Jeszcze jendo pytanie - jak i kiedy mogę sobie zmieniać pozycję herosa w oddziale? Czy kosztuje to jakiś ruch/reform czy coś w tym stylu?
Pzdr.
Pzdr.
Kontakt PM
Kontakt PM
Może pójść do tyłu, jak z przodu nie ma miejsca, bo jest np CG.
Musisz zrobić reform. Normalny albo z muzyka.diuk pisze:Jeszcze jendo pytanie - jak i kiedy mogę sobie zmieniać pozycję herosa w oddziale? Czy kosztuje to jakiś ruch/reform czy coś w tym stylu?
nie trzeba robic reforma.Andrzej pisze:Musisz zrobić reform. Normalny albo z muzyka.diuk pisze:Jeszcze jendo pytanie - jak i kiedy mogę sobie zmieniać pozycję herosa w oddziale? Czy kosztuje to jakiś ruch/reform czy coś w tym stylu?
w czasie ruchu mozna zmieniac pozycje herosem. jednak taka akcja zalicza sie jako ruchu calego oddzialu (np. na potrzeby strzelania caly oddzial bedzie mial -1 do hita za ruch).
jeszcze jedno. w takim wypadku CG zawsze musi byc w pierwszym szeregu ("make way" wykonuje sie na poczatku kombata a inaczej sie nie da wypchnac CG z pierwszego szeregu). trzeba tez pamietac, ze heros musi sie trzymac jak najblizej peirwszego szeregu. nie mozna zrobic ruchu na tyl oddzialu.
Jesteś pewien? Bo mi na masterze zasędziowali inaczej...Morsereg pisze:nie trzeba robic reforma.
Może i głupie pytanie ale kto pyta ten...nie jest potem wałowany, lub sam nie wałuje
Chodzi o challenge, są dwa oddziały, rzucany i przyjęty jest challenge, 2 bohaterów umieszczanych jest tak żeby stykali się podstawkami (jeśli to możliwe) i się tłuką, ewentualny overkill zaliczany jest do wyniku walki - to wiem.
Natomiast nie jestem pewien co się dzieje z oddziałami, czy kibicują swoim herosom w czelendżu czy też się tłuką...w rulebook'u tego nie znalazłem.
Jeśli mogą to biją się normalnie, nie mogą tylko atakować postaci w pojedynku. Punkty z overkill'a są sumowane z innymi bonusami potrzebnymi do załamania walczącej jednostki.
